  4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
90 Beiträge 13 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @jackdaniel sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
    @Jey-Cee
    wäre es bitte möglich die schnitstellenzuweisung nicht nur als auswahlmenü zu machen.
    hintergrund ist der, ich würde gerne meinen stick per /dev/serial/by-id/xxxxxxxxxxxxxxxxxx einbinden.
    danke im voraus.
    Es bringt dir nichts wenn ich daraus ein Freitextfeld mache. Mit diesem Pfad funktioniert das nicht einfach so, das hab ich getestet. Zu dem Thema hab ich bis jetzt keine weiteren Infos gefunden wie das mit dem modul serialport funktioniert, sollte dazu jemand weitere informationen haben, wäre das Hilfreich.
    Bitte im Github Issue dazu melden.
    bleibt bei dir der pir status auch immer auf true?
    Wenn es um den TF-TTB geht, ja der bleibt auf true und wird nur alle 60(?) Sekunden Aktualisiert. Heist du musst auf ausbleibende Aktualisierung reagieren.
    JackDanielJ Online
    JackDanielJ Online
    JackDaniel
    #68
    @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
    hehe kaum macht man(n) es richtig, funktioniert es auch :)
    danke für den schubs in die richtige richtung 👍
    Carpe diem
    • JackDanielJ JackDaniel
      @Jey-Cee
      danke im voraus.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #69
      @jackdaniel so jetzt hab ich es hinbekommen, war eigentlich ganz einfach und man kann es jetzt einfach Auswählen.
      Ist auf Github verfügbar, kannst es einfach drüber installieren. Version bleibt gleich.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • JackDanielJ Online
        JackDanielJ Online
        JackDaniel
        #70
        wow sogar mit dropdown auswahl, funktioniert spitze 👍
        Carpe diem
        • uweklattU Offline
          uweklattU Offline
          uweklatt
          #71
          Hallo Jey Cee,
          ich finde Deinen Adapter prima!
          Ich habe einen USB300 an einen kleinen OpenWRT Router angeschlossen und mit ser2net an Deinen Adapter erfolgreich angebunden und kann Daten eines Temperatursensors korrekt im ioBroker empfangen!👍
          Ich habe nun noch einen EnOcean STM350 (Temperatur + Feuchtesensor), der einen 10Bit Temperaturwert überträgt. Da dieser in der Liste noch nicht enthalten ist, habe ich den testhalber in der devices.json mit EEP A5-04-03 hinzugefügt. Leider werden keine korrekten Daten angezeigt. Vermutlich passt das Parsen der Empfangsdaten nicht.
          Dazu gibt es auch einen GIT Issue:
          https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/issues/107
          Tschau
          Uwe
          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
          • uweklattU uweklatt
            Hallo Jey Cee,
            Tschau
            Uwe
            uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            #72
            Ich konnte den Sensor erfolgreich in den Konfigurationsdateien hinzufügen.
            Details dazu gibt es im oben genannten Git-issue!
            Tschau
            Uwe
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Aktuelle Test Version v0.5.0
              Veröffentlichungsdatum 2021-07-25
              Github Link https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
              Mit dieser Version des Adapters ist Smart ACK als Teachin Methode hinzu gekommen. Diese Erweiterung wurde durch die Firma REHAU ermöglicht das sie mir entsprechende Hardware zur Verfügung gestellt haben.
              Changelog
              0.5.0 (2021-07-25)
              • added serial over network (ser2net) capabilities
              • added release script
              0.4.0
              added Permundo PSC 234 & PSC 152
              added Nodon Soft Button (TSB-2-2-01)
              added Eltako FFT60SB
              added REHAU Smart Guard & Smart Guard Inline / Ontop
              added Hoppe eHandle ConnectHome
              added SCHÜCO SenseTrack wireless
              added Smart ACK teachin procedure
              fix teach-in Nodon SDO-2-1-05
              TF-13-07 set Dimming Level to 100% with on command
              michif100M Offline
              michif100M Offline
              michif100
              #73
              @jey-cee Hallo, bei mir lief unter 0.5.4 alles tadellos, doch heute schaue ich nach einiger Zeit mal wieder ein und möchte über eine FSB14 Instanz ein CMD absetzen, doch es tut sich nichts am Aktor.
              Ich bin echt ratlos, im LOG sehe ich auch nichts Auffälliges. Habe dann testweise mal auf 0.6.0 erhöht, doch auch hier geht nichts mehr.
              Irgendwelche Tipps, wie ich bei der Problemsuche besser voran komme?
              Besten Dank
              (P.S.: Danke für die Einbindung von Serial-by-id!)
              michif100M 2 Antworten Letzte Antwort
              • michif100M michif100
                Besten Dank
                michif100M Offline
                michif100M Offline
                michif100
                #74
                @michif100 Jetzt sehe ich in der Konsole, dass folgender Fehler auftritt (Dachte vorher es bezieht sich auf ein FWS61):
                The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                Woher kommt denn das?
