  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @nukleuz Diie 2.0 ist "Kurz vor stable". Ich muss nur nochmal zeit finden alle letzten Berichte zu sichten, aber mitr wären gerade keine issues die nicht im GitHub existieren bekannt
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #215
    @apollon77 @Feuersturm
    Danke für eure Antworten - installiere gerade von Github die 2.4.0.
    Habe beide Versionen von InfluxDB (1.8.x und 2.1.1) im Einsatz.
    Bin gespannt und danke schon mal (ohne zu testen) für die Arbeit!
    Hier ist also auch der richtige Ort für alles was auffällt!? 👼
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #216
      Ist die Warnung im Log OK (InfluxDB V 1.x):
      influxdb.0
      	2022-01-29 22:16:11.511	info	enabled logging of Bad-HM-Temperatur, Alias=true, 2 points now activated
      influxdb.0
      	2022-01-29 22:16:11.509	info	enabled logging of Bad-HM-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 1 points now activated
      influxdb.0
      	2022-01-29 22:16:11.415	warn	Error: error authorizing query: iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 730d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
      influxdb.0
      	2022-01-29 22:16:11.404	info	Applying retention policy (autogen) for iobroker to 63072000 seconds. Shard Duration: 604800 seconds
      influxdb.0
      	2022-01-29 22:16:11.280	info	Influx DB Version used: 1.x
      influxdb.0
      	2022-01-29 22:16:11.279	info	Connecting http://192.168.0.102:8086 ...
      influxdb.0
      	2022-01-29 22:16:11.274	info	No stored data from last exit found
      influxdb.0
      	2022-01-29 22:16:11.202	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
      • nukleuzN nukleuz
        influxdb.0
        influxdb.0
        influxdb.0
        influxdb.0
        influxdb.0
        influxdb.0
        influxdb.0
        influxdb.0
        #217
        @nukleuz sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
        Naja wenn der User unter dem deinen 1.xer InfluxDB läuft diese Rechte nicht hat dann ja :-)
        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #218
          @apollon77
          OK :)
          Was macht dieser Befehl - was könnte dadurch nicht laufen/gespeichert/ausgeführt werden?
          Muss mir mal die Rechte anschauen - eigentlich hat der user für die DB alle Rechte... Mhhh..
          Danke vorab.
          • nukleuzN nukleuz
            @apollon77
            OK :)
            Danke vorab.
            #219
            @nukleuz DU hast im Adapter eine "Retention policy" eingestellt aber in der DB ist eine andere Retention hinterlegt. Das hat der alte Adapter nicht sauber erkennt und daher ignoriert. Der neue versucht es geradezuziehen.
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #220
              @apollon77
              Danke für die Erklärung. Allerdings hat der Benutzer auf die DB in die geschrieben wird alle Rechte. ..
              Hast du dazu noch eine Idee?
              • nukleuzN nukleuz
                @apollon77
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #221
                @nukleuz
                Das sieht aber nicht so aus:
                  Sputnik24
                  #222
                  ich habe ja bereits vor längerer Zeit meine Daten erfolgreich auf v2 umgezogen. Nun bin ich über das Feature Tags gestolpert, mit dem q, ack und from als Tag und nicht als Field gespeichert werden können (Zwischenfrage: Was ist eigentlich q?). Nachteil ist wohl, dass man bestehende Measurements nicht einfach auf Tags umstellen kann.
                  https://stackoverflow.com/questions/68994445/influxdb-how-to-convert-field-to-tag-in-influxdb-v2-0
                  Mit flux kann man wohl Daten eines Measurements in ein neues schreiben und dabei fields in tags umwandeln. Meine Idee wäre nun, alle Measuremments in ein neues bucket zu schreiben, dabei die fields q, ack und from in Tags umzuwandeln und dann den influxDB Adapter auf das neue bucket umzustellen?
                  Was meint ihr? Hat das vielleicht schon jemand versucht?
                  apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sputnik24
                    #223
                    @sputnik24 Wenn jemand einen sauberen Weg findet können wir den auch gern in der Readme verlinken
                    • ChaotC Chaot
                      @nukleuz
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #224
                      @chaot
                      Ich habe nochmal alle Rechte an den User gegeben - bisher bleibt die Meldung aus 😇
                      Danke auch @apollon77 👍
                      • apollon77A Offline
                        #225
                        Hi an alle fleißigen Tester,
                        seit gestern haben wie InfluxDB 2.6.0 im Latest/Beta und die Rufe danach eine 2.x Stable zu haben werden immer lauter.
                        Es wäre daher super wenn möglichst viele sich die 2.6.0 Installieren und Feedback geben.
                        Danke!
                        M FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                          Danke!
                          M Online
                          M Online
                          mrjeschke
                          #226
                          @apollon77
                          Der Influx-Adapter läuft bei mir super. Nur wenn ich auf die Verlaufsdaten gehe
                          sieht es teilweise etwas merkwürdig aus.
                          Sehe ich mir die letzten 20/30 Minuten oder oder 1h an, alles ok.
                          Gehe ich weiter zurück, fehlen die Daten der letzten Tage.
                          Teilweise kommt auch der Fehler Datumsformat / Zeitformat falsch.
                          Kommt wohl aber nicht vom influxdb-adpter, der history-adatper reagiert genauso
                            Danke!
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #227
                            @apollon77 2.6.0 gerade installiert. Lief soweit ohne Probleme und auch im Log keine Fehler.
                            In den Einstellungen ist die Checkbox "SSL-Zertifikat validieren" gesetzt obwohl ich bei mir im System keine SSL Zertifikate nutze.
                            Ist es so gewollt?
                            Was genau macht der "Request Timeout" den man einstellen kann?
                            • M mrjeschke
                              @apollon77
                              #228
                              @maik-0 Dann wäre das ein Admin issue
                              • FeuersturmF Feuersturm
                                Ist es so gewollt?
                                #229
                                @feuersturm Naja am Ende geht es darum was der Server hat. Wenn kein SSL genutzt wird dann wird auch nix validiert :-) Geht nur darum ob man ein selbst-signirtes SSL zertifikat im Server nutzen kann oder nicht.
                                Der Request Timeout ist "so lange darf maximal eine Anfrage (Lesen/Schreiben/Query) dauern. War bisher auf diese 30s hart kodiert. jetzt konfigurierbar
                                  Danke!
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #230
                                  @apollon77 sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                  Danke!
                                  Adapter 2.6.0 läuft seit gestern ohne Probleme und Daten wurden ordnungsgemäß aufgezeichnet.
                                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Danke!
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                    #231
                                    hi, hab gerade auf der Synology die influxdb im docker installiert, mit dem Adapter 2.6.3 bekomme ich keine Verbindung?
                                    Tja, irgendwas mach ich falsch?
                                    BG
                                    apollon77A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      #232
                                      @humidor die username und Passwort sind die richtigen? Unauthorized ist an sich eindeutig.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #233
                                        @apollon77 ja, sind korrekt, außer Sonderzeichen frisst er nicht?
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #234
                                          @humidor sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                          Auch die im Adapter ausgewählte Version 1.x ?
