  4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
enoceanenocean adapter
90 Beiträge 13 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOBaer
    #41
    Kurze Frage an Dich (Dein Adapter ist so genial!): ist das bekannt/erwünscht, dass bei einem Schaltbefehl z.B. an einen FSR14-2x "Bestätigt" auch dann "true" wird, wenn der Befehl garnicht angekommen sein kann (z.B. weil, wie in meinem Test, der Leitungsschutzschalter auf AUS war)? Bezüglich ser2net-Verbindung hatten wir das ja geklärt, ich wollte nur nochmal sichergehen, ob das auch bei direkter USB-Verbindung des Sticks so vorgesehen ist.
    Ist auch kein Problem, denn ich überwache z.B. auf die "Antwort" via "RO" - klappt einwandfrei und ggf. stelle ich dazu mal nach einigen Feinheiten, die ich noch anpassen will, auch mal ein Blockly online.
    • I IOBaer
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #42
      @iobaer hier ist es das gleich wie bei ser2net, es wird bestätigt sobald der Adapter den Befehl an nimmt. Als Rückmeldung kann lediglich die Antwort vom USB Stick genommen werden, die besagt das der Befehl gesendet wurde.
      Danach liegt es am Gerät ob es eine Antwort auf den Befehl schickt.
      @iobaer sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
      Das Freut mich.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #43
        Ich hab hier Wippen für 4 PTM210 Taster. Die Wippen passen für Jung Rahmen.
        Wenn die jemand brauchen soll er sich bei mor melden.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Das Freut mich.
          I Offline
          I Offline
          IOBaer
          #44
          @jey-cee Gerne! Wurde da eigentlich was angepasst, dass bei LastID nur noch angelernte IDs erscheinen?
          • I IOBaer
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #45
            @iobaer ne wurde nichts verändert. Es müssen immer noch alle IDs angezeigt werden.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              I Offline
              I Offline
              IOBaer
              #46
              @jey-cee nur als Info, so doof es klingt: es war vermutlich die DECT-Basisstation, die zu nah am Enocean-Stick stand ... vielleicht auch als Hinweis für andere.
                mustang
                schrieb am zuletzt editiert von mustang
                #47
                Info:
                Hallo zusammen, ich habe seit langem keinen Rollladenaktor TF61J-230V mehr neu einlernen müssen, doch nun war es notwendig, leider mit Problemen. Folgende Vorgehensweise:
                • Objekt in iobroker gelöscht
                • Aktor auf Werkseinstellung zurückgesetzt (bei jeder getesteten Version)
                • Aktor stromlos gemacht
                • Instanzen enocean "Neues Gerät hinzufügen" ausgewählt
                • Aktor an 230V angeklemmt
                • im Log kommen dann die zwei Telegramme vom Aktor
                enocean.0	2021-09-11 16:26:42.142	debug	Message for ID 058dee4b has been received. It was repeated 0 times.
                enocean.0	2021-09-11 16:26:42.140	debug	55000e070140d100d0fe0303010076058dee4b0000ffffffff5000
                enocean.0	2021-09-11 16:26:41.838	debug	Message for ID 058dee4b has been received. It was repeated 0 times.
                enocean.0	2021-09-11 16:26:41.836	debug	55000d0701fdd100d0ff00000436058dee4b0000ffffffff5200
                Weiter passiert leider nichts - der enocean-Adapter sendet daraufhin nichts. Der enocean-Adapter läuft dann in Timeout und beendet den Teachin-Modus. Das Verhalten habe ich mehrfach mit den Versionen 0.5.1, 0.5.3 und 0.5.4 beobachtet. Erst ein Rollback auf die Version 0.3.8 ( die Versionen 0.4.x habe ich übersprungen) hat direkt beim ersten Einlernversuch zum Erfolg geführt.
                Schönes WE wünscht Mustang
                Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mustang
                  Info:
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #48
                  @mustang danke fürs melden. Ich hab schon mal rein geschaut, aber das debugen ist Ziemlich Mühsam weil der Fehler zu Wandern scheint.
                  • M mustang
                    Info:
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #49
                    @mustang Kannst du bitte mal von Github installieren und Testen ob das Anlernen jetzt bei dir klappt.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      mustang
                      #50
                      @jey-cee
                      Vielen Dank, das Anlernen mit einem anderen! TF61J-230V Aktor funktioniert jetzt wieder. Ein kleines Problemchen war nur, daß er zunächst die gleiche Sender-ID, wie jene aus dem zuletzt unter Version 0.3.8 eingelernten und in v0.5.4 importierten Aktor verwendet hat.
                      Lösung war für mich also, den Aktor nochmal zurücksetzen und neu einlernen - jetzt wurde die Sender-ID um 1 erhöht und ist somit wieder nur für einen Aktor zuständig.
                      Ich vermute mal, daß die zuletzt vergebene Sender-ID abgelegt wird, und um 1 für einen neu einzulernenden Aktor erhöht, verwendet wird. Dadurch konnte natürlich nicht die funktionierende importierte Sender-ID aus einer alten Version des Adapters berücksichtigt werden.
                      Für mich ist die volle Funktion wieder gegeben. Nochmals vielen Dank für den schnellen Support.
                      Gruß Mustang
                      • H Offline
                        hosabeni
                        #51
                        Hallo ich habe mir eben diesen Adapter installiert und versuche gerade einen Funktaster einzulernen aber ohne Erfolg. Bei der BASE ID in der Konfiguration steht nur ffffff. Ich nutze Modul für den GPIO Ports des PI daher bin ich mir sicher ob der Port richtig eingestellt ist. In den Einstellungen des Adapters habe ich /dev/ttyAMA0 ausgewählt und in der raspi-config den Serial Port aktiviert.
                        Was muss noch einstellen?
                        Kann ich irgendwie die sehen was auf der Schnittstelle ankommt?
                        Danke!
                        • H hosabeni
                          Danke!
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #52
                          @hosabeni hast du noch mehr Auswahl an ports? Wenn du firefox nutzt, solltest du mal einen anderen Browser nehmen und schauen ob da mehr in der Auswahl zu sehen ist.
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            hosabeni
                            #53
                            @jey-cee Ja, ich habe noch mehr Ports zur Auswahl.
                            Die Ports sind aber mit Verbindungen zum Smartmeter belegt.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              hosabeni
                              #54
                              @jey-cee Habe es jetzt hinbekommen. Ich musste in der Konfiguration vom Raspberry Bluetooth deaktivieren um eine Verbindung zum EnOcean Modul zu bekommen.
                              echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
                              sudo systemctl disable hciuart
                              sudo reboot
                              • H hosabeni
                                sudo reboot
                                magic2910
                                #55
                                Hakllo zusammen,
                                nutzt jemand den Adapter mit einem Eltako FGW14-USB? Evtl scheitert es bei mir auch aktuell am Ser2Net. Irgendwie bekomme ich nichts eingelernt :(
                                Gruss mag!c
                                • M magic2910
                                  Hakllo zusammen,
                                  Gruss mag!c
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #56
                                  @magic2910 hast du das log level der Instanz mal auf debug gestellt und geschaut was da an telegrammen rein kommt?
                                  Edit: Das FGW14 verwendet das alte ESP2 Protokoll, was der Adapter nicht kann. Also kann das FGW14 nicht verwendet werden.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    magic2910
                                    #57
                                    @jey-cee Danke, das erklärt es 😃
                                    Nutzt jemand das FAM14 per USB? Oder muss ich mir einen enocean Stick anschaffen?
                                    Gruss magic
                                    • M magic2910
                                      Gruss magic
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #58
                                      @magic2910 du musst dir einen Stick zu legen, auch der FAM14 verwendet nicht das Aktuelle ESP3 Protokoll.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        magic2910
                                        #59
                                        @jey-cee Alles klar! Direkt mal einen bestellt, ich bin gespannt! Vielen Dank!
                                        • J Offline
                                          Jaaannis
                                          #60
                                          Guten Morgen,
                                          wäre es möglich den Tracker von Pio Tek zu integrieren ? Oder ist er gar schon integriert und ich finde ihn nicht ?
                                          Viele Grüße
                                          https://www.piotek.de/FTTB
