  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.6k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 89 Beobachtet
    ArnoD
    #74
    Habe jetzt alles neu installiert und das gleiche Problem.
    Immer wenn die Daten aktualisiert werden sollen oder eines der beiden States (GET_VEHICLES oder GET_VEHICLE_STATUS) auf true gesetzt wird bekomme ich diese Fehlermeldung:
    Der Code 400 bedeutet ja erstmal nur eine Fehlerhafte Anfrage.
    Das Update Intervall im Adapter ist Standard auf 5 min. eingestellt.
    Hat noch jemand Lösungsvorschläge ?
    • T TKToTheMax
      @gbonfire
      Exakt das selbe Problem habe ich auch. Ich bin erstmal wieder auf die alte Version zurück gegangen.
      gBonfire
      #75
      @tktothemax said in Test Adapter BMW v2.0.0:
      @gbonfire
      @tktothemax: Danke f.die Rückmeldung: Welche alte Version meinst Du ? Ich dachte dies wäre die Erstveröffentlichung ? Zumindest sehe ich im ioBroker keine andere installierbare.
      • A ArnoD
        tombox
        #76
        @arnod die beiden Befehle gehen zur Zeit. Kocht weil die richtigen Parameter nicht bekannt sind aber sie werden auch nicht benötigt
        • T tombox
          ArnoD
          #77
          @tombox
          Ok, Danke dann weiß ich Bescheid.
          • G gBonfire
            @gbonfire
            TKToTheMax
            #78
            @gbonfire
            Ich denke, die Namensgebung ist dumm gelaufen.
            Die 2.0.0 wird mir im iobroker-Beta-Repository als Update für den bisherigen BMW-Adapter angeboten.
            Ich bin also wieder auf den alten Adapter zurück gegangen. Erst hier im Forum habe ich gesehen, dass es sich um unterschiedliche Adapter handelt.
            Am besten sollte man den neuen nochmal umbenennen, um sich abzugrenzen.
            T G 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TKToTheMax
              @gbonfire
              tombox
              #79
              @tktothemax Das ist so gewollt. Es gibt nur ein adapter für bmw
              • T TKToTheMax
                @gbonfire
                gBonfire
                #80
                Ok, danke.
                Da ich die alte Version nicht installiert hatte, wird sie mir offensichtlich auch nicht angeboten. Deinstallieren des "neuen" Adapters und dann den GITHUb-Link des alten zur Installation eingetragen hat funktioniert.
                Beim alten werden dann wenigstens die Werte angezeigt, auch wenn bei mir zumindest, die Steuerung nicht mehr funktioniert. Deshalb hatte ich ihn schon vor Längerem deinstalliert.
                Wenn der "neue" Adapter funktioniert finde ich das nicht mal so schlecht, dass er unter dem gleichen Namen weitergeführt wird. Kommt man nicht durcheinander und man nimmt automatisch die aktuelle Version.
                Bis dahin weiss ich ja jetzt, wie ich damit umgehen kann :-) Vielen Dank und schönen Restsonntag !
                • T tombox
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #81
                  @tombox
                  Mal ne Frage zu remote.
                  Wenn ich den DP auf true setze wird der Befehl ausgeführt (z.B. Lichthupe). Funktioniert.
                  Der DP bleibt auf true.
                  Muss man diesen manuell zurück auf false setzen ?
                  Wenn ich dies tue, dann wird der Befehl offensichtlich noch einmal gesendet (lt. debug log).
                  Wäre nicht ein Taster besser?
                  Bei der alten Version waren da Taster.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  T bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @tombox
                    mfg
                    Dieter
                    tombox
                    #82
                    @bahnuhr Ja wäre vielleicht schöner aber manche Befehle könnten vielleicht eine Rückmeldung erhalten gerade bei charging oder klima
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @tombox
                      mfg
                      Dieter
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #83
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        tombox
                        #84
                        @bahnuhr nein muss man nicht kann jederzeit immer wieder auf true gesetzt werden
                        bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #85
                          @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                          Danke.
                          Noch ne Frage.
                          Kann man die Entwicklung des Befehls im log irgendwie nachvollziehbar machen.
                          Also Meldungen:
                          initiated
                          pending
                          pending
                          excecute
                          (ich glaub so heißen diese)
                          Danke.
                          • T tombox
                            lessthanmore
                            #86
                            @tombox Hi, seit ein paar Tagen (oder erst seit heute?) gehen die remote services nicht mehr.
                            Jeder request wird mit folgenden Fehlermeldungen abgelehnt:
                            bmw.0
                            2021-08-11 16:43:59.668	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                            bmw.0
                            2021-08-11 16:43:59.668	error	Error: Request failed with status code 400
                            Hat das noch jemand?
                            • L lessthanmore
                              bmw.0
                              bmw.0
                              tombox
                              #87
                              @lessthanmore geht es denn über die App
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                lessthanmore
                                #88
                                @tombox Ja, über die App geht es.
                                Beim Adapter wird der request direkt geblockt und taucht auch nicht im Remoteverlauf auf. Also auch nicht als gescheitert.
                                Sieht so aus als würde die API den request aufgrund des fehlenden Tokens abweisen.
                                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lessthanmore
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #89
                                  @lessthanmore bei mir auch. Die App geht, der Adapter geht nicht.
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                                    Aktueller Status
                                    bmw.0.VIN.api
                                    bmw.0.VIN.stream**
                                    Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                                    Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                                    document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                                    Zum Installieren:
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                                    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                    tomtomzurichT Offline
                                    tomtomzurich
                                    #90
                                    @tombox seit dem Update auf 2.0.0 logged sich der Adapter, nachdem ich das Passwort in den Einstellungen nochmal eingegeben haben zwar korrekt ein, aber ich bekomme keinerlei Daten mehr.
                                    D.h. alles läuft anscheinend, aber ich bekomme keine Daten (auch im Log finde ich keine Fehler)
                                    Das ist das Datum des letzten Daten Imports:
                                    LG, Tom
                                    • tomtomzurichT tomtomzurich
                                      LG, Tom
                                      tombox
                                      #91
                                      @tomtomzurich hast du vorher alle states unter objekte gelöscht nicht das du auf alte datenpunkte guckst
                                      tomtomzurichT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        tomtomzurich
                                        schrieb am zuletzt editiert von tomtomzurich
                                        #92
                                        @tombox ich habe sogar den ganzen Adapter gelöscht und völlig neu installiert ...
                                        so sieht das aktuell aus:
                                          lessthanmore
                                          #93
                                          @tomtomzurich Mach mal bitte deine VIN unkenntlich.
                                          Die Datenpunkte "DatenNeuLaden", etc. sind alt und nicht vom aktuellen Adapter. Bitte erst alles(!) löschen, also den gesamten Ordner BMW.
                                          Instanz und Adapter löschen und neu installieren über beliebig.
