  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @ftd ich glaub ich mach das so. Danke für den Tipp :-)
    Um das komfortabel zu machen... wie am besten vorgehen? Am besten ein Script, dass alle gespeicherten Werte umhängt von influxd.0 auf influxd.1 Adapter.
    Persönlich kann ich es nur händisch. Ich würde unter Objekte gehen und rechts filtern nach influxd.0, oder?
    #197
    @lobomau Also wenn mach ich es auch da hart ... alles einrichten ... testsystem testen. Dann in der influxdb instanz konfig umstellen auf v2 und damit geht alles ins neue rüber
    • apollon77A apollon77
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
      #198
      @apollon77 achso. Das könnte ja sehr einfach sein. Einfach in der alten Instanz (bei mir influxd.0 mit influxdb 1.8.6) die Einstellungen der neuen Testinstanz (influxd.1 mit influxdb 2.1.x) eintragen. Wird das funktionieren? Wäre zumindest null Aufwand.
      Edit. Achne... die Vergangenheit wird ja nicht mehr funktionieren.
      Edit2: Oder vielleicht doch? Ich könnte es ja so machen. Dann geht natürlich nicht mehr die Vergangenheit (gleichzeitig)... die liegt ja auch auf einem anderen Server. Und wenn ich nun mal die alten Daten wiedersehen möchte, könnte ich doch wieder die Adaptereinstellungen auf influxdb1.x mit den entsprechenden Einstellungen stellen und würde diese wieder sehen, oder?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • lobomauL lobomau
        #199
        @lobomau Das lesen der alten daten vom anderen Server wird schwierig ... bei mir nicht relevant weil ich Grafana nutze ... aber naja. Ich hab erher noch andere challenges fr die Umstellung (zb Collectd was das neue nicht mehr von Hause aus kann)
          splatterjoe
          #200
          ich habe mir auf meinem NUC (proxmox) einen Container erstellt und habe dort influxdb + Grafana installiert. Mit dem Adapter influxdb v2.4.0 habe ich anfangs die Daten noch in die DB geschaufelt bekommen, aber nun erhalte ich immer wieder den Fehler HttpError: 404 Not Found : 404 page not found. Für die Aufteilung meiner Daten (heating, energy, sensors) habe ich drei Buckets in der InfluxDB angelegt und demensprechend auch drei Instanzen im iobroker mit den passenden "DB Namen".
          Im Browser ist die Adresse (http://<IP>:8086) jedoch erreichbar. Könnt ihr mir hier mit Lösungsansätzen weiterhelfen?
          Danke euch und Grüße
          apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • S splatterjoe
            #201
            @splatterjoe Hast du mal genaueres Log?
            • S splatterjoe
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #202
              @splatterjoe sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
              und wie groß? kann es sein das die bootdisk voll ist?
              edit
              der Ram voll ist?
              hatte nämlich kürzlich zu Testzwecken, mit einen LXC für influx 2 erstellt, aber nur 1GB Ram vergeben, einen einzigen DP reingeschrieben,
              paar Tage später hatte ich auch error Meldungen im Log
                splatterjoe
                schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
                #203
                @apollon77 said in Test Adapter influxdb 2.0:
                Ich habe das Loglevel auf debug gestellt und den Adapter neugestartet.
                influx.log
                @crunchip Ich habe dem Container 1GB gegeben und im Moment sind gerade einmal 240MB in Benutzung. Es scheint somit nicht am RAM zu liegen .
                EDIT:
                Ich habe den RAM der iobroker-VM überprüft und hier waren nur noch 400MB frei. Ich habe der VM nun mal etwas mehr gegönnt und musste sie daher auch neustarten. Et voila... Die Instanzen können sich wieder korrekt verbinden. Falls sich das Problem wiederholen sollte, melde ich mich nochmal. :-)
                Danke & Grüße
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #204
                  @splatterjoe dann überprüfe mal das Proxmox log, dort sollte was zu finden sein
                    splatterjoe
                    #205
                    @crunchip
                    Kurioserweise sehe ich auch hier immer wieder den Fehler 404, da ich vom proxmox die Metriken an die influxdb schicke. Das spricht dann doch eher für ein Problem bei der influxDB, oder?
                    Beispiel:
                    Jan 19 11:23:09 proxmox pvestatd[997]: metrics send error 'influxDB': 404 Not Found
                    • S splatterjoe
                      @crunchip
                      Beispiel:
                      #206
                      @splatterjoe Ja klingt es
                      • S splatterjoe
                        @crunchip
                        Beispiel:
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #207
                        ja, da du wie oben geschrieben hast
                        der Ram irgendwann überläuft und der LXC "abkackt", 1Gb ist zu wenig
                        mein LXC hat sich bei 1,5GB Ram eingependelt(3Gb vergeben), da läuft nur Influx und es werden nur 2 Datenpunkte geloggt
                          splatterjoe
                          #208
                          @crunchip
                          Ich logge hier ein paar mehr Datenpunkte, aber ich werde den zugewiesenen RAM auf 3GB erhöhen und den Verbauch mal im Auge behalten.
                          • P Offline
                            passuff
                            schrieb am zuletzt editiert von passuff
                            #209
                            "Important: For now just use the initial owner auth token because we still struggle on how to create a token that has sufficient permissions. The Owner Token was generated on InfluxDB setup process."
                            Wie kommt man da im Nachgang noch dran?
                            EDIT:
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #210
                              @passuff sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                              du meinst hier?
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                du meinst hier?
                                passuff
                                #211
                                @crunchip
                                Klicke auf iobroker 's token. Dann erscheint der Key.
                                • nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #212
                                  Hi zusammen,
                                  ist der Adapter schon stable?
                                  Würde auch gerne auf influxdb 2.x umsteigen bevor ich auf 1.x Flux aktiviere…
                                  Danke für Infos.
                                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                  FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    Hi zusammen,
                                    Danke für Infos.
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #213
                                    @nukleuz Die Adapterversion 2.x ist noch nicht im stable verfügbar. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      Hi zusammen,
                                      Danke für Infos.
                                      #214
                                      @nukleuz Diie 2.0 ist "Kurz vor stable". Ich muss nur nochmal zeit finden alle letzten Berichte zu sichten, aber mitr wären gerade keine issues die nicht im GitHub existieren bekannt
                                      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #215
                                        @apollon77 @Feuersturm
                                        Danke für eure Antworten - installiere gerade von Github die 2.4.0.
                                        Habe beide Versionen von InfluxDB (1.8.x und 2.1.1) im Einsatz.
                                        Bin gespannt und danke schon mal (ohne zu testen) für die Arbeit!
                                        Hier ist also auch der richtige Ort für alles was auffällt!? 👼
                                        • nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #216
                                          Ist die Warnung im Log OK (InfluxDB V 1.x):
                                          influxdb.0
                                          	2022-01-29 22:16:11.511	info	enabled logging of Bad-HM-Temperatur, Alias=true, 2 points now activated
                                          influxdb.0
                                          	2022-01-29 22:16:11.509	info	enabled logging of Bad-HM-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 1 points now activated
                                          influxdb.0
                                          	2022-01-29 22:16:11.415	warn	Error: error authorizing query: iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 730d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
                                          influxdb.0
                                          	2022-01-29 22:16:11.404	info	Applying retention policy (autogen) for iobroker to 63072000 seconds. Shard Duration: 604800 seconds
                                          influxdb.0
                                          	2022-01-29 22:16:11.280	info	Influx DB Version used: 1.x
                                          influxdb.0
                                          	2022-01-29 22:16:11.279	info	Connecting http://192.168.0.102:8086 ...
                                          influxdb.0
                                          	2022-01-29 22:16:11.274	info	No stored data from last exit found
                                          influxdb.0
                                          	2022-01-29 22:16:11.202	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
