  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.6k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 89 Beobachtet
    ArnoD
    #69
    Hat eigentlich noch jemand diesen Fehler im LOG?
    Jedesmal, wenn die Daten aktualisiert werden kommt dieser Fehler:
    • A ArnoD
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      #70
      @arnod ich glaube das hatte ich mal. Aber heute und gestern ist nichts davon mehr im log.
      Bist du aktuell mit dem Adapter?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        ArnoD
        #71
        @lobomau
        ja, erst gestern neu installiert.
        Werde heute noch mal neu installieren, vielleicht ist da ja was schiefgelaufen.
        Jetzt weiß ich zumindest das andere das nicht haben. Danke.
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
          Aktueller Status
          bmw.0.VIN.api
          bmw.0.VIN.stream**
          Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
          Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
          document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
          Zum Installieren:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
          gBonfire
          #72
          Hallo zusammen !
          @tombox : Vielen Dank, dass Du dich um den Adapter kümmerst und die Arbeit investierst. Danke Dir !
          Leider habe ich noch ein Problem, welches niemand sonst zu haben scheint. Nach Installation und Start des Adapters springt er gleich auf Rot. Eintrag dazu im LOG:
          starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v12.20.2, js-controller: 3.3.15
          Error: Request failed with status code 400
          {"error":"invalid_request","error_description":"The request is missing a required parameter, includes an unsupported parameter value (other than grant type), repeats a parameter, includes multiple credentials, utilizes more than one mechanism for authenticating the client, or is otherwise malformed"}
          Der eigentliche Login scheint zu funktionieren. Gebe ich nämlich das falsche Passwort an, erhalte ich die Fehlermeldung "invalid Login Parameters".
          Hat jemand eine Idee, die mir weiterhelfen könnte ?
          Vielen Dank und schönen Sonntag !!!
          • G gBonfire
            Hallo zusammen !
            TKToTheMax
            #73
            @gbonfire
            Exakt das selbe Problem habe ich auch. Ich bin erstmal wieder auf die alte Version zurück gegangen.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              ArnoD
              #74
              Habe jetzt alles neu installiert und das gleiche Problem.
              Immer wenn die Daten aktualisiert werden sollen oder eines der beiden States (GET_VEHICLES oder GET_VEHICLE_STATUS) auf true gesetzt wird bekomme ich diese Fehlermeldung:
              Der Code 400 bedeutet ja erstmal nur eine Fehlerhafte Anfrage.
              Das Update Intervall im Adapter ist Standard auf 5 min. eingestellt.
              Hat noch jemand Lösungsvorschläge ?
              • T TKToTheMax
                @gbonfire
                gBonfire
                #75
                @tktothemax said in Test Adapter BMW v2.0.0:
                @gbonfire
                @tktothemax: Danke f.die Rückmeldung: Welche alte Version meinst Du ? Ich dachte dies wäre die Erstveröffentlichung ? Zumindest sehe ich im ioBroker keine andere installierbare.
                • A ArnoD
                  tombox
                  #76
                  @arnod die beiden Befehle gehen zur Zeit. Kocht weil die richtigen Parameter nicht bekannt sind aber sie werden auch nicht benötigt
                  • T tombox
                    ArnoD
                    #77
                    @tombox
                    Ok, Danke dann weiß ich Bescheid.
                    • G gBonfire
                      @gbonfire
                      TKToTheMax
                      #78
                      @gbonfire
                      Ich denke, die Namensgebung ist dumm gelaufen.
                      Die 2.0.0 wird mir im iobroker-Beta-Repository als Update für den bisherigen BMW-Adapter angeboten.
                      Ich bin also wieder auf den alten Adapter zurück gegangen. Erst hier im Forum habe ich gesehen, dass es sich um unterschiedliche Adapter handelt.
                      Am besten sollte man den neuen nochmal umbenennen, um sich abzugrenzen.
                      T G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T TKToTheMax
                        @gbonfire
                        tombox
                        #79
                        @tktothemax Das ist so gewollt. Es gibt nur ein adapter für bmw
                        • T TKToTheMax
                          @gbonfire
                          gBonfire
                          #80
                          Ok, danke.
                          Da ich die alte Version nicht installiert hatte, wird sie mir offensichtlich auch nicht angeboten. Deinstallieren des "neuen" Adapters und dann den GITHUb-Link des alten zur Installation eingetragen hat funktioniert.
                          Beim alten werden dann wenigstens die Werte angezeigt, auch wenn bei mir zumindest, die Steuerung nicht mehr funktioniert. Deshalb hatte ich ihn schon vor Längerem deinstalliert.
                          Wenn der "neue" Adapter funktioniert finde ich das nicht mal so schlecht, dass er unter dem gleichen Namen weitergeführt wird. Kommt man nicht durcheinander und man nimmt automatisch die aktuelle Version.
                          Bis dahin weiss ich ja jetzt, wie ich damit umgehen kann :-) Vielen Dank und schönen Restsonntag !
                          • T tombox
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #81
                            @tombox
                            Mal ne Frage zu remote.
                            Wenn ich den DP auf true setze wird der Befehl ausgeführt (z.B. Lichthupe). Funktioniert.
                            Der DP bleibt auf true.
                            Muss man diesen manuell zurück auf false setzen ?
                            Wenn ich dies tue, dann wird der Befehl offensichtlich noch einmal gesendet (lt. debug log).
                            Wäre nicht ein Taster besser?
                            Bei der alten Version waren da Taster.
                            mfg
                            Dieter
                            Danke.
                            T bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @tombox
                              mfg
                              Dieter
                              tombox
                              #82
                              @bahnuhr Ja wäre vielleicht schöner aber manche Befehle könnten vielleicht eine Rückmeldung erhalten gerade bei charging oder klima
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @tombox
                                mfg
                                Dieter
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #83
                                @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  tombox
                                  #84
                                  @bahnuhr nein muss man nicht kann jederzeit immer wieder auf true gesetzt werden
                                  bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #85
                                    @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                                    Danke.
                                    Noch ne Frage.
                                    Kann man die Entwicklung des Befehls im log irgendwie nachvollziehbar machen.
                                    Also Meldungen:
                                    initiated
                                    pending
                                    pending
                                    excecute
                                    (ich glaub so heißen diese)
                                    Danke.
                                    • T tombox
                                      lessthanmore
                                      #86
                                      @tombox Hi, seit ein paar Tagen (oder erst seit heute?) gehen die remote services nicht mehr.
                                      Jeder request wird mit folgenden Fehlermeldungen abgelehnt:
                                      bmw.0
                                      2021-08-11 16:43:59.668	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                                      bmw.0
                                      2021-08-11 16:43:59.668	error	Error: Request failed with status code 400
                                      Hat das noch jemand?
                                      • L lessthanmore
                                        bmw.0
                                        bmw.0
                                        tombox
                                        #87
                                        @lessthanmore geht es denn über die App
                                        • T tombox
                                          lessthanmore
                                          #88
                                          @tombox Ja, über die App geht es.
                                          Beim Adapter wird der request direkt geblockt und taucht auch nicht im Remoteverlauf auf. Also auch nicht als gescheitert.
                                          Sieht so aus als würde die API den request aufgrund des fehlenden Tokens abweisen.
                                          S T 2 Antworten Letzte Antwort
