  4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
90 Beiträge 13 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • M magic2910
    Hakllo zusammen,
    nutzt jemand den Adapter mit einem Eltako FGW14-USB? Evtl scheitert es bei mir auch aktuell am Ser2Net. Irgendwie bekomme ich nichts eingelernt :(
    Gruss mag!c
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    @magic2910 hast du das log level der Instanz mal auf debug gestellt und geschaut was da an telegrammen rein kommt?
    Edit: Das FGW14 verwendet das alte ESP2 Protokoll, was der Adapter nicht kann. Also kann das FGW14 nicht verwendet werden.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      magic2910
      @jey-cee Danke, das erklärt es 😃
      Nutzt jemand das FAM14 per USB? Oder muss ich mir einen enocean Stick anschaffen?
      Gruss magic
      • M magic2910
        Gruss magic
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @magic2910 du musst dir einen Stick zu legen, auch der FAM14 verwendet nicht das Aktuelle ESP3 Protokoll.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          magic2910
          @jey-cee Alles klar! Direkt mal einen bestellt, ich bin gespannt! Vielen Dank!
          • J Offline
            Jaaannis
            Guten Morgen,
            wäre es möglich den Tracker von Pio Tek zu integrieren ? Oder ist er gar schon integriert und ich finde ihn nicht ?
            Viele Grüße
            https://www.piotek.de/FTTB
            • J Jaaannis
              Guten Morgen,
              Viele Grüße
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @jaaannis installier von Github, hab ihn aufgenommen. Du findest ihn unter Eltako TF-TTB.
              J 2 Antworten Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Jaaannis
                @jey-cee super Danke, dann werde ich mir das Teil mal bestellen.
                Viele Grüße
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Jaaannis
                  @jey-cee funktioniert einwandfrei, Vielen Dank !
                  • JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    @Jey-Cee
                    wäre es bitte möglich die schnitstellenzuweisung nicht nur als auswahlmenü zu machen.
                    hintergrund ist der, ich würde gerne meinen stick per /dev/serial/by-id/xxxxxxxxxxxxxxxxxx einbinden.
                    danke im voraus.
                    Carpe diem
                    Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      JackDanielJ Online
                      JackDaniel
                      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                      @Jaaannis
                      bleibt bei dir der pir status auch immer auf true?
                      Carpe diem
                      • JackDanielJ JackDaniel
                        @Jey-Cee
                        danke im voraus.
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #66
                        @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                        @Jey-Cee
                        danke im voraus.
                        Es bringt dir nichts wenn ich daraus ein Freitextfeld mache. Mit diesem Pfad funktioniert das nicht einfach so, das hab ich getestet. Zu dem Thema hab ich bis jetzt keine weiteren Infos gefunden wie das mit dem modul serialport funktioniert, sollte dazu jemand weitere informationen haben, wäre das Hilfreich.
                        Bitte im Github Issue dazu melden.
                        Wenn es um den TF-TTB geht, ja der bleibt auf true und wird nur alle 60(?) Sekunden Aktualisiert. Heist du musst auf ausbleibende Aktualisierung reagieren.
                        JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          JackDanielJ Online
                          JackDaniel
                          #67
                          bei der programmierung/umsetzung kann ich dir leider nicht helfen :( ,das es aber möglich ist zeigen der zigbee und der z-wave adapter.
                          seit ich das dort so mache, werden die usb sticks immer richtig zugeordnet beim neustart vom iob, nur noch der enocean stick wird mal per usb0 mal per usb1 beim start gemountet :(
                          das mit dem zeitstempel werde ich mal versuchen umzusetzen, wäre sicher eine hilfe für uns anfänger wenn es dirkt vom adapter kommen würde :)
                          Carpe diem
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            @Jey-Cee
                            danke im voraus.
                            JackDanielJ Online
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            #68
                            @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                            hehe kaum macht man(n) es richtig, funktioniert es auch :)
                            danke für den schubs in die richtige richtung 👍
                            Carpe diem
                              @Jey-Cee
                              danke im voraus.
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #69
                              @jackdaniel so jetzt hab ich es hinbekommen, war eigentlich ganz einfach und man kann es jetzt einfach Auswählen.
                              Ist auf Github verfügbar, kannst es einfach drüber installieren. Version bleibt gleich.
                                JackDanielJ Online
                                JackDaniel
                                #70
                                wow sogar mit dropdown auswahl, funktioniert spitze 👍
                                Carpe diem
                                • uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  #71
                                  Hallo Jey Cee,
                                  ich finde Deinen Adapter prima!
