  4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
90 Beiträge 13 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • JackDanielJ JackDaniel
    @Jey-Cee
    wäre es bitte möglich die schnitstellenzuweisung nicht nur als auswahlmenü zu machen.
    hintergrund ist der, ich würde gerne meinen stick per /dev/serial/by-id/xxxxxxxxxxxxxxxxxx einbinden.
    danke im voraus.
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #66
    @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
    @Jey-Cee
    danke im voraus.
    Es bringt dir nichts wenn ich daraus ein Freitextfeld mache. Mit diesem Pfad funktioniert das nicht einfach so, das hab ich getestet. Zu dem Thema hab ich bis jetzt keine weiteren Infos gefunden wie das mit dem modul serialport funktioniert, sollte dazu jemand weitere informationen haben, wäre das Hilfreich.
    Bitte im Github Issue dazu melden.
    bleibt bei dir der pir status auch immer auf true?
    Wenn es um den TF-TTB geht, ja der bleibt auf true und wird nur alle 60(?) Sekunden Aktualisiert. Heist du musst auf ausbleibende Aktualisierung reagieren.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JackDanielJ Online
      JackDanielJ Online
      JackDaniel
      schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
      #67
      bei der programmierung/umsetzung kann ich dir leider nicht helfen :( ,das es aber möglich ist zeigen der zigbee und der z-wave adapter.
      seit ich das dort so mache, werden die usb sticks immer richtig zugeordnet beim neustart vom iob, nur noch der enocean stick wird mal per usb0 mal per usb1 beim start gemountet :(
      das mit dem zeitstempel werde ich mal versuchen umzusetzen, wäre sicher eine hilfe für uns anfänger wenn es dirkt vom adapter kommen würde :)
      Carpe diem
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @Jey-Cee
        danke im voraus.
        JackDanielJ Online
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        #68
        @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
        hehe kaum macht man(n) es richtig, funktioniert es auch :)
        danke für den schubs in die richtige richtung 👍
        Carpe diem
          @Jey-Cee
          danke im voraus.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #69
          @jackdaniel so jetzt hab ich es hinbekommen, war eigentlich ganz einfach und man kann es jetzt einfach Auswählen.
          Ist auf Github verfügbar, kannst es einfach drüber installieren. Version bleibt gleich.
            JackDanielJ Online
            JackDaniel
            #70
            wow sogar mit dropdown auswahl, funktioniert spitze 👍
            Carpe diem
            • uweklattU Offline
              uweklattU Offline
              uweklatt
              #71
              Hallo Jey Cee,
              ich finde Deinen Adapter prima!
              Ich habe einen USB300 an einen kleinen OpenWRT Router angeschlossen und mit ser2net an Deinen Adapter erfolgreich angebunden und kann Daten eines Temperatursensors korrekt im ioBroker empfangen!👍
              Ich habe nun noch einen EnOcean STM350 (Temperatur + Feuchtesensor), der einen 10Bit Temperaturwert überträgt. Da dieser in der Liste noch nicht enthalten ist, habe ich den testhalber in der devices.json mit EEP A5-04-03 hinzugefügt. Leider werden keine korrekten Daten angezeigt. Vermutlich passt das Parsen der Empfangsdaten nicht.
              Dazu gibt es auch einen GIT Issue:
              https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/107
              Tschau
              Uwe
              Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
              uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
              • uweklattU uweklatt
                Hallo Jey Cee,
                Tschau
                Uwe
                uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                #72
                Ich konnte den Sensor erfolgreich in den Konfigurationsdateien hinzufügen.
                Details dazu gibt es im oben genannten Git-issue!
                Tschau
                Uwe
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Aktuelle Test Version v0.5.0
                  Veröffentlichungsdatum 2021-07-25
                  Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
                  Mit dieser Version des Adapters ist Smart ACK als Teachin Methode hinzu gekommen. Diese Erweiterung wurde durch die Firma REHAU ermöglicht das sie mir entsprechende Hardware zur Verfügung gestellt haben.
                  Changelog
                  0.5.0 (2021-07-25)
                  • added serial over network (ser2net) capabilities
                  • added release script
                  0.4.0
                  added Permundo PSC 234 & PSC 152
                  added Nodon Soft Button (TSB-2-2-01)
                  added Eltako FFT60SB
                  added REHAU Smart Guard & Smart Guard Inline / Ontop
                  added Hoppe eHandle ConnectHome
                  added SCHÜCO SenseTrack wireless
                  added Smart ACK teachin procedure
                  fix teach-in Nodon SDO-2-1-05
                  TF-13-07 set Dimming Level to 100% with on command
                  michif100M Offline
                  michif100M Offline
                  michif100
                  #73
                  @jey-cee Hallo, bei mir lief unter 0.5.4 alles tadellos, doch heute schaue ich nach einiger Zeit mal wieder ein und möchte über eine FSB14 Instanz ein CMD absetzen, doch es tut sich nichts am Aktor.
                  Ich bin echt ratlos, im LOG sehe ich auch nichts Auffälliges. Habe dann testweise mal auf 0.6.0 erhöht, doch auch hier geht nichts mehr.
