  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
    @splatterjoe dann überprüfe mal das Proxmox log, dort sollte was zu finden sein
    splatterjoe
    #205
    @crunchip
    Kurioserweise sehe ich auch hier immer wieder den Fehler 404, da ich vom proxmox die Metriken an die influxdb schicke. Das spricht dann doch eher für ein Problem bei der influxDB, oder?
    Beispiel:
    Jan 19 11:23:09 proxmox pvestatd[997]: metrics send error 'influxDB': 404 Not Found
    apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S splatterjoe
      @crunchip
      Beispiel:
      #206
      @splatterjoe Ja klingt es
      • S splatterjoe
        @crunchip
        Beispiel:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #207
        @splatterjoe sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
        ja, da du wie oben geschrieben hast
        Ich habe dem Container 1GB gegeben
        der Ram irgendwann überläuft und der LXC "abkackt", 1Gb ist zu wenig
        mein LXC hat sich bei 1,5GB Ram eingependelt(3Gb vergeben), da läuft nur Influx und es werden nur 2 Datenpunkte geloggt
          splatterjoe
          schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
          #208
          @crunchip
          Ich logge hier ein paar mehr Datenpunkte, aber ich werde den zugewiesenen RAM auf 3GB erhöhen und den Verbauch mal im Auge behalten.
          • P Offline
            passuff
            schrieb am zuletzt editiert von passuff
            #209
            "Important: For now just use the initial owner auth token because we still struggle on how to create a token that has sufficient permissions. The Owner Token was generated on InfluxDB setup process."
            Wie kommt man da im Nachgang noch dran?
            EDIT:
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #210
              @passuff sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
              du meinst hier?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                du meinst hier?
                passuff
                #211
                @crunchip
                Klicke auf iobroker 's token. Dann erscheint der Key.
                • nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #212
                  Hi zusammen,
                  ist der Adapter schon stable?
                  Würde auch gerne auf influxdb 2.x umsteigen bevor ich auf 1.x Flux aktiviere…
                  Danke für Infos.
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                  FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • nukleuzN nukleuz
                    Hi zusammen,
                    Danke für Infos.
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #213
                    @nukleuz Die Adapterversion 2.x ist noch nicht im stable verfügbar. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                    • nukleuzN nukleuz
                      Hi zusammen,
                      Danke für Infos.
                      #214
                      @nukleuz Diie 2.0 ist "Kurz vor stable". Ich muss nur nochmal zeit finden alle letzten Berichte zu sichten, aber mitr wären gerade keine issues die nicht im GitHub existieren bekannt
                      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #215
                        @apollon77 @Feuersturm
                        Danke für eure Antworten - installiere gerade von Github die 2.4.0.
                        Habe beide Versionen von InfluxDB (1.8.x und 2.1.1) im Einsatz.
                        Bin gespannt und danke schon mal (ohne zu testen) für die Arbeit!
                        Hier ist also auch der richtige Ort für alles was auffällt!? 👼
                        • nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #216
                          Ist die Warnung im Log OK (InfluxDB V 1.x):
                          influxdb.0
                          	2022-01-29 22:16:11.511	info	enabled logging of Bad-HM-Temperatur, Alias=true, 2 points now activated
                          influxdb.0
                          	2022-01-29 22:16:11.509	info	enabled logging of Bad-HM-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 1 points now activated
                          influxdb.0
                          	2022-01-29 22:16:11.415	warn	Error: error authorizing query: iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 730d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
                          influxdb.0
                          	2022-01-29 22:16:11.404	info	Applying retention policy (autogen) for iobroker to 63072000 seconds. Shard Duration: 604800 seconds
                          influxdb.0
                          	2022-01-29 22:16:11.280	info	Influx DB Version used: 1.x
                          influxdb.0
                          	2022-01-29 22:16:11.279	info	Connecting http://192.168.0.102:8086 ...
                          influxdb.0
                          	2022-01-29 22:16:11.274	info	No stored data from last exit found
                          influxdb.0
                          	2022-01-29 22:16:11.202	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                          • nukleuzN nukleuz
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            influxdb.0
                            #217
                            @nukleuz sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                            Naja wenn der User unter dem deinen 1.xer InfluxDB läuft diese Rechte nicht hat dann ja :-)
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #218
                              @apollon77
                              OK :)
                              Was macht dieser Befehl - was könnte dadurch nicht laufen/gespeichert/ausgeführt werden?
                              Muss mir mal die Rechte anschauen - eigentlich hat der user für die DB alle Rechte... Mhhh..
                              Danke vorab.
                              • nukleuzN nukleuz
                                @apollon77
                                OK :)
                                Danke vorab.
                                #219
                                @nukleuz DU hast im Adapter eine "Retention policy" eingestellt aber in der DB ist eine andere Retention hinterlegt. Das hat der alte Adapter nicht sauber erkennt und daher ignoriert. Der neue versucht es geradezuziehen.
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #220
                                  @apollon77
                                  Danke für die Erklärung. Allerdings hat der Benutzer auf die DB in die geschrieben wird alle Rechte. ..
                                  Hast du dazu noch eine Idee?
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @apollon77
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #221
                                    @nukleuz
                                    Das sieht aber nicht so aus:
                                      Sputnik24
                                      #222
                                      ich habe ja bereits vor längerer Zeit meine Daten erfolgreich auf v2 umgezogen. Nun bin ich über das Feature Tags gestolpert, mit dem q, ack und from als Tag und nicht als Field gespeichert werden können (Zwischenfrage: Was ist eigentlich q?). Nachteil ist wohl, dass man bestehende Measurements nicht einfach auf Tags umstellen kann.
                                      https://stackoverflow.com/questions/68994445/influxdb-how-to-convert-field-to-tag-in-influxdb-v2-0
                                      Mit flux kann man wohl Daten eines Measurements in ein neues schreiben und dabei fields in tags umwandeln. Meine Idee wäre nun, alle Measuremments in ein neues bucket zu schreiben, dabei die fields q, ack und from in Tags umzuwandeln und dann den influxDB Adapter auf das neue bucket umzustellen?
                                      Was meint ihr? Hat das vielleicht schon jemand versucht?
                                      apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Sputnik24
                                        #223
                                        @sputnik24 Wenn jemand einen sauberen Weg findet können wir den auch gern in der Readme verlinken
                                        • ChaotC Chaot
                                          @nukleuz
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #224
                                          @chaot
                                          Ich habe nochmal alle Rechte an den User gegeben - bisher bleibt die Meldung aus 😇
                                          Danke auch @apollon77 👍
