  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    5.7k
1.0k Beiträge 100 Kommentatoren 354.8k Aufrufe 88 Beobachtet
  • T tombox
    @tktothemax Das ist so gewollt. Es gibt nur ein adapter für bmw
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #81
    @tombox
    Mal ne Frage zu remote.
    Wenn ich den DP auf true setze wird der Befehl ausgeführt (z.B. Lichthupe). Funktioniert.
    Der DP bleibt auf true.
    Muss man diesen manuell zurück auf false setzen ?
    Wenn ich dies tue, dann wird der Befehl offensichtlich noch einmal gesendet (lt. debug log).
    Wäre nicht ein Taster besser?
    Bei der alten Version waren da Taster.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    T bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @tombox
      mfg
      Dieter
      tombox
      #82
      @bahnuhr Ja wäre vielleicht schöner aber manche Befehle könnten vielleicht eine Rückmeldung erhalten gerade bei charging oder klima
      • bahnuhrB bahnuhr
        @tombox
        mfg
        Dieter
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #83
        @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          tombox
          #84
          @bahnuhr nein muss man nicht kann jederzeit immer wieder auf true gesetzt werden
          bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #85
            @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
            Danke.
            Noch ne Frage.
            Kann man die Entwicklung des Befehls im log irgendwie nachvollziehbar machen.
            Also Meldungen:
            initiated
            pending
            pending
            excecute
            (ich glaub so heißen diese)
            Danke.
            • T tombox
              lessthanmore
              #86
              @tombox Hi, seit ein paar Tagen (oder erst seit heute?) gehen die remote services nicht mehr.
              Jeder request wird mit folgenden Fehlermeldungen abgelehnt:
              bmw.0
              2021-08-11 16:43:59.668	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
              bmw.0
              2021-08-11 16:43:59.668	error	Error: Request failed with status code 400
              Hat das noch jemand?
              • L lessthanmore
                bmw.0
                bmw.0
                tombox
                #87
                @lessthanmore geht es denn über die App
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  lessthanmore
                  #88
                  @tombox Ja, über die App geht es.
                  Beim Adapter wird der request direkt geblockt und taucht auch nicht im Remoteverlauf auf. Also auch nicht als gescheitert.
                  Sieht so aus als würde die API den request aufgrund des fehlenden Tokens abweisen.
                  S T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lessthanmore
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    #89
                    @lessthanmore bei mir auch. Die App geht, der Adapter geht nicht.
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                      Aktueller Status
                      bmw.0.VIN.api
                      bmw.0.VIN.stream**
                      Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                      Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                      document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                      Zum Installieren:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                      Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                      tomtomzurichT Offline
                      tomtomzurich
                      #90
                      @tombox seit dem Update auf 2.0.0 logged sich der Adapter, nachdem ich das Passwort in den Einstellungen nochmal eingegeben haben zwar korrekt ein, aber ich bekomme keinerlei Daten mehr.
                      D.h. alles läuft anscheinend, aber ich bekomme keine Daten (auch im Log finde ich keine Fehler)
                      Das ist das Datum des letzten Daten Imports:
                      LG, Tom
                      • tomtomzurichT tomtomzurich
                        LG, Tom
                        tombox
                        #91
                        @tomtomzurich hast du vorher alle states unter objekte gelöscht nicht das du auf alte datenpunkte guckst
                        tomtomzurichT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          tomtomzurich
                          schrieb am zuletzt editiert von tomtomzurich
                          #92
                          @tombox ich habe sogar den ganzen Adapter gelöscht und völlig neu installiert ...
                          so sieht das aktuell aus:
                            lessthanmore
                            #93
                            @tomtomzurich Mach mal bitte deine VIN unkenntlich.
                            Die Datenpunkte "DatenNeuLaden", etc. sind alt und nicht vom aktuellen Adapter. Bitte erst alles(!) löschen, also den gesamten Ordner BMW.
                            Instanz und Adapter löschen und neu installieren über beliebig.
                            • L lessthanmore
                              tomtomzurich
                              #94
                              @lessthanmore ok, werde ich versuchen .... bin in rund 10 Minuten zurück ;)
                              tomtomzurichT 2 Antworten Letzte Antwort
                                tomtomzurich
                                #95
                                @tomtomzurich ok, alles löschen und alles neu hat anscheinend funktioniert .... aber das ist wohl kein Update, sondern eher ein Upgrade mit massiven Änderungen, welche auch in den Skripten nachgezogen werden müssen ... hätte man ja vorher kommunizieren können, dann wäre es einfacher gewesen ;)
                                LG, Tom
                                  tomtomzurich
                                  #96
                                  @tomtomzurich Danke für Deine Hilfe :)
                                    lessthanmore
                                    #97
                                    @tomtomzurich Denk dran im Screenshot noch deine VIN unkenntlich zu machen oder den Screenshot ganz zu entfernen.
                                    Ja, Skripte müssen nachgezogen werden.
                                    BMW hat die API geändert bzw. die alte deaktiviert/ entfernt.
                                    • L lessthanmore
                                      tomtomzurich
                                      #98
                                      @lessthanmore Nochmal Danke :) .... bei mir ist alles wieder ok .... Skripte schon angepasst ... und alles läuft wieder wie es soll ... aber ein Hinweis vor dem Update wäre dennoch gut gewesen ;) ... denn ohne Hinweis denkt jeder, dass nach dem Update alles wieder einfach so läuft ...
                                      LG und schönen Abend, Tom :)
                                      • L lessthanmore
                                        tombox
                                        #99
                                        @lessthanmore @stenmic
                                        Ich habe gerade v2.1 auf github veröffentlicht. mit status v2 und remotev2
                                        Bitte mal alles testen. Ich konnte nicht alle remote funktionen testen
                                        • T tombox
                                          lessthanmore
                                          #100
                                          @tombox Updaten oder komplett neu installieren?
