  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 29.06.2021
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
    Der InfluxDB Adapter kommt mit der InfluxDB 1.x sehr gut klar ... seit kurzem gibt es aber auch eine InfluxDB 2.0 als Nachfolger, wo einiges anders ist.
    Daher hat @Excodibur sich der Aufgabe angenommen den Influx-DB Adapter für InfluxDB 2.0 fit zu machen. Rausgekommen ist jetzt die erste Testversion der 2.0.0 des Adapters, der mit InfluxDB 1.x und auch mit 2.x klarkommt!
    Daher Bitte unterstützt uns beim Testen!
    Für InfluxDB 1.x Nutzer
    Hier sollte der Adapter auch in der neuen Version genau so funktionieren wie bisher auch.
    Für InfluxDB 2.x Nutzer
    Hier in der Konfiguration "2.x" als InfluxDB Version wählen. Angegeben werden müssen dann die zu nutzende "Organization" und ein "Token".
    • Als "Organization" sollte an sich der Name oder die ID funktionieren.
    • Als Token geht in jedem Fall der "Owner Token" der ganz zu Beginn des Influx-DB-Setup angelegt wird. Wir haben es bisher nicht geschafft einen weiteren Token anzulegen der dann Zugriffsrechte auf die Organization hatte selbst mit allen Rechten. Also hier nehmen wir gern Eure Erfahrungen :-)
    Weiterhin sollte das Speichern von Daten soweit gehen - zumindestens zeigen das die Tests.
    Known Issues:
    • getHistory selektiert zelweise zuviele Daten. Wer weiss wie man mit Flux Queries mehrere Output-Tables verhindert oder so joinen kann das "limit"s greifen bitte melden :-)
    • Wenn Buffered-Writes genutzt werden und hier Datentypunterschiede auftreten werden diese nicht als Fehler von der InfluxDB gemeldet und daher kann die automatische Typkorrektur nicht erfolgen im Adapter.
    Für Restliche Issues bitte GitHub Issues anlegen beim Adapter!
    Ingo & Excodibur
    tigiba
    schrieb am zuletzt editiert von tigiba
    #174
    Hallo Allerseits,
    Im Admin Interface bei den Objekten kann man sich ja die gespeicherten Daten hinter dem Tab "Verlaufsdaten" als Tabelle bzw. bei "Diagramm" als Linie mit Fläche anzeigen lassen.
    Bei diesem Diagramm hab ich beobachtet, dass die 2. Hälfte des Diagramms nicht als Teil der Linie und Fläche dargestellt werden, sondern nur bei Mouseover als Punkt mit Popup sichtbar werden:
    Ich dachte ursprünglich, die unsichtbaren Daten wären jener Teil, der noch nicht in die influxdb geschrieben wurden (Einstellungen Schreibintervall & "Schreibaktionen zusammenfassen") - Aber auch wenn ein deutlich in der Vergangenheit liegendes Intervall auswähle, fehlt die 2. Hälfte des Diagramms.
    • T tigiba
      Hallo Allerseits,
      #175
      @tigiba Den Effekt hatte ich ausch schonmal ... mach mal nen Admin Issue auf, ist eher dort beim Charting
      • R robbsen
        Hallo Zusammen,
        habe vor ca. 2-3 Wochen meine alte Influx DB 1.8.3 aufgegeben, Influx 2.x neu aufgesetzt (Proxmox Container) und den Adapter installiert.
        Ich habe seitdem allerdings Probleme mit dem Adapter oder der Datenbank selber. Die Daten werden zwar geschrieben und sind in der Datenbank vorhanden, aber der Adapter verliert regelmäßig den Kontakt.
        Ich hatte zuerst gehofft das Problem behebt sich von alleine durch die fleißigen Fehlerkorrekturen. Aber bisher leider nicht.
        P.s. ich habe ergänzend das Problem, dass ich auch aus der Oberfläche von influxdb (siehe Bild) automatisch und schnell rausgeschmissen werde. ggf. liegt das Problem also auch bei Influx und nicht dem Adapter. Bin mir aber nicht sicher wie ich das überprüfen könnte.
