  4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
90 Beiträge 13 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @michif100 sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
    Woher kommt denn das?
    Das bedeutet es werden mehr Daten gesendet als für diesen Telegram Typ vorgesehen ist.
    Wenn die 0.5.4 zuerst funktioniert hat und dann nicht mehr gibst du wohl in einem Parameter einen falschen Wert mit.
    michif100M Offline
    michif100M Offline
    michif100
    #77
    @jey-cee Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das einzige, wa sich mache (und auch schon zuvor gemacht habe ist, in der Objekt-Übersicht über das Dropdown den Wert zu ändern. Keine eigenen Skripte etc, ich habe also nichts verstellt.
    Die einizige bewusste Änderung wäre das Update auf NodeJS 14 gewesen, weiß nicht, ob es danach noch ging. Kann das ein Problem sein?
    • michif100M michif100
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #78
      @michif100 eine neue node version sollte keine Probleme machen.
      Verwendest du in ioBroker punkt oder komma als dezimal trennzeichen?
      Das ist in den Systemeinstellungen von ioBroker festgellegt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        michif100M Offline
        michif100M Offline
        michif100
        #79
        @jey-cee Ich verwende Komma. War von Beginn an so eingestellt.
        Habe eben zum test mal iobroker neugestartet und mir dann den LOG dazu angeschaut. Es soll auch immer der Enocean Adapter nue aufgebaut werden. Nach einem Adapter Update verstehe ich das ja, das wurde aber ja nun schon gemacht, und es wird trotzdem ein Rebuild angestoßen:
        host.ubuntu-20-lts-vm
        2022-01-02 18:13:20.465	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: }
        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
        2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
        2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
        2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: ^
        2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: throw e;
        2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #80
          @michif100 dann ist das Problem das der rebuild vom adapter nicht klappt.
          michif100M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            michif100M Offline
            michif100M Offline
            michif100
            #81
            @jey-cee Adapter löschen und neu installieren? Kann ich meine Geräte vorher exportieren, oder muss ich die wieder neu anlegen?
            • Jey CeeJ Jey Cee
              michif100M Offline
              michif100M Offline
              michif100
              #82
              @jey-cee Eben mal den Adapter komplett gelöscht und versucht neu zu installieren:
              $ iobroker url https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean --host ubuntu-20-lts-vm --debug
              install Jey-Cee/ioBroker.enocean#b8dd92c56002e1d2ef27e25c4e92c33149461149
              NPM version: 6.14.15
              npm install Jey-Cee/ioBroker.enocean#b8dd92c56002e1d2ef27e25c4e92c33149461149 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
              + iobroker.enocean@0.6.0updated 1 package in 8.065s
              45 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              upload [6] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [5] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/style.css style.css text/css
              upload [4] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [3] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/github.js github.js application/javascript
              upload [2] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/enocean.png enocean.png image/png
              upload [1] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/components.js components.js application/javascript
              upload [0] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
              Process exited with code 0
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #83
                @michif100 du kannst die Objekte exportieren und später wieder importieren, dann kannst du dir das neu anlernen Sparen.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  michif100M Offline
                  michif100M Offline
                  michif100
                  #84
                  @jey-cee Habe ich gemacht, aber jetzt bekomme ich den Adapter gar nicht mehr installiert, weder 0.5.4 noch 0.6.0, siehe oben...
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #85
                    @michif100 versteh ich nicht, die Installation zeigt keine Fehler.
                    Hast du den auch eine Instanz hinzugefügt?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      michif100M Offline
                      michif100M Offline
                      michif100
                      #86
                      @jey-cee Ähm doch, exited with code 0 ?
                      Oder habe ich da etwa sfalsch verstanden. Über die Admin Oberfläche kann ich jedenfalls kein Instanz erstellen. Muss ich das über die Konsole machen?
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #87
                        Exit code 0 bedeutet keine Fehler.
                        Im Adapter Tab siehst du den Adapter mit der Installierten Version. Dort kannst du mit dem + eine Instanz hinzufügen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          #88
                          @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                          @michif100
                          https://www.iobroker.net/de/tutorial/media/Instance_new.gif
                            @michif100
                            michif100M Offline
                            michif100M Offline
                            michif100
                            schrieb am zuletzt editiert von michif100
                            #89
                            @homoran said in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                            @michif100
                            So kannte ich das eigentlich auch, war aber nichts da. Nach nochmaligem Neustart war der Adapter nun zu sehen, ich konnte eine Instanz erstellen und nun funktioniert alles wieder!! Tausend Dank!
                            @Jey-Cee P.S.: Ich stelle dir gerne einen Afriso CO2 Sensor zur Verfügung, wenn du denn implementieren kannst.
                            Ich meine, dass der auch recht gut dokumentiert ist.
                            Bei Bedarf gerne PM.
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #90
                              Ab sofort geht es Hier mit der version 0.6.1 weiter.
