  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @nukleuz
    Das sieht aber nicht so aus:
    Error: error authorizing query: iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 730d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #224
    @chaot
    Ich habe nochmal alle Rechte an den User gegeben - bisher bleibt die Meldung aus 😇
    Danke auch @apollon77 👍
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • apollon77A Offline
      #225
      Hi an alle fleißigen Tester,
      seit gestern haben wie InfluxDB 2.6.0 im Latest/Beta und die Rufe danach eine 2.x Stable zu haben werden immer lauter.
      Es wäre daher super wenn möglichst viele sich die 2.6.0 Installieren und Feedback geben.
      Danke!
      M FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Danke!
        M Online
        M Online
        mrjeschke
        #226
        @apollon77
        Der Influx-Adapter läuft bei mir super. Nur wenn ich auf die Verlaufsdaten gehe
        sieht es teilweise etwas merkwürdig aus.
        Sehe ich mir die letzten 20/30 Minuten oder oder 1h an, alles ok.
        Gehe ich weiter zurück, fehlen die Daten der letzten Tage.
        Teilweise kommt auch der Fehler Datumsformat / Zeitformat falsch.
        Kommt wohl aber nicht vom influxdb-adpter, der history-adatper reagiert genauso
          Danke!
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          #227
          @apollon77 2.6.0 gerade installiert. Lief soweit ohne Probleme und auch im Log keine Fehler.
          In den Einstellungen ist die Checkbox "SSL-Zertifikat validieren" gesetzt obwohl ich bei mir im System keine SSL Zertifikate nutze.
          Ist es so gewollt?
          Was genau macht der "Request Timeout" den man einstellen kann?
          • M mrjeschke
            @apollon77
            #228
            @maik-0 Dann wäre das ein Admin issue
            • FeuersturmF Feuersturm
              Ist es so gewollt?
              #229
              @feuersturm Naja am Ende geht es darum was der Server hat. Wenn kein SSL genutzt wird dann wird auch nix validiert :-) Geht nur darum ob man ein selbst-signirtes SSL zertifikat im Server nutzen kann oder nicht.
              Der Request Timeout ist "so lange darf maximal eine Anfrage (Lesen/Schreiben/Query) dauern. War bisher auf diese 30s hart kodiert. jetzt konfigurierbar
                Danke!
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #230
                @apollon77 sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                Danke!
                Adapter 2.6.0 läuft seit gestern ohne Probleme und Daten wurden ordnungsgemäß aufgezeichnet.
                HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  Danke!
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  #231
                  hi, hab gerade auf der Synology die influxdb im docker installiert, mit dem Adapter 2.6.3 bekomme ich keine Verbindung?
                  Tja, irgendwas mach ich falsch?
                  BG
                  apollon77A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • HumidorH Humidor
                    #232
                    @humidor die username und Passwort sind die richtigen? Unauthorized ist an sich eindeutig.
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      #233
                      @apollon77 ja, sind korrekt, außer Sonderzeichen frisst er nicht?
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #234
                        @humidor sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                        Auch die im Adapter ausgewählte Version 1.x ?
                        • FredFF FredF
                          #235
                          @fredf @Humidor Hehe Das war jetzt auch meine nächste Frage :-)
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #236
                            @apollon77 jup, sieht man aber auch auf dem Bild dass ich schon angefügt hatte ;)
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              #237
                              @humidor neeeeee. Die Frage ist welche influxdb Version du denn installiert hast ist das wirklich eine 1.x oder Nicht eine 2.x.
                              • madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                #238
                                Hi zusammen,
                                ich bin am verzweifeln: ich versuche auf meinem test-pi influxdb 2.0 zu installieren. Ich finde aber keine Anleitung, nach der ich sie installieren kann. Hat mir jemand einen Tipp? Dr. Google hat leider nicht geholfen, auch nicht die Forensuche.
                                mading
                                • F Offline
                                  ftd
                                  #239
                                  @mading
                                  https://portal.influxdata.com/downloads/
                                  sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                                  madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F ftd
                                    @mading
                                    madingM Online
                                    madingM Online
                                    mading
                                    #240
                                    @ftd
                                    Danke, ich muss wohl ubuntu 64bit wählen. Nehme ich das:
                                    kommt bei der Ausführung kein Fehler, bei der Installation schon:
                                    Ich bin alles andere als ein Newbie, aber hier stehe ich auf dem Schlauch.
                                    • madingM mading
                                      @ftd
                                      #241
                                      @mading
                                      uname -a
                                      Influxdb2 benötigt zwingend eine 64bit-Umgebung.
                                      Damit bekäme man dann auch Zugang zu influxdb2:
                                      echad@chet:/opt/iobroker $ apt policy influxdb2
                                      influxdb2:
                                        Installed: (none)
                                        Candidate: 2.2.0
                                        Version table:
                                           2.2.0 500
                                              500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
                                           2.1.1 -1
                                      Und bitte keine Screenshots aus der Konsole, Text in CodeTags eingebettet hier rein.
                                      • madingM mading
                                        Hi zusammen,
                                        mading
                                        #242
                                        @mading was hast du für ne Storage? Sd Karte? Dann lass es. Eine echte Datenbank macht mit so einer persistent keinen Sinn. ne ssd oder die besseren usb sticks mit guten speicherzellen (mir fällt der Name gerade nicht ein). Influxdb 1 könnte auch auf 32 but laufen dann hast du aber einen ganz hartes 2gb Limit für die Datenmenge. Eher 1.5gb danach kachelt die ab.
                                          madingM Online
                                          madingM Online
                                          mading
                                          #243
                                          @apollon77 danke für den Tipp. Ich will eigentlich nicht von influx 1.x weg, eher wegen deprecation etc. aktuell läuft influx 1.x auf einer sd karte. ich hätte aber kein problem auf eine ssd zu wechseln. iobroker läuft schon auf einer.
