  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @fredf @Humidor Hehe Das war jetzt auch meine nächste Frage :-)
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #236
    @apollon77 jup, sieht man aber auch auf dem Bild dass ich schon angefügt hatte ;)
    BG
    • HumidorH Humidor
      #237
      @humidor neeeeee. Die Frage ist welche influxdb Version du denn installiert hast ist das wirklich eine 1.x oder Nicht eine 2.x.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • madingM Online
        madingM Online
        mading
        #238
        Hi zusammen,
        ich bin am verzweifeln: ich versuche auf meinem test-pi influxdb 2.0 zu installieren. Ich finde aber keine Anleitung, nach der ich sie installieren kann. Hat mir jemand einen Tipp? Dr. Google hat leider nicht geholfen, auch nicht die Forensuche.
        mading
        • F Offline
          ftd
          #239
          @mading
          https://portal.influxdata.com/downloads/
          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • F ftd
            @mading
            madingM Online
            madingM Online
            mading
            #240
            @ftd
            Danke, ich muss wohl ubuntu 64bit wählen. Nehme ich das:
            kommt bei der Ausführung kein Fehler, bei der Installation schon:
            Ich bin alles andere als ein Newbie, aber hier stehe ich auf dem Schlauch.
            • madingM mading
              @ftd
              #241
              @mading
              uname -a
              Influxdb2 benötigt zwingend eine 64bit-Umgebung.
              Damit bekäme man dann auch Zugang zu influxdb2:
              echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2
              influxdb2:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.2.0
                Version table:
                   2.2.0 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                   2.1.1 -1
              Und bitte keine Screenshots aus der Konsole, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
              • madingM mading
                Hi zusammen,
                mading
                #242
                @mading was hast du für ne Storage? Sd Karte? Dann lass es. Eine echte Datenbank macht mit so einer persistent keinen Sinn. ne ssd oder die besseren usb sticks mit guten speicherzellen (mir fällt der Name gerade nicht ein). Influxdb 1 könnte auch auf 32 but laufen dann hast du aber einen ganz hartes 2gb Limit für die Datenmenge. Eher 1.5gb danach kachelt die ab.
                  madingM Online
                  madingM Online
                  mading
                  #243
                  @apollon77 danke für den Tipp. Ich will eigentlich nicht von influx 1.x weg, eher wegen deprecation etc. aktuell läuft influx 1.x auf einer sd karte. ich hätte aber kein problem auf eine ssd zu wechseln. iobroker läuft schon auf einer.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #244
                    @apollon77 ach so, verstanden ;)
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      #245
                      @humidor mit ner influxdb 2.x einfach im Adapter auch 2.x wählen ;-)
                      • madingM mading
                        #246
                        @mading aber wie gesagt mit 32 Bit endet es bei unter 2gb gesamt-Datenmenge.
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #247
                          @apollon77
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            @apollon77
                            #248
                            @humidor ist das Token korrekt? Geht es mit cli befehlen direkt? Ggf Adapter readme lesen. Hast du da alles befolgt Bzw berücksichtigt?
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #249
                              @apollon77 OK; dann steh ich am Schlauch, in der Readme vom Adapter finde ich dazu nichts? in der influxdb selbst auch nicht?
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #250
                                @humidor Organisation = komplexe Zahl Buchstabenkombi
                                wo befindet sich der Owner Token?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #251
                                  @humidor Hier. Über den Button "Generate API Token" kannst du einen Token generieren:
                                  HumidorH Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #252
                                    @feuersturm genau, super, danke, alles grün, war schon komplex die Infos zu finden
                                    dh die Daten werden nun in der db gesichert
                                    jetzt muss noch grafana darauf zugreifen können!?
                                    oder kann das neue influx alles was grafana kann, schaut auf den ersten Blick so aus
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #253
                                      @humidor In Grafana kannst du eine Influx2 Datenbank einfach als Datenquelle hinzufügen
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #254
                                        @feuersturm denke ich muss mir influx genauer ansehen, kann verm. schon die graphen so darstellen, für das bissl was ich sehen will !?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #255
                                          @humidor mach dafür am besten ein neues Thema auf. Hier geht es ja um die neue Version vom influx Adapter.