                  Irgendwelche Tipps, wie ich bei der Problemsuche besser voran komme?
                  Besten Dank
                  (P.S.: Danke für die Einbindung von Serial-by-id!)
                  michif100M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • michif100M michif100
                    Besten Dank
                    michif100M Offline
                    michif100M Offline
                    michif100
                    #74
                    @michif100 Jetzt sehe ich in der Konsole, dass folgender Fehler auftritt (Dachte vorher es bezieht sich auf ein FWS61):
                    The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                    Woher kommt denn das?
                      Besten Dank
                      michif100M Offline
                      michif100M Offline
                      michif100
                      #75
                      @michif100 Kompletter LOG:
                      enocean.0
                      2022-01-02 16:10:53.815	debug	Sent data: 55000b070180a50000020800ff992c810000ffc64302ff0083
                      enocean.0
                      2022-01-02 16:10:53.785	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                      enocean.0
                      2022-01-02 16:10:53.784	debug	55000100026500
                      enocean.0
                      2022-01-02 16:10:53.769	warn	The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                      enocean.0
                      2022-01-02 16:10:53.765	debug	Sent data: 55000b070180a50000020800ff992c810000ffc64302ff0083
                      enocean.0
                      2022-01-02 16:10:53.741	warn	The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                      enocean.0
                      2022-01-02 16:10:53.733	debug	state ffc64302.CMD changed: 2 (ack = true) state: {"val":2,"ack":true,"ts":1641139853730,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1641139622743}
                      enocean.0
                      2022-01-02 16:10:53.725	debug	state ffc64302.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1641139853722,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1641139622743}
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #76
                        @michif100 sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                        Das bedeutet es werden mehr Daten gesendet als für diesen Telegram Typ vorgesehen ist.
                        Wenn die 0.5.4 zuerst funktioniert hat und dann nicht mehr gibst du wohl in einem Parameter einen falschen Wert mit.
                        michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          michif100M Offline
                          michif100M Offline
                          michif100
                          #77
                          @jey-cee Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das einzige, wa sich mache (und auch schon zuvor gemacht habe ist, in der Objekt-Übersicht über das Dropdown den Wert zu ändern. Keine eigenen Skripte etc, ich habe also nichts verstellt.
                          Die einizige bewusste Änderung wäre das Update auf NodeJS 14 gewesen, weiß nicht, ob es danach noch ging. Kann das ein Problem sein?
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #78
                            @michif100 eine neue node version sollte keine Probleme machen.
                            Verwendest du in ioBroker punkt oder komma als dezimal trennzeichen?
                            Das ist in den Systemeinstellungen von ioBroker festgellegt.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              michif100M Offline
                              michif100M Offline
                              michif100
                              #79
                              @jey-cee Ich verwende Komma. War von Beginn an so eingestellt.
                              Habe eben zum test mal iobroker neugestartet und mir dann den LOG dazu angeschaut. Es soll auch immer der Enocean Adapter nue aufgebaut werden. Nach einem Adapter Update verstehe ich das ja, das wurde aber ja nun schon gemacht, und es wird trotzdem ein Rebuild angestoßen:
                              host.ubuntu-20-lts-vm
                              2022-01-02 18:13:20.465	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: }
                              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                              2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                              2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: ^
                              2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: throw e;
                              2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #80
                                @michif100 dann ist das Problem das der rebuild vom adapter nicht klappt.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  michif100M Offline
                                  michif100M Offline
                                  michif100
                                  #81
                                  @jey-cee Adapter löschen und neu installieren? Kann ich meine Geräte vorher exportieren, oder muss ich die wieder neu anlegen?
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    michif100M Offline
                                    michif100M Offline
                                    michif100
                                    #82
                                    @jey-cee Eben mal den Adapter komplett gelöscht und versucht neu zu installieren:
                                    $ iobroker url https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean --host ubuntu-20-lts-vm --debug
                                    install Jey-Cee/ioBroker.enocean#b8dd92c56002e1d2ef27e25c4e92c33149461149
                                    NPM version: 6.14.15
                                    npm install Jey-Cee/ioBroker.enocean#b8dd92c56002e1d2ef27e25c4e92c33149461149 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    + iobroker.enocean@0.6.0updated 1 package in 8.065s
                                    45 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                    upload [6] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [5] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/style.css style.css text/css
                                    upload [4] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [3] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/github.js github.js application/javascript
                                    upload [2] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/enocean.png enocean.png image/png
                                    upload [1] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/components.js components.js application/javascript
                                    upload [0] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                    Process exited with code 0
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #83
                                      @michif100 du kannst die Objekte exportieren und später wieder importieren, dann kannst du dir das neu anlernen Sparen.
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        michif100M Offline
                                        michif100M Offline
                                        michif100
                                        #84
                                        @jey-cee Habe ich gemacht, aber jetzt bekomme ich den Adapter gar nicht mehr installiert, weder 0.5.4 noch 0.6.0, siehe oben...
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #85
                                          @michif100 versteh ich nicht, die Installation zeigt keine Fehler.
                                          Hast du den auch eine Instanz hinzugefügt?
