  4. Test Adapter influxdb 2.0
    2.8k
    4.8k
    4.1k
293 Beiträge 43 Kommentatoren 92.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @passuff Das Passwort wird seit einem bestimmten Release verschlüsselt abgelegt. Finde spontan aber auch im Changelog https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#changelog nicht den entsprechenden Hinweis.
    passuff
    #181
    @feuersturm
    OK. Ich denke es wäre sinnvoll wenigstens im Log zu erwähnen, dass der Zugang zum Host aufgrund falschen Zugangsdaten scheitert - dann kommt man vielleicht auch selbst darauf.
    PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      friemelkarl
      #182
      Kann mir jemand verständlich erklären wie ich falsche Werte editieren kann?
      Mein Smartmeter Adapter war vor ein paar Tagen abgeschmiert und hat mir jetzt die Statistik etwas versaut.
      Gibt es da eventuell auch die Möglichkeit über die Influx GUI oder muss das über die Konsole erledigt werden?
      Vielen Dank schon mal.
      • F Offline
        ftd
        #183
        @friemelkarl said in Test Adapter influxdb 2.0:
        Welche Datenbankversion?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F ftd
          friemelkarl
          #184
          @ftd InfluxDB 2.0.7
          • F friemelkarl
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #185
            @friemelkarl sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
            In der Influx Gui hab ich keine Möglichkeit gefunden bestehende Daten zu verändern.
            • F friemelkarl
              @ftd InfluxDB 2.0.7
              ftd
              #186
              @ftd InfluxDB 2.0.7
              Editieren geht nicht.... nur über Umwege. D.h. Daten exportieren, Bearbeiten und wieder importieren.
              Einfachste Lösung: Falsche Werte löschen... über die Konsole
                maxxiger
                #187
                Hallo Zusammen,
                ich wollte den aktuellen "Test Adapter InfluxDB 2.X eine Verbindung zu meiner InfluxDB 2.1.1. DB herstellen. Leider wird nach Eingabe aller Daten (inkl. des Tokens, der bei der Installation von InfluxDB erzeugt wurde) der "Verbindung Testen"-Button nicht aktiv. Ich habe in diesem Topic und hier (https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/146) nach einer Lösung gesucht, aber nichts gefunden. In dem Eintrag bei Github geht es darum, dass das Token "richtig encoded" sein muss.
                Wie funktioniert dieses "encoden" des Tokens, wo kann das gemacht werden? Oder hat dieser Eintrag gar nichts mit meinem Problem (Verbindung Testen-Button wird nicht aktiv) zu tun?
                Hat jemand eine Idee?
                Vielen Dank!
                • M maxxiger
                  Hallo Zusammen,
                  Vielen Dank!
                  #188
                  @maxxiger naja die Alternative ist einfach settings speichern. Dann startet der Adapter neu und du siehst im log ob er sich verbinden konnte
                  • ExcodiburE Offline
                    ExcodiburE Offline
                    Excodibur
                    #189
                    @maxxiger Der "Verbindung Testen"-Button wird nur aktiv, wenn die Adapter Instanz auch gestartet wurde. Normalerweise erfolgt das automatisch beim Erstellen einer neuen Instanz.
                      maxxiger
                      #190
                      Jungs, das war die Lösung! Den Adapter einfach starten, auch wenn der Knopf "Verbindung Testen" noch nicht aktiv ist.
                      Die Instanz steht nun auf "grün" und schreibt hoffentlich fleißig Daten in die InfluxDB 2.1.1.
                      Ich warte die nächsten Paar Stunden ab und schau dann in mein "bucket", ob dort Daten abgelegt/geschrieben wurden.
                      Vielen Dank nochmal an Euch für die schnelle Hilfe!
                        msauer
                        schrieb am zuletzt editiert von msauer
                        #191
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe Ubuntu 20.04 auf dem mein Iobroker läuft und dort auch die Influxdb v1.6.4. Würde gerne auf v2.1 upgraden, weil ich denke, das es irgendwann sowieso sein muss. Gibt es ein einfaches "HowTo", für Influxdb Laien wie mich, gerade im Zusammenhang mit iobroker? So ganz einfach scheint es ja nicht zu sein.
                        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                        lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M msauer
                          Hallo Zusammen,
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #192
                          @msauer vor dem Schritt stehe ich auch grad.
