  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @apollon77 2.6.0 gerade installiert. Lief soweit ohne Probleme und auch im Log keine Fehler.
    In den Einstellungen ist die Checkbox "SSL-Zertifikat validieren" gesetzt obwohl ich bei mir im System keine SSL Zertifikate nutze.
    Ist es so gewollt?
    Was genau macht der "Request Timeout" den man einstellen kann?
    #229
    @feuersturm Naja am Ende geht es darum was der Server hat. Wenn kein SSL genutzt wird dann wird auch nix validiert :-) Geht nur darum ob man ein selbst-signirtes SSL zertifikat im Server nutzen kann oder nicht.
    Der Request Timeout ist "so lange darf maximal eine Anfrage (Lesen/Schreiben/Query) dauern. War bisher auf diese 30s hart kodiert. jetzt konfigurierbar
    • apollon77A apollon77
      Hi an alle fleißigen Tester,
      seit gestern haben wie InfluxDB 2.6.0 im Latest/Beta und die Rufe danach eine 2.x Stable zu haben werden immer lauter.
      Es wäre daher super wenn möglichst viele sich die 2.6.0 Installieren und Feedback geben.
      Danke!
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #230
      @apollon77 sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
      Danke!
      Adapter 2.6.0 läuft seit gestern ohne Probleme und Daten wurden ordnungsgemäß aufgezeichnet.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke!
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        schrieb am zuletzt editiert von Humidor
        #231
        hi, hab gerade auf der Synology die influxdb im docker installiert, mit dem Adapter 2.6.3 bekomme ich keine Verbindung?
        Tja, irgendwas mach ich falsch?
        BG
        apollon77A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          #232
          @humidor die username und Passwort sind die richtigen? Unauthorized ist an sich eindeutig.
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #233
            @apollon77 ja, sind korrekt, außer Sonderzeichen frisst er nicht?
            BG
            • HumidorH Humidor
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #234
              @humidor sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
              Auch die im Adapter ausgewählte Version 1.x ?
              • FredFF FredF
                #235
                @fredf @Humidor Hehe Das war jetzt auch meine nächste Frage :-)
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #236
                  @apollon77 jup, sieht man aber auch auf dem Bild dass ich schon angefügt hatte ;)
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    #237
                    @humidor neeeeee. Die Frage ist welche influxdb Version du denn installiert hast ist das wirklich eine 1.x oder Nicht eine 2.x.
                    • madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      #238
                      Hi zusammen,
                      ich bin am verzweifeln: ich versuche auf meinem test-pi influxdb 2.0 zu installieren. Ich finde aber keine Anleitung, nach der ich sie installieren kann. Hat mir jemand einen Tipp? Dr. Google hat leider nicht geholfen, auch nicht die Forensuche.
                      mading
                      • F Offline
                        ftd
                        #239
                        @mading
                        https://portal.influxdata.com/downloads/
                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F ftd
                          @mading
                          madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          #240
                          @ftd
                          Danke, ich muss wohl ubuntu 64bit wählen. Nehme ich das:
                          kommt bei der Ausführung kein Fehler, bei der Installation schon:
                          Ich bin alles andere als ein Newbie, aber hier stehe ich auf dem Schlauch.
                          • madingM mading
                            @ftd
                            #241
                            @mading
                            uname -a
                            Influxdb2 benötigt zwingend eine 64bit-Umgebung.
                            Damit bekäme man dann auch Zugang zu influxdb2:
                            echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2
                            influxdb2:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 2.2.0
                              Version table:
                                 2.2.0 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                 2.1.1 -1
                            Und bitte keine Screenshots aus der Konsole, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                            • madingM mading
                              Hi zusammen,
                              mading
                              #242
                              @mading was hast du für ne Storage? Sd Karte? Dann lass es. Eine echte Datenbank macht mit so einer persistent keinen Sinn. ne ssd oder die besseren usb sticks mit guten speicherzellen (mir fällt der Name gerade nicht ein). Influxdb 1 könnte auch auf 32 but laufen dann hast du aber einen ganz hartes 2gb Limit für die Datenmenge. Eher 1.5gb danach kachelt die ab.
                                madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                #243
                                @apollon77 danke für den Tipp. Ich will eigentlich nicht von influx 1.x weg, eher wegen deprecation etc. aktuell läuft influx 1.x auf einer sd karte. ich hätte aber kein problem auf eine ssd zu wechseln. iobroker läuft schon auf einer.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #244
                                  @apollon77 ach so, verstanden ;)
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    #245
                                    @humidor mit ner influxdb 2.x einfach im Adapter auch 2.x wählen ;-)
                                    • madingM mading
                                      #246
                                      @mading aber wie gesagt mit 32 Bit endet es bei unter 2gb gesamt-Datenmenge.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #247
                                        @apollon77
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          @apollon77
                                          #248
                                          @humidor ist das Token korrekt? Geht es mit cli befehlen direkt? Ggf Adapter readme lesen. Hast du da alles befolgt Bzw berücksichtigt?
