  4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
90 Beiträge 13 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • J Jaaannis
    Guten Morgen,
    wäre es möglich den Tracker von Pio Tek zu integrieren ? Oder ist er gar schon integriert und ich finde ihn nicht ?
    Viele Grüße
    https://www.piotek.de/FTTB
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #61
    @jaaannis installier von Github, hab ihn aufgenommen. Du findest ihn unter Eltako TF-TTB.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Jaaannis
      #62
      @jey-cee super Danke, dann werde ich mir das Teil mal bestellen.
      Viele Grüße
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Jaaannis
        #63
        @jey-cee funktioniert einwandfrei, Vielen Dank !
        • JackDanielJ Online
          JackDanielJ Online
          JackDaniel
          #64
          @Jey-Cee
          wäre es bitte möglich die schnitstellenzuweisung nicht nur als auswahlmenü zu machen.
          hintergrund ist der, ich würde gerne meinen stick per /dev/serial/by-id/xxxxxxxxxxxxxxxxxx einbinden.
          danke im voraus.
          Carpe diem
          Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
            #65
            @Jaaannis
            bleibt bei dir der pir status auch immer auf true?
            Carpe diem
            • JackDanielJ JackDaniel
              @Jey-Cee
              danke im voraus.
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #66
              @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
              @Jey-Cee
              danke im voraus.
              Es bringt dir nichts wenn ich daraus ein Freitextfeld mache. Mit diesem Pfad funktioniert das nicht einfach so, das hab ich getestet. Zu dem Thema hab ich bis jetzt keine weiteren Infos gefunden wie das mit dem modul serialport funktioniert, sollte dazu jemand weitere informationen haben, wäre das Hilfreich.
              Bitte im Github Issue dazu melden.
              Wenn es um den TF-TTB geht, ja der bleibt auf true und wird nur alle 60(?) Sekunden Aktualisiert. Heist du musst auf ausbleibende Aktualisierung reagieren.
              JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                JackDanielJ Online
                JackDaniel
                #67
                bei der programmierung/umsetzung kann ich dir leider nicht helfen :( ,das es aber möglich ist zeigen der zigbee und der z-wave adapter.
                seit ich das dort so mache, werden die usb sticks immer richtig zugeordnet beim neustart vom iob, nur noch der enocean stick wird mal per usb0 mal per usb1 beim start gemountet :(
                das mit dem zeitstempel werde ich mal versuchen umzusetzen, wäre sicher eine hilfe für uns anfänger wenn es dirkt vom adapter kommen würde :)
                Carpe diem
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  @Jey-Cee
                  danke im voraus.
                  JackDanielJ Online
                  JackDanielJ Online
                  JackDaniel
                  #68
                  @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                  hehe kaum macht man(n) es richtig, funktioniert es auch :)
                  danke für den schubs in die richtige richtung 👍
                  Carpe diem
                    @Jey-Cee
                    danke im voraus.
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #69
                    @jackdaniel so jetzt hab ich es hinbekommen, war eigentlich ganz einfach und man kann es jetzt einfach Auswählen.
                    Ist auf Github verfügbar, kannst es einfach drüber installieren. Version bleibt gleich.
                      JackDanielJ Online
                      JackDaniel
                      #70
                      wow sogar mit dropdown auswahl, funktioniert spitze 👍
                      Carpe diem
                      • uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        #71
                        Hallo Jey Cee,
                        ich finde Deinen Adapter prima!
                        Ich habe einen USB300 an einen kleinen OpenWRT Router angeschlossen und mit ser2net an Deinen Adapter erfolgreich angebunden und kann Daten eines Temperatursensors korrekt im ioBroker empfangen!👍
                        Ich habe nun noch einen EnOcean STM350 (Temperatur + Feuchtesensor), der einen 10Bit Temperaturwert überträgt. Da dieser in der Liste noch nicht enthalten ist, habe ich den testhalber in der devices.json mit EEP A5-04-03 hinzugefügt. Leider werden keine korrekten Daten angezeigt. Vermutlich passt das Parsen der Empfangsdaten nicht.
                        Dazu gibt es auch einen GIT Issue:
                        https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/107
                        Tschau
                        Uwe
                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                        uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • uweklattU uweklatt
                          Hallo Jey Cee,
                          Tschau
                          Uwe
                          uweklattU Offline
                          uweklattU Offline
                          uweklatt
                          #72
                          Ich konnte den Sensor erfolgreich in den Konfigurationsdateien hinzufügen.
                          Details dazu gibt es im oben genannten Git-issue!
                          Tschau
                          Uwe
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Aktuelle Test Version v0.5.0
                            Veröffentlichungsdatum 2021-07-25
                            Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                            Mit dieser Version des Adapters ist Smart ACK als Teachin Methode hinzu gekommen. Diese Erweiterung wurde durch die Firma REHAU ermöglicht das sie mir entsprechende Hardware zur Verfügung gestellt haben.
