  4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
90 Beiträge 13 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @iobaer ne wurde nichts verändert. Es müssen immer noch alle IDs angezeigt werden.
    I Offline
    I Offline
    IOBaer
    @jey-cee nur als Info, so doof es klingt: es war vermutlich die DECT-Basisstation, die zu nah am Enocean-Stick stand ... vielleicht auch als Hinweis für andere.
      mustang
      schrieb am zuletzt editiert von mustang
      Info:
      Hallo zusammen, ich habe seit langem keinen Rollladenaktor TF61J-230V mehr neu einlernen müssen, doch nun war es notwendig, leider mit Problemen. Folgende Vorgehensweise:
      • Objekt in iobroker gelöscht
      • Aktor auf Werkseinstellung zurückgesetzt (bei jeder getesteten Version)
      • Aktor stromlos gemacht
      • Instanzen enocean "Neues Gerät hinzufügen" ausgewählt
      • Aktor an 230V angeklemmt
      • im Log kommen dann die zwei Telegramme vom Aktor
      enocean.0	2021-09-11 16:26:42.142	debug	Message for ID 058dee4b has been received. It was repeated 0 times.
      enocean.0	2021-09-11 16:26:42.140	debug	55000e070140d100d0fe0303010076058dee4b0000ffffffff5000
      enocean.0	2021-09-11 16:26:41.838	debug	Message for ID 058dee4b has been received. It was repeated 0 times.
      enocean.0	2021-09-11 16:26:41.836	debug	55000d0701fdd100d0ff00000436058dee4b0000ffffffff5200
      Weiter passiert leider nichts - der enocean-Adapter sendet daraufhin nichts. Der enocean-Adapter läuft dann in Timeout und beendet den Teachin-Modus. Das Verhalten habe ich mehrfach mit den Versionen 0.5.1, 0.5.3 und 0.5.4 beobachtet. Erst ein Rollback auf die Version 0.3.8 ( die Versionen 0.4.x habe ich übersprungen) hat direkt beim ersten Einlernversuch zum Erfolg geführt.
      Schönes WE wünscht Mustang
      Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mustang
        Info:
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @mustang danke fürs melden. Ich hab schon mal rein geschaut, aber das debugen ist Ziemlich Mühsam weil der Fehler zu Wandern scheint.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • M mustang
          Info:
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @mustang Kannst du bitte mal von Github installieren und Testen ob das Anlernen jetzt bei dir klappt.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            mustang
            @jey-cee
            Vielen Dank, das Anlernen mit einem anderen! TF61J-230V Aktor funktioniert jetzt wieder. Ein kleines Problemchen war nur, daß er zunächst die gleiche Sender-ID, wie jene aus dem zuletzt unter Version 0.3.8 eingelernten und in v0.5.4 importierten Aktor verwendet hat.
            Lösung war für mich also, den Aktor nochmal zurücksetzen und neu einlernen - jetzt wurde die Sender-ID um 1 erhöht und ist somit wieder nur für einen Aktor zuständig.
            Ich vermute mal, daß die zuletzt vergebene Sender-ID abgelegt wird, und um 1 für einen neu einzulernenden Aktor erhöht, verwendet wird. Dadurch konnte natürlich nicht die funktionierende importierte Sender-ID aus einer alten Version des Adapters berücksichtigt werden.
            Für mich ist die volle Funktion wieder gegeben. Nochmals vielen Dank für den schnellen Support.
            Gruß Mustang
            • H Offline
              hosabeni
              Hallo ich habe mir eben diesen Adapter installiert und versuche gerade einen Funktaster einzulernen aber ohne Erfolg. Bei der BASE ID in der Konfiguration steht nur ffffff. Ich nutze Modul für den GPIO Ports des PI daher bin ich mir sicher ob der Port richtig eingestellt ist. In den Einstellungen des Adapters habe ich /dev/ttyAMA0 ausgewählt und in der raspi-config den Serial Port aktiviert.
              Was muss noch einstellen?
              Kann ich irgendwie die sehen was auf der Schnittstelle ankommt?
              Danke!
              • H hosabeni
                Danke!
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @hosabeni hast du noch mehr Auswahl an ports? Wenn du firefox nutzt, solltest du mal einen anderen Browser nehmen und schauen ob da mehr in der Auswahl zu sehen ist.
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  hosabeni
                  @jey-cee Ja, ich habe noch mehr Ports zur Auswahl.
                  Die Ports sind aber mit Verbindungen zum Smartmeter belegt.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    hosabeni
                    @jey-cee Habe es jetzt hinbekommen. Ich musste in der Konfiguration vom Raspberry Bluetooth deaktivieren um eine Verbindung zum EnOcean Modul zu bekommen.
                    echo "dtoverlay=disable-bt" | sudo tee -a /boot/config.txt
                    sudo systemctl disable hciuart
                    sudo reboot
                    • H hosabeni
                      sudo reboot
                      magic2910
                      Hakllo zusammen,
                      nutzt jemand den Adapter mit einem Eltako FGW14-USB? Evtl scheitert es bei mir auch aktuell am Ser2Net. Irgendwie bekomme ich nichts eingelernt :(
                      Gruss mag!c
                      • M magic2910
                        Hakllo zusammen,
                        Gruss mag!c
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                        @magic2910 hast du das log level der Instanz mal auf debug gestellt und geschaut was da an telegrammen rein kommt?
                        Edit: Das FGW14 verwendet das alte ESP2 Protokoll, was der Adapter nicht kann. Also kann das FGW14 nicht verwendet werden.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          magic2910
                          @jey-cee Danke, das erklärt es 😃
                          Nutzt jemand das FAM14 per USB? Oder muss ich mir einen enocean Stick anschaffen?
                          Gruss magic
                          • M magic2910
                            Gruss magic
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            @magic2910 du musst dir einen Stick zu legen, auch der FAM14 verwendet nicht das Aktuelle ESP3 Protokoll.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              magic2910
                              @jey-cee Alles klar! Direkt mal einen bestellt, ich bin gespannt! Vielen Dank!
                              • J Offline
                                Jaaannis
                                Guten Morgen,
                                wäre es möglich den Tracker von Pio Tek zu integrieren ? Oder ist er gar schon integriert und ich finde ihn nicht ?
                                Viele Grüße
                                https://www.piotek.de/FTTB
                                • J Jaaannis
                                  Guten Morgen,
                                  Viele Grüße
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @jaaannis installier von Github, hab ihn aufgenommen. Du findest ihn unter Eltako TF-TTB.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Jaaannis
                                    @jey-cee super Danke, dann werde ich mir das Teil mal bestellen.
                                    Viele Grüße
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Jaaannis
                                      @jey-cee funktioniert einwandfrei, Vielen Dank !
                                      • JackDanielJ Online
                                        JackDanielJ Online
                                        JackDaniel
                                        @Jey-Cee
                                        wäre es bitte möglich die schnitstellenzuweisung nicht nur als auswahlmenü zu machen.
                                        hintergrund ist der, ich würde gerne meinen stick per /dev/serial/by-id/xxxxxxxxxxxxxxxxxx einbinden.
                                        danke im voraus.
                                        Carpe diem
                                          JackDanielJ Online
                                          JackDaniel
                                          schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                          @Jaaannis
                                          bleibt bei dir der pir status auch immer auf true?
                                          Carpe diem