        Hat einer ähnliche Probleme oder eine Lösung?
        2021-09-02 06:13:56.095 - error: influxdb.0 (339) Error during ping: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.209:8086. Attempting reconnect.
        2021-09-02 06:14:06.095 - info: influxdb.0 (339) Connecting http://192.168.2.209:8086 ...
        2021-09-02 06:14:06.095 - info: influxdb.0 (339) Influx DB Version used: 2.x
        2021-09-02 06:14:06.097 - error: influxdb.0 (339) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.209:8086
        2021-09-02 06:14:16.097 - info: influxdb.0 (339) Connecting http://192.168.2.209:8086 ...
        2021-09-02 06:14:16.098 - info: influxdb.0 (339) Influx DB Version used: 2.x
        2021-09-02 06:14:16.099 - error: influxdb.0 (339) Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.209:8086
        2021-09-02 06:14:26.099 - info: influxdb.0 (339) Connecting http://192.168.2.209:8086 ...
        2021-09-02 06:14:26.099 - info: influxdb.0 (339) Influx DB Version used: 2.x
        2021-09-02 06:14:26.107 - info: influxdb.0 (339) Applying retention policy for iobroker to 63072000 seconds. Shard Group Duration (calculated): 604800 seconds
        2021-09-02 06:14:26.169 - info: influxdb.0 (339) Connected!
        robbsen
        #176
        @robbsen habe endlich die Lösung gefunden. Hat mich Nerven gekostet und die Lösung war so einfach und auf die Idee wäre ich niemals gekommen
        Ich habe wohl den Fehler gefunden.
        Wenn ich Influxdb manuell starte bekomme ich eine Fehlermeldung das Curl nicht gefunden wurde.
        Hab es jetzt nachinstalliert und seitdem läufts.
        https://forum.iobroker.net/topic/47325/influxdb-nach-rechnerumzug-immer-wieder-econnrefused/3
        curl --version
        sofern nicht installiert
        sudo apt install curl
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • R robbsen
          curl --version
          passuff
          #177
          Habe gerade das Update von 1.95 auf 2.2 gewagt aber bekomme damit keine Verbindung mehr zur Datenbank. Nach einem Downgrade funktioniert wieder alles. Das Log (debug) gibt leider nichts aussagekräftiges dazu her:
          No connection to DB
          Sonst gibt es leider keinen Hinweis... Hat jemand eine Idee?
          • P passuff
            No connection to DB
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #178
            @passuff Hast du mal dein Passwort in den Einstellungen vom Adapter neu eingegeben?
            • FeuersturmF Feuersturm
              passuff
              #179
              @feuersturm
              Super- funktioniert. Danke Dir. Gibts da irgendwo einen Hinweis den ich übersehen habe?
              • P passuff
                @feuersturm
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #180
                @passuff Das Passwort wird seit einem bestimmten Release verschlüsselt abgelegt. Finde spontan aber auch im Changelog https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md#changelog nicht den entsprechenden Hinweis.
                  passuff
                  #181
                  @feuersturm
                  OK. Ich denke es wäre sinnvoll wenigstens im Log zu erwähnen, dass der Zugang zum Host aufgrund falschen Zugangsdaten scheitert - dann kommt man vielleicht auch selbst darauf.
                  PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Offline
                    friemelkarl
                    #182
                    Kann mir jemand verständlich erklären wie ich falsche Werte editieren kann?
                    Mein Smartmeter Adapter war vor ein paar Tagen abgeschmiert und hat mir jetzt die Statistik etwas versaut.
                    Gibt es da eventuell auch die Möglichkeit über die Influx GUI oder muss das über die Konsole erledigt werden?
                    Vielen Dank schon mal.
