  4. Test Adapter BMW/Mini v4.x.x
    6.7k
1.1k Beiträge 103 Kommentatoren 376.4k Aufrufe 89 Beobachtet
  • G gBonfire
    @tktothemax said in Test Adapter BMW v2.0.0:
    @gbonfire
    Exakt das selbe Problem habe ich auch. Ich bin erstmal wieder auf die alte Version zurück gegangen.
    @tktothemax: Danke f.die Rückmeldung: Welche alte Version meinst Du ? Ich dachte dies wäre die Erstveröffentlichung ? Zumindest sehe ich im ioBroker keine andere installierbare.
    TKToTheMax
    #78
    @gbonfire
    Ich denke, die Namensgebung ist dumm gelaufen.
    Die 2.0.0 wird mir im iobroker-Beta-Repository als Update für den bisherigen BMW-Adapter angeboten.
    Ich bin also wieder auf den alten Adapter zurück gegangen. Erst hier im Forum habe ich gesehen, dass es sich um unterschiedliche Adapter handelt.
    Am besten sollte man den neuen nochmal umbenennen, um sich abzugrenzen.
    T G 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TKToTheMax
      @gbonfire
      tombox
      #79
      @tktothemax Das ist so gewollt. Es gibt nur ein adapter für bmw
      • T TKToTheMax
        @gbonfire
        gBonfire
        #80
        Ok, danke.
        Da ich die alte Version nicht installiert hatte, wird sie mir offensichtlich auch nicht angeboten. Deinstallieren des "neuen" Adapters und dann den GITHUb-Link des alten zur Installation eingetragen hat funktioniert.
        Beim alten werden dann wenigstens die Werte angezeigt, auch wenn bei mir zumindest, die Steuerung nicht mehr funktioniert. Deshalb hatte ich ihn schon vor Längerem deinstalliert.
        Wenn der "neue" Adapter funktioniert finde ich das nicht mal so schlecht, dass er unter dem gleichen Namen weitergeführt wird. Kommt man nicht durcheinander und man nimmt automatisch die aktuelle Version.
        Bis dahin weiss ich ja jetzt, wie ich damit umgehen kann :-) Vielen Dank und schönen Restsonntag !
        • T tombox
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #81
          @tombox
          Mal ne Frage zu remote.
          Wenn ich den DP auf true setze wird der Befehl ausgeführt (z.B. Lichthupe). Funktioniert.
          Der DP bleibt auf true.
          Muss man diesen manuell zurück auf false setzen ?
          Wenn ich dies tue, dann wird der Befehl offensichtlich noch einmal gesendet (lt. debug log).
          Wäre nicht ein Taster besser?
          Bei der alten Version waren da Taster.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          T bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            @tombox
            mfg
            Dieter
            tombox
            #82
            @bahnuhr Ja wäre vielleicht schöner aber manche Befehle könnten vielleicht eine Rückmeldung erhalten gerade bei charging oder klima
            • bahnuhrB bahnuhr
              @tombox
              mfg
              Dieter
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #83
              @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                tombox
                #84
                @bahnuhr nein muss man nicht kann jederzeit immer wieder auf true gesetzt werden
                bahnuhrB L 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #85
                  @tombox sagte in Test Adapter BMW v2.0.0:
                  Danke.
                  Noch ne Frage.
                  Kann man die Entwicklung des Befehls im log irgendwie nachvollziehbar machen.
                  Also Meldungen:
                  initiated
                  pending
                  pending
                  excecute
                  (ich glaub so heißen diese)
                  Danke.
                  • T tombox
                    lessthanmore
                    #86
                    @tombox Hi, seit ein paar Tagen (oder erst seit heute?) gehen die remote services nicht mehr.
                    Jeder request wird mit folgenden Fehlermeldungen abgelehnt:
                    bmw.0
                    2021-08-11 16:43:59.668	error	{"error":{"code":102,"description":"(SmartPhoneUtil-A-102) Invalid parameter(s). OAuth token could not be generated."}}
                    bmw.0
                    2021-08-11 16:43:59.668	error	Error: Request failed with status code 400
                    Hat das noch jemand?