                                  Ich habe einen USB300 an einen kleinen OpenWRT Router angeschlossen und mit ser2net an Deinen Adapter erfolgreich angebunden und kann Daten eines Temperatursensors korrekt im ioBroker empfangen!👍
                                  Ich habe nun noch einen EnOcean STM350 (Temperatur + Feuchtesensor), der einen 10Bit Temperaturwert überträgt. Da dieser in der Liste noch nicht enthalten ist, habe ich den testhalber in der devices.json mit EEP A5-04-03 hinzugefügt. Leider werden keine korrekten Daten angezeigt. Vermutlich passt das Parsen der Empfangsdaten nicht.
                                  Dazu gibt es auch einen GIT Issue:
                                  https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/107
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                  uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • uweklattU uweklatt
                                    Hallo Jey Cee,
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    uweklattU Offline
                                    uweklattU Offline
                                    uweklatt
                                    #72
                                    Ich konnte den Sensor erfolgreich in den Konfigurationsdateien hinzufügen.
                                    Details dazu gibt es im oben genannten Git-issue!
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      Aktuelle Test Version v0.5.0
                                      Veröffentlichungsdatum 2021-07-25
                                      Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                                      Mit dieser Version des Adapters ist Smart ACK als Teachin Methode hinzu gekommen. Diese Erweiterung wurde durch die Firma REHAU ermöglicht das sie mir entsprechende Hardware zur Verfügung gestellt haben.
                                      Changelog
                                      0.5.0 (2021-07-25)
                                      • added serial over network (ser2net) capabilities
                                      • added release script
                                      0.4.0
                                      added Permundo PSC 234 & PSC 152
                                      added Nodon Soft Button (TSB-2-2-01)
                                      added Eltako FFT60SB
                                      added REHAU Smart Guard & Smart Guard Inline / Ontop
                                      added Hoppe eHandle ConnectHome
                                      added SCHÜCO SenseTrack wireless
                                      added Smart ACK teachin procedure
                                      fix teach-in Nodon SDO-2-1-05
                                      TF-13-07 set Dimming Level to 100% with on command
                                      michif100M Offline
                                      michif100M Offline
                                      michif100
                                      #73
                                      @jey-cee Hallo, bei mir lief unter 0.5.4 alles tadellos, doch heute schaue ich nach einiger Zeit mal wieder ein und möchte über eine FSB14 Instanz ein CMD absetzen, doch es tut sich nichts am Aktor.
                                      Ich bin echt ratlos, im LOG sehe ich auch nichts Auffälliges. Habe dann testweise mal auf 0.6.0 erhöht, doch auch hier geht nichts mehr.
                                      Irgendwelche Tipps, wie ich bei der Problemsuche besser voran komme?
                                      Besten Dank
                                      (P.S.: Danke für die Einbindung von Serial-by-id!)
                                      michif100M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • michif100M michif100
                                        Besten Dank
                                        michif100M Offline
                                        michif100M Offline
                                        michif100
                                        #74
                                        @michif100 Jetzt sehe ich in der Konsole, dass folgender Fehler auftritt (Dachte vorher es bezieht sich auf ein FWS61):
                                        The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                                        Woher kommt denn das?
                                          Besten Dank
                                          michif100M Offline
                                          michif100M Offline
                                          michif100
                                          #75
                                          @michif100 Kompletter LOG:
                                          enocean.0
                                          2022-01-02 16:10:53.815	debug	Sent data: 55000b070180a50000020800ff992c810000ffc64302ff0083
                                          enocean.0
                                          2022-01-02 16:10:53.785	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                                          enocean.0
                                          2022-01-02 16:10:53.784	debug	55000100026500
                                          enocean.0
                                          2022-01-02 16:10:53.769	warn	The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                                          enocean.0
                                          2022-01-02 16:10:53.765	debug	Sent data: 55000b070180a50000020800ff992c810000ffc64302ff0083
                                          enocean.0
                                          2022-01-02 16:10:53.741	warn	The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                                          enocean.0
                                          2022-01-02 16:10:53.733	debug	state ffc64302.CMD changed: 2 (ack = true) state: {"val":2,"ack":true,"ts":1641139853730,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1641139622743}
                                          enocean.0
                                          2022-01-02 16:10:53.725	debug	state ffc64302.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1641139853722,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1641139622743}
