  4. Test Adapter EnOcean v0.5.x
    6.4k
enoceanenocean adapter
90 Beiträge 13 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 14 Beobachtet
  • michif100M michif100
    @jey-cee Hallo, bei mir lief unter 0.5.4 alles tadellos, doch heute schaue ich nach einiger Zeit mal wieder ein und möchte über eine FSB14 Instanz ein CMD absetzen, doch es tut sich nichts am Aktor.
    Ich bin echt ratlos, im LOG sehe ich auch nichts Auffälliges. Habe dann testweise mal auf 0.6.0 erhöht, doch auch hier geht nichts mehr.
    Irgendwelche Tipps, wie ich bei der Problemsuche besser voran komme?
    Besten Dank
    (P.S.: Danke für die Einbindung von Serial-by-id!)
    michif100M Offline
    michif100M Offline
    michif100
    #74
    @michif100 Jetzt sehe ich in der Konsole, dass folgender Fehler auftritt (Dachte vorher es bezieht sich auf ein FWS61):
    The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
    Woher kommt denn das?
      Besten Dank
      michif100M Offline
      michif100M Offline
      michif100
      #75
      @michif100 Kompletter LOG:
      enocean.0
      2022-01-02 16:10:53.815	debug	Sent data: 55000b070180a50000020800ff992c810000ffc64302ff0083
      enocean.0
      2022-01-02 16:10:53.785	debug	Packet type 2 received: {"code":"OK"}
      enocean.0
      2022-01-02 16:10:53.784	debug	55000100026500
      enocean.0
      2022-01-02 16:10:53.769	warn	The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
      enocean.0
      2022-01-02 16:10:53.765	debug	Sent data: 55000b070180a50000020800ff992c810000ffc64302ff0083
      enocean.0
      2022-01-02 16:10:53.741	warn	The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 5
      enocean.0
      2022-01-02 16:10:53.733	debug	state ffc64302.CMD changed: 2 (ack = true) state: {"val":2,"ack":true,"ts":1641139853730,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1641139622743}
      enocean.0
      2022-01-02 16:10:53.725	debug	state ffc64302.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1641139853722,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1641139622743}
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #76
        @michif100 sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
        Das bedeutet es werden mehr Daten gesendet als für diesen Telegram Typ vorgesehen ist.
        Wenn die 0.5.4 zuerst funktioniert hat und dann nicht mehr gibst du wohl in einem Parameter einen falschen Wert mit.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        michif100M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Jey CeeJ Jey Cee
          michif100M Offline
          michif100M Offline
          michif100
          #77
          @jey-cee Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das einzige, wa sich mache (und auch schon zuvor gemacht habe ist, in der Objekt-Übersicht über das Dropdown den Wert zu ändern. Keine eigenen Skripte etc, ich habe also nichts verstellt.
          Die einizige bewusste Änderung wäre das Update auf NodeJS 14 gewesen, weiß nicht, ob es danach noch ging. Kann das ein Problem sein?
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #78
            @michif100 eine neue node version sollte keine Probleme machen.
            Verwendest du in ioBroker punkt oder komma als dezimal trennzeichen?
            Das ist in den Systemeinstellungen von ioBroker festgellegt.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              michif100M Offline
              michif100M Offline
              michif100
              #79
              @jey-cee Ich verwende Komma. War von Beginn an so eingestellt.
              Habe eben zum test mal iobroker neugestartet und mir dann den LOG dazu angeschaut. Es soll auch immer der Enocean Adapter nue aufgebaut werden. Nach einem Adapter Update verstehe ich das ja, das wurde aber ja nun schon gemacht, und es wird trotzdem ein Rebuild angestoßen:
              host.ubuntu-20-lts-vm
              2022-01-02 18:13:20.465	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: }
              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'
              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32) {
              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
              2022-01-02 18:13:20.465	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1144:18)
              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 83. Please try re-compiling or re-installing
              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
              2022-01-02 18:13:20.464	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
              2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
              2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: ^
              2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: throw e;
              2022-01-02 18:13:20.463	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #80
                @michif100 dann ist das Problem das der rebuild vom adapter nicht klappt.
                michif100M 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  michif100M Offline
                  michif100M Offline
                  michif100
                  #81
                  @jey-cee Adapter löschen und neu installieren? Kann ich meine Geräte vorher exportieren, oder muss ich die wieder neu anlegen?
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    michif100M Offline
                    michif100M Offline
                    michif100
                    #82
                    @jey-cee Eben mal den Adapter komplett gelöscht und versucht neu zu installieren:
                    $ iobroker url https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean --host ubuntu-20-lts-vm --debug
                    install Jey-Cee/ioBroker.enocean#b8dd92c56002e1d2ef27e25c4e92c33149461149
                    NPM version: 6.14.15
                    npm install Jey-Cee/ioBroker.enocean#b8dd92c56002e1d2ef27e25c4e92c33149461149 --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    + iobroker.enocean@0.6.0updated 1 package in 8.065s
                    45 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                    upload [6] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/words.js words.js application/javascript
                    upload [5] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/style.css style.css text/css
                    upload [4] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [3] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/github.js github.js application/javascript
                    upload [2] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/enocean.png enocean.png image/png
                    upload [1] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/components.js components.js application/javascript
                    upload [0] enocean.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    Process exited with code 0
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #83
                      @michif100 du kannst die Objekte exportieren und später wieder importieren, dann kannst du dir das neu anlernen Sparen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        michif100M Offline
                        michif100M Offline
                        michif100
                        #84
                        @jey-cee Habe ich gemacht, aber jetzt bekomme ich den Adapter gar nicht mehr installiert, weder 0.5.4 noch 0.6.0, siehe oben...
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #85
                          @michif100 versteh ich nicht, die Installation zeigt keine Fehler.
                          Hast du den auch eine Instanz hinzugefügt?
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            michif100M Offline
                            michif100M Offline
                            michif100
                            #86
                            @jey-cee Ähm doch, exited with code 0 ?
                            Oder habe ich da etwa sfalsch verstanden. Über die Admin Oberfläche kann ich jedenfalls kein Instanz erstellen. Muss ich das über die Konsole machen?
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #87
                              Exit code 0 bedeutet keine Fehler.
                              Im Adapter Tab siehst du den Adapter mit der Installierten Version. Dort kannst du mit dem + eine Instanz hinzufügen.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                #88
                                @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                                @michif100
                                https://www.iobroker.net/de/tutorial/media/Instance_new.gif
                                  @michif100
                                  michif100M Offline
                                  michif100M Offline
                                  michif100
                                  schrieb am zuletzt editiert von michif100
                                  #89
                                  @homoran said in Test Adapter EnOcean v0.5.x:
                                  @michif100
                                  So kannte ich das eigentlich auch, war aber nichts da. Nach nochmaligem Neustart war der Adapter nun zu sehen, ich konnte eine Instanz erstellen und nun funktioniert alles wieder!! Tausend Dank!
                                  @Jey-Cee P.S.: Ich stelle dir gerne einen Afriso CO2 Sensor zur Verfügung, wenn du denn implementieren kannst.
                                  Ich meine, dass der auch recht gut dokumentiert ist.
                                  Bei Bedarf gerne PM.
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #90
                                    Ab sofort geht es Hier mit der version 0.6.1 weiter.