                    • L lessthanmore
                      bmw.0
                      bmw.0
                      tombox
                      #87
                      @lessthanmore geht es denn über die App
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        lessthanmore
                        #88
                        @tombox Ja, über die App geht es.
                        Beim Adapter wird der request direkt geblockt und taucht auch nicht im Remoteverlauf auf. Also auch nicht als gescheitert.
                        Sieht so aus als würde die API den request aufgrund des fehlenden Tokens abweisen.
                        S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lessthanmore
                          S Nicht stören
                          S Nicht stören
                          stenmic
                          #89
                          @lessthanmore bei mir auch. Die App geht, der Adapter geht nicht.
                          • T tombox
                            Hi ich habe ein neuen Adapter für BMW und Mini erstellt
                            Aktueller Status
                            bmw.0.VIN.api
                            bmw.0.VIN.stream**
                            Client ID und Stream User Name in Car Data unter https://www.bmw.de/de-de/mybmw/vehicle-overview erstellen, alles auswählen aber nicht Gerät authentifizieren sondern die client id mit stream user name in ioBroker eintragen und dann findest du im Log eine URL die du aufrufen musst.
                            Um automatisch alle Streams auszuwählen in der Google Developer Console eingeben:
                            document.querySelectorAll('label.chakra-checkbox:not([data-checked])').forEach(l => l.click());
                            Zum Installieren:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw
                            In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                            tomtomzurichT Offline
                            tomtomzurich
                            #90
                            @tombox seit dem Update auf 2.0.0 logged sich der Adapter, nachdem ich das Passwort in den Einstellungen nochmal eingegeben haben zwar korrekt ein, aber ich bekomme keinerlei Daten mehr.
                            D.h. alles läuft anscheinend, aber ich bekomme keine Daten (auch im Log finde ich keine Fehler)
                            Das ist das Datum des letzten Daten Imports:
                            LG, Tom
                            • tomtomzurichT tomtomzurich
                              LG, Tom
                              tombox
                              #91
                              @tomtomzurich hast du vorher alle states unter objekte gelöscht nicht das du auf alte datenpunkte guckst
                              tomtomzurichT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                tomtomzurich
                                schrieb am zuletzt editiert von tomtomzurich
                                #92
                                @tombox ich habe sogar den ganzen Adapter gelöscht und völlig neu installiert ...
                                so sieht das aktuell aus:
                                  lessthanmore
                                  #93
                                  @tomtomzurich Mach mal bitte deine VIN unkenntlich.
                                  Die Datenpunkte "DatenNeuLaden", etc. sind alt und nicht vom aktuellen Adapter. Bitte erst alles(!) löschen, also den gesamten Ordner BMW.
                                  Instanz und Adapter löschen und neu installieren über beliebig.
                                  • L lessthanmore
                                    tomtomzurich
                                    #94
                                    @lessthanmore ok, werde ich versuchen .... bin in rund 10 Minuten zurück ;)
                                    tomtomzurichT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      tomtomzurich
                                      #95
                                      @tomtomzurich ok, alles löschen und alles neu hat anscheinend funktioniert .... aber das ist wohl kein Update, sondern eher ein Upgrade mit massiven Änderungen, welche auch in den Skripten nachgezogen werden müssen ... hätte man ja vorher kommunizieren können, dann wäre es einfacher gewesen ;)
                                      LG, Tom
                                        tomtomzurich
                                        #96
                                        @tomtomzurich Danke für Deine Hilfe :)
                                          lessthanmore
                                          #97
                                          @tomtomzurich Denk dran im Screenshot noch deine VIN unkenntlich zu machen oder den Screenshot ganz zu entfernen.
                                          Ja, Skripte müssen nachgezogen werden.
                                          BMW hat die API geändert bzw. die alte deaktiviert/ entfernt.
