  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • F Offline
    ftd
    #239
    @mading
    https://portal.influxdata.com/downloads/
    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • F ftd
      @mading
      madingM Offline
      madingM Offline
      mading
      #240
      @ftd
      Danke, ich muss wohl ubuntu 64bit wählen. Nehme ich das:
      kommt bei der Ausführung kein Fehler, bei der Installation schon:
      Ich bin alles andere als ein Newbie, aber hier stehe ich auf dem Schlauch.
      • madingM mading
        @ftd
        #241
        @mading
        uname -a
        Influxdb2 benötigt zwingend eine 64bit-Umgebung.
        Damit bekäme man dann auch Zugang zu influxdb2:
        echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2
        influxdb2:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.2.0
          Version table:
             2.2.0 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
             2.1.1 -1
        Und bitte keine Screenshots aus der Konsole, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
        • madingM mading
          Hi zusammen,
          ich bin am verzweifeln: ich versuche auf meinem test-pi influxdb 2.0 zu installieren. Ich finde aber keine Anleitung, nach der ich sie installieren kann. Hat mir jemand einen Tipp? Dr. Google hat leider nicht geholfen, auch nicht die Forensuche.
          mading
          #242
          @mading was hast du für ne Storage? Sd Karte? Dann lass es. Eine echte Datenbank macht mit so einer persistent keinen Sinn. ne ssd oder die besseren usb sticks mit guten speicherzellen (mir fällt der Name gerade nicht ein). Influxdb 1 könnte auch auf 32 but laufen dann hast du aber einen ganz hartes 2gb Limit für die Datenmenge. Eher 1.5gb danach kachelt die ab.
          • apollon77A apollon77
            madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            #243
            @apollon77 danke für den Tipp. Ich will eigentlich nicht von influx 1.x weg, eher wegen deprecation etc. aktuell läuft influx 1.x auf einer sd karte. ich hätte aber kein problem auf eine ssd zu wechseln. iobroker läuft schon auf einer.
              @humidor neeeeee. Die Frage ist welche influxdb Version du denn installiert hast ist das wirklich eine 1.x oder Nicht eine 2.x.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #244
              @apollon77 ach so, verstanden ;)
              BG
              • HumidorH Humidor
                #245
                @humidor mit ner influxdb 2.x einfach im Adapter auch 2.x wählen ;-)
                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                • madingM mading
                  #246
                  @mading aber wie gesagt mit 32 Bit endet es bei unter 2gb gesamt-Datenmenge.
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #247
                    @apollon77
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      @apollon77
                      #248
                      @humidor ist das Token korrekt? Geht es mit cli befehlen direkt? Ggf Adapter readme lesen. Hast du da alles befolgt Bzw berücksichtigt?
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #249
                        @apollon77 OK; dann steh ich am Schlauch, in der Readme vom Adapter finde ich dazu nichts? in der influxdb selbst auch nicht?
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #250
                          @humidor Organisation = komplexe Zahl Buchstabenkombi
                          wo befindet sich der Owner Token?
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #251
                            @humidor Hier. Über den Button "Generate API Token" kannst du einen Token generieren:
                            HumidorH Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                              #252
                              @feuersturm genau, super, danke, alles grün, war schon komplex die Infos zu finden
                              dh die Daten werden nun in der db gesichert
                              jetzt muss noch grafana darauf zugreifen können!?
                              oder kann das neue influx alles was grafana kann, schaut auf den ersten Blick so aus
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #253
                                @humidor In Grafana kannst du eine Influx2 Datenbank einfach als Datenquelle hinzufügen
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #254
                                  @feuersturm denke ich muss mir influx genauer ansehen, kann verm. schon die graphen so darstellen, für das bissl was ich sehen will !?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #255
                                    @humidor mach dafür am besten ein neues Thema auf. Hier geht es ja um die neue Version vom influx Adapter.
                                    • P passuff
                                      @feuersturm
                                      OK. Ich denke es wäre sinnvoll wenigstens im Log zu erwähnen, dass der Zugang zum Host aufgrund falschen Zugangsdaten scheitert - dann kommt man vielleicht auch selbst darauf.
                                      PercyP Offline
                                      PercyP Offline
                                      Percy
                                      #256
                                      @passuff
                                      "Super- funktioniert. Danke Dir. Gibts da irgendwo einen Hinweis den ich übersehen habe?"
                                      Genau da bin ich auch beim Update auch gerade drüber gestolpert. Ein Hinweis in den Release Notes fehlt, hätte ich nicht hier im Thread gesucht, wäre ich wahrscheinlich an der Fehlermeldung verzweifelt...
                                      Bitte unbedingt in den Release-Notes ergänzen, am besten orange hervorgehoben!
                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                                      • PercyP Percy
                                        @passuff
                                        #257
                                        @percy dann macht dich mal einen Vorschlag Eastman wie da einfügen sollte. Gern hier oder direkt als pr (also im github bei readme auf denature gehen, ändern und dann Änderung vorschlagen)
                                        PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          PercyP Offline
                                          PercyP Offline
                                          Percy
                                          #258
                                          @apollon77 Hab es mal auf github ergänzt, hoffe das war richtig so. Bei der genauen Version bin ich mir nicht sicher, habe von 1.9.x aus aktualisiert, also ein paar Versionen übersprungen. Da passuff aber bereits bei Version 2.2.0 darüber gestolpert ist, habe ich es mal für diese Version ergänzt.
