  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • S splatterjoe
    ich habe mir auf meinem NUC (proxmox) einen Container erstellt und habe dort influxdb + Grafana installiert. Mit dem Adapter influxdb v2.4.0 habe ich anfangs die Daten noch in die DB geschaufelt bekommen, aber nun erhalte ich immer wieder den Fehler HttpError: 404 Not Found : 404 page not found. Für die Aufteilung meiner Daten (heating, energy, sensors) habe ich drei Buckets in der InfluxDB angelegt und demensprechend auch drei Instanzen im iobroker mit den passenden "DB Namen".
    Im Browser ist die Adresse (http://<IP>:8086) jedoch erreichbar. Könnt ihr mir hier mit Lösungsansätzen weiterhelfen?
    Danke euch und Grüße
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #202
    @splatterjoe sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
    und wie groß? kann es sein das die bootdisk voll ist?
    edit
    der Ram voll ist?
    hatte nämlich kürzlich zu Testzwecken, mit einen LXC für influx 2 erstellt, aber nur 1GB Ram vergeben, einen einzigen DP reingeschrieben,
    paar Tage später hatte ich auch error Meldungen im Log
      splatterjoe
      schrieb am zuletzt editiert von splatterjoe
      #203
      @apollon77 said in Test Adapter influxdb 2.0:
      @splatterjoe Hast du mal genaueres Log?
      Ich habe das Loglevel auf debug gestellt und den Adapter neugestartet.
      influx.log
      @crunchip Ich habe dem Container 1GB gegeben und im Moment sind gerade einmal 240MB in Benutzung. Es scheint somit nicht am RAM zu liegen .
      EDIT:
      Ich habe den RAM der iobroker-VM überprüft und hier waren nur noch 400MB frei. Ich habe der VM nun mal etwas mehr gegönnt und musste sie daher auch neustarten. Et voila... Die Instanzen können sich wieder korrekt verbinden. Falls sich das Problem wiederholen sollte, melde ich mich nochmal. :-)
      Danke & Grüße
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #204
        @splatterjoe dann überprüfe mal das Proxmox log, dort sollte was zu finden sein
          splatterjoe
          #205
          @crunchip
          Kurioserweise sehe ich auch hier immer wieder den Fehler 404, da ich vom proxmox die Metriken an die influxdb schicke. Das spricht dann doch eher für ein Problem bei der influxDB, oder?
          Beispiel:
          Jan 19 11:23:09 proxmox pvestatd[997]: metrics send error 'influxDB': 404 Not Found
          apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • S splatterjoe
            @crunchip
            Beispiel:
            #206
            @splatterjoe Ja klingt es
            • S splatterjoe
              @crunchip
              Beispiel:
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #207
              ja, da du wie oben geschrieben hast
              der Ram irgendwann überläuft und der LXC "abkackt", 1Gb ist zu wenig
              mein LXC hat sich bei 1,5GB Ram eingependelt(3Gb vergeben), da läuft nur Influx und es werden nur 2 Datenpunkte geloggt
                splatterjoe
                #208
                @crunchip
                Ich logge hier ein paar mehr Datenpunkte, aber ich werde den zugewiesenen RAM auf 3GB erhöhen und den Verbauch mal im Auge behalten.
                • P Offline
                  passuff
                  schrieb am zuletzt editiert von passuff
                  #209
                  "Important: For now just use the initial owner auth token because we still struggle on how to create a token that has sufficient permissions. The Owner Token was generated on InfluxDB setup process."
                  Wie kommt man da im Nachgang noch dran?
                  EDIT:
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #210
                    @passuff sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                    du meinst hier?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      du meinst hier?
                      passuff
                      #211
                      @crunchip
                      Klicke auf iobroker 's token. Dann erscheint der Key.
                      • nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #212
                        Hi zusammen,
                        ist der Adapter schon stable?
                        Würde auch gerne auf influxdb 2.x umsteigen bevor ich auf 1.x Flux aktiviere…
                        Danke für Infos.
                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                        FeuersturmF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nukleuzN nukleuz
                          Hi zusammen,
                          Danke für Infos.
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #213
                          @nukleuz Die Adapterversion 2.x ist noch nicht im stable verfügbar. Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
                          • nukleuzN nukleuz
                            Hi zusammen,
                            Danke für Infos.
                            #214
                            @nukleuz Diie 2.0 ist "Kurz vor stable". Ich muss nur nochmal zeit finden alle letzten Berichte zu sichten, aber mitr wären gerade keine issues die nicht im GitHub existieren bekannt
                            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                            • apollon77A apollon77
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #215
                              @apollon77 @Feuersturm
                              Danke für eure Antworten - installiere gerade von Github die 2.4.0.
                              Habe beide Versionen von InfluxDB (1.8.x und 2.1.1) im Einsatz.
                              Bin gespannt und danke schon mal (ohne zu testen) für die Arbeit!
                              Hier ist also auch der richtige Ort für alles was auffällt!? 👼
                              • nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #216
                                Ist die Warnung im Log OK (InfluxDB V 1.x):
                                influxdb.0
                                	2022-01-29 22:16:11.511	info	enabled logging of Bad-HM-Temperatur, Alias=true, 2 points now activated
                                influxdb.0
                                	2022-01-29 22:16:11.509	info	enabled logging of Bad-HM-Luftfeuchtigkeit, Alias=true, 1 points now activated
                                influxdb.0
                                	2022-01-29 22:16:11.415	warn	Error: error authorizing query: iobroker not authorized to execute statement 'ALTER RETENTION POLICY autogen ON iobroker DURATION 730d REPLICATION 1 SHARD DURATION 1w DEFAULT', requires admin privilege
                                influxdb.0
                                	2022-01-29 22:16:11.404	info	Applying retention policy (autogen) for iobroker to 63072000 seconds. Shard Duration: 604800 seconds
                                influxdb.0
                                	2022-01-29 22:16:11.280	info	Influx DB Version used: 1.x
                                influxdb.0
                                	2022-01-29 22:16:11.279	info	Connecting http://192.168.0.102:8086 ...
                                influxdb.0
                                	2022-01-29 22:16:11.274	info	No stored data from last exit found
                                influxdb.0
                                	2022-01-29 22:16:11.202	info	starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                                • nukleuzN nukleuz
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  #217
                                  @nukleuz sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                                  Naja wenn der User unter dem deinen 1.xer InfluxDB läuft diese Rechte nicht hat dann ja :-)
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    #218
                                    @apollon77
                                    OK :)
                                    Was macht dieser Befehl - was könnte dadurch nicht laufen/gespeichert/ausgeführt werden?
                                    Muss mir mal die Rechte anschauen - eigentlich hat der user für die DB alle Rechte... Mhhh..
                                    Danke vorab.
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @apollon77
                                      OK :)
                                      Danke vorab.
                                      #219
                                      @nukleuz DU hast im Adapter eine "Retention policy" eingestellt aber in der DB ist eine andere Retention hinterlegt. Das hat der alte Adapter nicht sauber erkennt und daher ignoriert. Der neue versucht es geradezuziehen.
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #220
                                        @apollon77
                                        Danke für die Erklärung. Allerdings hat der Benutzer auf die DB in die geschrieben wird alle Rechte. ..
                                        Hast du dazu noch eine Idee?
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @apollon77
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #221
                                          @nukleuz
                                          Das sieht aber nicht so aus:
