  4. Test Adapter influxdb 2.0
    2.8k
    4.8k
    4.1k
293 Beiträge 43 Kommentatoren 92.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • nukleuzN nukleuz
    @apollon77
    Danke für die Erklärung. Allerdings hat der Benutzer auf die DB in die geschrieben wird alle Rechte. ..
    Hast du dazu noch eine Idee?
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #221
    @nukleuz
    Das sieht aber nicht so aus:
    Error: error authorizing query: iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 730d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      Sputnik24
      #222
      ich habe ja bereits vor längerer Zeit meine Daten erfolgreich auf v2 umgezogen. Nun bin ich über das Feature Tags gestolpert, mit dem q, ack und from als Tag und nicht als Field gespeichert werden können (Zwischenfrage: Was ist eigentlich q?). Nachteil ist wohl, dass man bestehende Measurements nicht einfach auf Tags umstellen kann.
      https://stackoverflow.com/questions/68994445/influxdb-how-to-convert-field-to-tag-in-influxdb-v2-0
      Mit flux kann man wohl Daten eines Measurements in ein neues schreiben und dabei fields in tags umwandeln. Meine Idee wäre nun, alle Measuremments in ein neues bucket zu schreiben, dabei die fields q, ack und from in Tags umzuwandeln und dann den influxDB Adapter auf das neue bucket umzustellen?
      Was meint ihr? Hat das vielleicht schon jemand versucht?
      apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Sputnik24
        #223
        @sputnik24 Wenn jemand einen sauberen Weg findet können wir den auch gern in der Readme verlinken
        • ChaotC Chaot
          @nukleuz
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #224
          @chaot
          Ich habe nochmal alle Rechte an den User gegeben - bisher bleibt die Meldung aus 😇
          Danke auch @apollon77 👍
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          • apollon77A Offline
            #225
            Hi an alle fleißigen Tester,
            seit gestern haben wie InfluxDB 2.6.0 im Latest/Beta und die Rufe danach eine 2.x Stable zu haben werden immer lauter.
            Es wäre daher super wenn möglichst viele sich die 2.6.0 Installieren und Feedback geben.
            Danke!
            M FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Danke!
              M Online
              M Online
              mrjeschke
              #226
              @apollon77
              Der Influx-Adapter läuft bei mir super. Nur wenn ich auf die Verlaufsdaten gehe
              sieht es teilweise etwas merkwürdig aus.
              Sehe ich mir die letzten 20/30 Minuten oder oder 1h an, alles ok.
              Gehe ich weiter zurück, fehlen die Daten der letzten Tage.
              Teilweise kommt auch der Fehler Datumsformat / Zeitformat falsch.
              Kommt wohl aber nicht vom influxdb-adpter, der history-adatper reagiert genauso
                Danke!
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #227
                @apollon77 2.6.0 gerade installiert. Lief soweit ohne Probleme und auch im Log keine Fehler.
                In den Einstellungen ist die Checkbox "SSL-Zertifikat validieren" gesetzt obwohl ich bei mir im System keine SSL Zertifikate nutze.
                Ist es so gewollt?
                Was genau macht der "Request Timeout" den man einstellen kann?
                • M mrjeschke
                  @apollon77
                  #228
                  @maik-0 Dann wäre das ein Admin issue
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    Ist es so gewollt?
                    #229
                    @feuersturm Naja am Ende geht es darum was der Server hat. Wenn kein SSL genutzt wird dann wird auch nix validiert :-) Geht nur darum ob man ein selbst-signirtes SSL zertifikat im Server nutzen kann oder nicht.
                    Der Request Timeout ist "so lange darf maximal eine Anfrage (Lesen/Schreiben/Query) dauern. War bisher auf diese 30s hart kodiert. jetzt konfigurierbar
                      Danke!
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      #230
                      @apollon77 sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                      Danke!
                      Adapter 2.6.0 läuft seit gestern ohne Probleme und Daten wurden ordnungsgemäß aufgezeichnet.
                        Danke!
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                        #231
                        hi, hab gerade auf der Synology die influxdb im docker installiert, mit dem Adapter 2.6.3 bekomme ich keine Verbindung?
                        Tja, irgendwas mach ich falsch?
                        BG
                        apollon77A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • HumidorH Humidor
                          #232
                          @humidor die username und Passwort sind die richtigen? Unauthorized ist an sich eindeutig.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #233
                            @apollon77 ja, sind korrekt, außer Sonderzeichen frisst er nicht?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              #234
                              @humidor sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                              Auch die im Adapter ausgewählte Version 1.x ?
                              • FredFF FredF
                                #235
                                @fredf @Humidor Hehe Das war jetzt auch meine nächste Frage :-)
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #236
                                  @apollon77 jup, sieht man aber auch auf dem Bild dass ich schon angefügt hatte ;)
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    #237
                                    @humidor neeeeee. Die Frage ist welche influxdb Version du denn installiert hast ist das wirklich eine 1.x oder Nicht eine 2.x.
                                    • madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      #238
                                      Hi zusammen,
                                      ich bin am verzweifeln: ich versuche auf meinem test-pi influxdb 2.0 zu installieren. Ich finde aber keine Anleitung, nach der ich sie installieren kann. Hat mir jemand einen Tipp? Dr. Google hat leider nicht geholfen, auch nicht die Forensuche.
                                      mading
                                      • F Offline
                                        ftd
                                        #239
                                        @mading
                                        https://portal.influxdata.com/downloads/
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F ftd
                                          @mading
                                          madingM Offline
                                          madingM Offline
                                          mading
                                          #240
                                          @ftd
                                          Danke, ich muss wohl ubuntu 64bit wählen. Nehme ich das:
                                          kommt bei der Ausführung kein Fehler, bei der Installation schon:
                                          Ich bin alles andere als ein Newbie, aber hier stehe ich auf dem Schlauch.
