  4. Test Adapter influxdb 2.0
    2.8k
    4.8k
    4.1k
293 Beiträge 43 Kommentatoren 92.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • madingM mading
    @ftd
    Danke, ich muss wohl ubuntu 64bit wählen. Nehme ich das:
    kommt bei der Ausführung kein Fehler, bei der Installation schon:
    Ich bin alles andere als ein Newbie, aber hier stehe ich auf dem Schlauch.
    #241
    @mading
    uname -a
    Influxdb2 benötigt zwingend eine 64bit-Umgebung.
    Damit bekäme man dann auch Zugang zu influxdb2:
    echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2
    influxdb2:
      Installed: (none)
      Candidate: 2.2.0
      Version table:
         2.2.0 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
         2.1.1 -1
            100 /var/lib/dpkg/status
    Und bitte keine Screenshots aus der Konsole, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
    • madingM mading
      Hi zusammen,
      ich bin am verzweifeln: ich versuche auf meinem test-pi influxdb 2.0 zu installieren. Ich finde aber keine Anleitung, nach der ich sie installieren kann. Hat mir jemand einen Tipp? Dr. Google hat leider nicht geholfen, auch nicht die Forensuche.
      mading
      #242
      @mading was hast du für ne Storage? Sd Karte? Dann lass es. Eine echte Datenbank macht mit so einer persistent keinen Sinn. ne ssd oder die besseren usb sticks mit guten speicherzellen (mir fällt der Name gerade nicht ein). Influxdb 1 könnte auch auf 32 but laufen dann hast du aber einen ganz hartes 2gb Limit für die Datenmenge. Eher 1.5gb danach kachelt die ab.
      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        #243
        @apollon77 danke für den Tipp. Ich will eigentlich nicht von influx 1.x weg, eher wegen deprecation etc. aktuell läuft influx 1.x auf einer sd karte. ich hätte aber kein problem auf eine ssd zu wechseln. iobroker läuft schon auf einer.
          @humidor neeeeee. Die Frage ist welche influxdb Version du denn installiert hast ist das wirklich eine 1.x oder Nicht eine 2.x.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #244
          @apollon77 ach so, verstanden ;)
          BG
          • HumidorH Humidor
            #245
            @humidor mit ner influxdb 2.x einfach im Adapter auch 2.x wählen ;-)
            • madingM mading
              #246
              @mading aber wie gesagt mit 32 Bit endet es bei unter 2gb gesamt-Datenmenge.
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #247
                @apollon77
                BG
                • HumidorH Humidor
                  @apollon77
                  #248
                  @humidor ist das Token korrekt? Geht es mit cli befehlen direkt? Ggf Adapter readme lesen. Hast du da alles befolgt Bzw berücksichtigt?
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #249
                    @apollon77 OK; dann steh ich am Schlauch, in der Readme vom Adapter finde ich dazu nichts? in der influxdb selbst auch nicht?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #250
                      @humidor Organisation = komplexe Zahl Buchstabenkombi
                      wo befindet sich der Owner Token?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        schrieb am zuletzt editiert von Feuersturm
                        #251
                        @humidor Hier. Über den Button "Generate API Token" kannst du einen Token generieren:
                        HumidorH Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                          #252
                          @feuersturm genau, super, danke, alles grün, war schon komplex die Infos zu finden
                          dh die Daten werden nun in der db gesichert
                          jetzt muss noch grafana darauf zugreifen können!?
                          oder kann das neue influx alles was grafana kann, schaut auf den ersten Blick so aus
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #253
                            @humidor In Grafana kannst du eine Influx2 Datenbank einfach als Datenquelle hinzufügen
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #254
                              @feuersturm denke ich muss mir influx genauer ansehen, kann verm. schon die graphen so darstellen, für das bissl was ich sehen will !?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #255
                                @humidor mach dafür am besten ein neues Thema auf. Hier geht es ja um die neue Version vom influx Adapter.
                                • P passuff
                                  @feuersturm
                                  OK. Ich denke es wäre sinnvoll wenigstens im Log zu erwähnen, dass der Zugang zum Host aufgrund falschen Zugangsdaten scheitert - dann kommt man vielleicht auch selbst darauf.
                                  PercyP Offline
                                  PercyP Offline
                                  Percy
                                  #256
                                  @passuff
                                  "Super- funktioniert. Danke Dir. Gibts da irgendwo einen Hinweis den ich übersehen habe?"
                                  Genau da bin ich auch beim Update auch gerade drüber gestolpert. Ein Hinweis in den Release Notes fehlt, hätte ich nicht hier im Thread gesucht, wäre ich wahrscheinlich an der Fehlermeldung verzweifelt...
                                  Bitte unbedingt in den Release-Notes ergänzen, am besten orange hervorgehoben!
                                  Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                                  • PercyP Percy
                                    @passuff
                                    #257
                                    @percy dann macht dich mal einen Vorschlag Eastman wie da einfügen sollte. Gern hier oder direkt als pr (also im github bei readme auf denature gehen, ändern und dann Änderung vorschlagen)
                                    PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      PercyP Offline
                                      PercyP Offline
                                      Percy
                                      #258
                                      @apollon77 Hab es mal auf github ergänzt, hoffe das war richtig so. Bei der genauen Version bin ich mir nicht sicher, habe von 1.9.x aus aktualisiert, also ein paar Versionen übersprungen. Da passuff aber bereits bei Version 2.2.0 darüber gestolpert ist, habe ich es mal für diese Version ergänzt.
                                      • PercyP Percy
                                        #259
                                        @percy Danke und war genau richtig. Hab mal tiefer geschaut. ist seit der 2.1.1 so ... Ich habe eine Admin Message eingebaut ... User die erstmals auf die 2.1.1+ updaten bekommen jetzt vorher ne Meldung. Danke!
                                          PercyP Offline
                                          PercyP Offline
                                          Percy
                                          #260
                                          @apollon77 gerne, und vielen Dank für die schnelle Umsetzung!
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