                            Changelog
                            0.5.0 (2021-07-25)
                            • added serial over network (ser2net) capabilities
                            • added release script
                            0.4.0
                            added Permundo PSC 234 & PSC 152
                            added Nodon Soft Button (TSB-2-2-01)
                            added Eltako FFT60SB
                            added REHAU Smart Guard & Smart Guard Inline / Ontop
                            added Hoppe eHandle ConnectHome
                            added SCHÜCO SenseTrack wireless
                            added Smart ACK teachin procedure
                            fix teach-in Nodon SDO-2-1-05
                            TF-13-07 set Dimming Level to 100% with on command
                            michif100M Offline
                            michif100M Offline
                            michif100
                            #73
                            @jey-cee Hallo, bei mir lief unter 0.5.4 alles tadellos, doch heute schaue ich nach einiger Zeit mal wieder ein und möchte über eine FSB14 Instanz ein CMD absetzen, doch es tut sich nichts am Aktor.
                            Ich bin echt ratlos, im LOG sehe ich auch nichts Auffälliges. Habe dann testweise mal auf 0.6.0 erhöht, doch auch hier geht nichts mehr.
                            Irgendwelche Tipps, wie ich bei der Problemsuche besser voran komme?
                            Besten Dank
                            (P.S.: Danke für die Einbindung von Serial-by-id!)
                            michif100M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • michif100M michif100
                              Besten Dank
                              michif100M Offline
                              michif100M Offline
                              michif100
                              #74
                              @michif100 Jetzt sehe ich in der Konsole, dass folgender Fehler auftritt (Dachte vorher es bezieht sich auf ein FWS61):
                              The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                              Woher kommt denn das?
                                Besten Dank
                                michif100M Offline
                                michif100M Offline
                                michif100
                                #75
                                @michif100 Kompletter LOG:
                                enocean.0
                                2022-01-02 16:10:53.815	debug	Sent data: 55000b070180a50000020800ff992c810000ffc64302ff0083
                                enocean.0
                                2022-01-02 16:10:53.785	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                enocean.0
                                2022-01-02 16:10:53.784	debug	55000100026500
                                enocean.0
                                2022-01-02 16:10:53.769	warn	The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                                enocean.0
                                2022-01-02 16:10:53.765	debug	Sent data: 55000b070180a50000020800ff992c810000ffc64302ff0083
                                enocean.0
                                2022-01-02 16:10:53.741	warn	The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                                enocean.0
                                2022-01-02 16:10:53.733	debug	state ffc64302.CMD changed: 2 (ack = true) state: {"val":2,"ack":true,"ts":1641139853730,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1641139622743}
                                enocean.0
                                2022-01-02 16:10:53.725	debug	state ffc64302.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1641139853722,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1641139622743}
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #76
                                  @michif100 sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                                  Das bedeutet es werden mehr Daten gesendet als für diesen Telegram Typ vorgesehen ist.
                                  Wenn die 0.5.4 zuerst funktioniert hat und dann nicht mehr gibst du wohl in einem Parameter einen falschen Wert mit.
                                  michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    michif100M Offline
                                    michif100M Offline
                                    michif100
                                    #77
                                    @jey-cee Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das einzige, wa sich mache (und auch schon zuvor gemacht habe ist, in der Objekt-Übersicht über das Dropdown den Wert zu ändern. Keine eigenen Skripte etc, ich habe also nichts verstellt.
                                    Die einizige bewusste Änderung wäre das Update auf NodeJS 14 gewesen, weiß nicht, ob es danach noch ging. Kann das ein Problem sein?
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #78
                                      @michif100 eine neue node version sollte keine Probleme machen.
                                      Verwendest du in ioBroker punkt oder komma als dezimal trennzeichen?
                                      Das ist in den Systemeinstellungen von ioBroker festgellegt.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        michif100M Offline
                                        michif100M Offline
                                        michif100
                                        #79
                                        @jey-cee Ich verwende Komma. War von Beginn an so eingestellt.
                                        Habe eben zum test mal iobroker neugestartet und mir dann den LOG dazu angeschaut. Es soll auch immer der Enocean Adapter nue aufgebaut werden. Nach einem Adapter Update verstehe ich das ja, das wurde aber ja nun schon gemacht, und es wird trotzdem ein Rebuild angestoßen:
                                        host.ubuntu-20-lts-vm
                                        2022-01-02 18:13:20.465	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: }
                                        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                                        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                                        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                                        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                                        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                                        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                                        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                                        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                                        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                                        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                                        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                                        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                                        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                                        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                        2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                                        2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: ^
                                        2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                        2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #80
                                          @michif100 dann ist das Problem das der rebuild vom adapter nicht klappt.