                          Im Moment läuft bei mir:
                          1. influxDB.0-Adapter mit influxdb 1.8.6. produktiv im Einsatz
                          2. influxDB.1-Adapter mit influxdb 2.1.x testweise im Einsatz
                          Soweit scheint influxDB 2.1.x gut zu laufen. Die ersten Schritte zur Erstellung mit proxmox container habe ich hier beschrieben:
                          https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren?_=1639990970142
                          Für das Upgrade gibt es dann diese Beschreibung, die du wahrscheinlich auch kennst, nur finde ich diese auch nicht so einfach zu verstehen:
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/
                          Für mein Verständnis ist "automatic upgrade" um aus der 1.8.6 direkt die 2.1.x zu erstellen.
                          Und "manually upgrade" eventuell um das alte Archiv in die neue 2.1.x rüber zu bringen??
                          Eigentlich möchte ich ja lieber mein frisch erstelltes influxdb2.1.x benutzen und das alte Archiv da "reinladen". Aber das habe ich noch nicht versucht/verstanden...
                          Was ich verstanden habe: bei influx1.x hatte man "database" und bei influx2.x heißt das nun "bucket" :-)
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            #193
                            @lobomau Naja das Hauptthema (und auch ich scheue mich noch vor der Migration) ist der Transfer der Daten. Am Ende ein Dump mit folgendem Import ... Also man braucht PLATZ ... und das je nach DB Größe VIEL davon
                            • apollon77A apollon77
                              ftd
                              #194
                              @apollon77 + @lobomau
                              Naja... wie oft schaut ihr denn Daten aus den letzten Jahren an? Wieso nicht einen harten Schnitt machen? Zum 01.01.?
                              Alte Daten von 2017 - 31.12.2021 InfluxV1
                              Neue Daten ab 01.01.2021 - InfluxV2
                              Und ihr habt ein sauberes neues System ohne Transferschwierigkeiten.
                              lobomauL apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F ftd
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                #195
                                @ftd ich glaub ich mach das so. Danke für den Tipp :-)
                                Um das komfortabel zu machen... wie am besten vorgehen? Am besten ein Script, dass alle gespeicherten Werte umhängt von influxd.0 auf influxd.1 Adapter.
                                Persönlich kann ich es nur händisch. Ich würde unter Objekte gehen und rechts filtern nach influxd.0, oder?
                                • Slave: Pi4
                                • F ftd
                                  #196
                                  @ftd Die Idee hatte ich auch schonmal und da haste zum teil einfach recht :-)) Bzw man kann ja am Ende die alten Daten immer noch in aller Ruhe nachträglich importieren ... mal überlegen
                                  • lobomauL lobomau
                                    #197
                                    @lobomau Also wenn mach ich es auch da hart ... alles einrichten ... testsystem testen. Dann in der influxdb instanz konfig umstellen auf v2 und damit geht alles ins neue rüber
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      #198
                                      @apollon77 achso. Das könnte ja sehr einfach sein. Einfach in der alten Instanz (bei mir influxd.0 mit influxdb 1.8.6) die Einstellungen der neuen Testinstanz (influxd.1 mit influxdb 2.1.x) eintragen. Wird das funktionieren? Wäre zumindest null Aufwand.
                                      Edit. Achne... die Vergangenheit wird ja nicht mehr funktionieren.
                                      Edit2: Oder vielleicht doch? Ich könnte es ja so machen. Dann geht natürlich nicht mehr die Vergangenheit (gleichzeitig)... die liegt ja auch auf einem anderen Server. Und wenn ich nun mal die alten Daten wiedersehen möchte, könnte ich doch wieder die Adaptereinstellungen auf influxdb1.x mit den entsprechenden Einstellungen stellen und würde diese wieder sehen, oder?
                                      • Slave: Pi4
                                      • lobomauL lobomau
                                        #199
                                        @lobomau Das lesen der alten daten vom anderen Server wird schwierig ... bei mir nicht relevant weil ich Grafana nutze ... aber naja. Ich hab erher noch andere challenges fr die Umstellung (zb Collectd was das neue nicht mehr von Hause aus kann)
                                          splatterjoe
                                          #200
                                          ich habe mir auf meinem NUC (proxmox) einen Container erstellt und habe dort influxdb + Grafana installiert. Mit dem Adapter influxdb v2.4.0 habe ich anfangs die Daten noch in die DB geschaufelt bekommen, aber nun erhalte ich immer wieder den Fehler HttpError: 404 Not Found : 404 page not found. Für die Aufteilung meiner Daten (heating, energy, sensors) habe ich drei Buckets in der InfluxDB angelegt und demensprechend auch drei Instanzen im iobroker mit den passenden "DB Namen".
                                          Im Browser ist die Adresse (http://<IP>:8086) jedoch erreichbar. Könnt ihr mir hier mit Lösungsansätzen weiterhelfen?
                                          Danke euch und Grüße
                                          apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