                  Besten Dank
                  michif100M Offline
                  michif100M Offline
                  michif100
                  #75
                  @michif100 Kompletter LOG:
                  enocean.0
                  2022-01-02 16:10:53.815	debug	Sent data: 55000b070180a50000020800ff992c810000ffc64302ff0083
                  enocean.0
                  2022-01-02 16:10:53.785	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
                  enocean.0
                  2022-01-02 16:10:53.784	debug	55000100026500
                  enocean.0
                  2022-01-02 16:10:53.769	warn	The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                  enocean.0
                  2022-01-02 16:10:53.765	debug	Sent data: 55000b070180a50000020800ff992c810000ffc64302ff0083
                  enocean.0
                  2022-01-02 16:10:53.741	warn	The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
                  enocean.0
                  2022-01-02 16:10:53.733	debug	state ffc64302.CMD changed: 2 (ack = true) state: {"val":2,"ack":true,"ts":1641139853730,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1641139622743}
                  enocean.0
                  2022-01-02 16:10:53.725	debug	state ffc64302.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1641139853722,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1641139622743}
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #76
                    @michif100 sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                    Das bedeutet es werden mehr Daten gesendet als für diesen Telegram Typ vorgesehen ist.
                    Wenn die 0.5.4 zuerst funktioniert hat und dann nicht mehr gibst du wohl in einem Parameter einen falschen Wert mit.
                    michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      michif100M Offline
                      michif100M Offline
                      michif100
                      #77
                      @jey-cee Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das einzige, wa sich mache (und auch schon zuvor gemacht habe ist, in der Objekt-Übersicht über das Dropdown den Wert zu ändern. Keine eigenen Skripte etc, ich habe also nichts verstellt.
                      Die einizige bewusste Änderung wäre das Update auf NodeJS 14 gewesen, weiß nicht, ob es danach noch ging. Kann das ein Problem sein?
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #78
                        @michif100 eine neue node version sollte keine Probleme machen.
                        Verwendest du in ioBroker punkt oder komma als dezimal trennzeichen?
                        Das ist in den Systemeinstellungen von ioBroker festgellegt.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          michif100M Offline
                          michif100M Offline
                          michif100
                          #79
                          @jey-cee Ich verwende Komma. War von Beginn an so eingestellt.
                          Habe eben zum test mal iobroker neugestartet und mir dann den LOG dazu angeschaut. Es soll auch immer der Enocean Adapter nue aufgebaut werden. Nach einem Adapter Update verstehe ich das ja, das wurde aber ja nun schon gemacht, und es wird trotzdem ein Rebuild angestoßen:
                          host.ubuntu-20-lts-vm
                          2022-01-02 18:13:20.465	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                          2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: }
                          2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
                          2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
                          2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                          2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                          2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                          2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
                          2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
                          2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                          2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                          2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                          2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
                          2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                          2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
                          2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
                          2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                          2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
                          2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: ^
                          2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: throw e;
                          2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #80
                            @michif100 dann ist das Problem das der rebuild vom adapter nicht klappt.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              michif100M Offline
                              michif100M Offline
                              michif100
                              #81
                              @jey-cee Adapter löschen und neu installieren? Kann ich meine Geräte vorher exportieren, oder muss ich die wieder neu anlegen?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                michif100M Offline
                                michif100M Offline
                                michif100
                                #82
                                @jey-cee Eben mal den Adapter komplett gelöscht und versucht neu zu installieren:
                                $ iobroker url https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean --host ubuntu-20-lts-vm --debug
                                install Jey-Cee/ioBroker.enocean#b8dd92c56002e1d2ef27e25c4e92c33149461149
                                NPM version: 6.14.15
                                npm install Jey-Cee/ioBroker.enocean#b8dd92c56002e1d2ef27e25c4e92c33149461149 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                + iobroker.enocean@0.6.0updated 1 package in 8.065s
                                45 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                upload [6] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [5] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/style.css style.css text/css
                                upload [4] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [3] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/github.js github.js application/javascript
                                upload [2] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/enocean.png enocean.png image/png
                                upload [1] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/components.js components.js application/javascript
                                upload [0] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                Process exited with code 0
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #83
                                  @michif100 du kannst die Objekte exportieren und später wieder importieren, dann kannst du dir das neu anlernen Sparen.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    michif100M Offline
                                    michif100M Offline
                                    michif100
                                    #84
                                    @jey-cee Habe ich gemacht, aber jetzt bekomme ich den Adapter gar nicht mehr installiert, weder 0.5.4 noch 0.6.0, siehe oben...
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #85
                                      @michif100 versteh ich nicht, die Installation zeigt keine Fehler.
                                      Hast du den auch eine Instanz hinzugefügt?
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        michif100M Offline
                                        michif100M Offline
                                        michif100
                                        #86
                                        @jey-cee Ähm doch, exited with code 0 ?
                                        Oder habe ich da etwa sfalsch verstanden. Über die Admin Oberfläche kann ich jedenfalls kein Instanz erstellen. Muss ich das über die Konsole machen?
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #87
                                          Exit code 0 bedeutet keine Fehler.
                                          Im Adapter Tab siehst du den Adapter mit der Installierten Version. Dort kannst du mit dem + eine Instanz hinzufügen.