                    • F Offline
                      ftd
                      #183
                      @friemelkarl said in Test Adapter influxdb 2.0:
                      Welche Datenbankversion?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F ftd
                        friemelkarl
                        #184
                        @ftd InfluxDB 2.0.7
                        • F friemelkarl
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #185
                          @friemelkarl sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                          In der Influx Gui hab ich keine Möglichkeit gefunden bestehende Daten zu verändern.
                          • F friemelkarl
                            @ftd InfluxDB 2.0.7
                            ftd
                            #186
                            @ftd InfluxDB 2.0.7
                            Editieren geht nicht.... nur über Umwege. D.h. Daten exportieren, Bearbeiten und wieder importieren.
                            Einfachste Lösung: Falsche Werte löschen... über die Konsole
                              maxxiger
                              #187
                              Hallo Zusammen,
                              ich wollte den aktuellen "Test Adapter InfluxDB 2.X eine Verbindung zu meiner InfluxDB 2.1.1. DB herstellen. Leider wird nach Eingabe aller Daten (inkl. des Tokens, der bei der Installation von InfluxDB erzeugt wurde) der "Verbindung Testen"-Button nicht aktiv. Ich habe in diesem Topic und hier (https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/146) nach einer Lösung gesucht, aber nichts gefunden. In dem Eintrag bei Github geht es darum, dass das Token "richtig encoded" sein muss.
                              Wie funktioniert dieses "encoden" des Tokens, wo kann das gemacht werden? Oder hat dieser Eintrag gar nichts mit meinem Problem (Verbindung Testen-Button wird nicht aktiv) zu tun?
                              Vielen Dank!
                              • M maxxiger
                                Hallo Zusammen,
                                Vielen Dank!
                                #188
                                @maxxiger naja die Alternative ist einfach settings speichern. Dann startet der Adapter neu und du siehst im log ob er sich verbinden konnte
                                • ExcodiburE Offline
                                  ExcodiburE Offline
                                  Excodibur
                                  #189
                                  @maxxiger Der "Verbindung Testen"-Button wird nur aktiv, wenn die Adapter Instanz auch gestartet wurde. Normalerweise erfolgt das automatisch beim Erstellen einer neuen Instanz.
                                    maxxiger
                                    #190
                                    Jungs, das war die Lösung! Den Adapter einfach starten, auch wenn der Knopf "Verbindung Testen" noch nicht aktiv ist.
                                    Die Instanz steht nun auf "grün" und schreibt hoffentlich fleißig Daten in die InfluxDB 2.1.1.
                                    Ich warte die nächsten Paar Stunden ab und schau dann in mein "bucket", ob dort Daten abgelegt/geschrieben wurden.
                                    Vielen Dank nochmal an Euch für die schnelle Hilfe!
                                      msauer
                                      schrieb am zuletzt editiert von msauer
                                      #191
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe Ubuntu 20.04 auf dem mein Iobroker läuft und dort auch die Influxdb v1.6.4. Würde gerne auf v2.1 upgraden, weil ich denke, das es irgendwann sowieso sein muss. Gibt es ein einfaches "HowTo", für Influxdb Laien wie mich, gerade im Zusammenhang mit iobroker? So ganz einfach scheint es ja nicht zu sein.
                                      Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
                                      • M msauer
                                        Hallo Zusammen,
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #192
                                        @msauer vor dem Schritt stehe ich auch grad.
                                        Im Moment läuft bei mir:
                                        1. influxDB.0-Adapter mit influxdb 1.8.6. produktiv im Einsatz
                                        2. influxDB.1-Adapter mit influxdb 2.1.x testweise im Einsatz
                                        Soweit scheint influxDB 2.1.x gut zu laufen. Die ersten Schritte zur Erstellung mit proxmox container habe ich hier beschrieben:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/49939/howto-influxdb-2-1-auf-debian-11-proxmox-ct-installieren?_=1639990970142
                                        Für das Upgrade gibt es dann diese Beschreibung, die du wahrscheinlich auch kennst, nur finde ich diese auch nicht so einfach zu verstehen:
                                        https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/upgrade/v1-to-v2/
                                        Für mein Verständnis ist "automatic upgrade" um aus der 1.8.6 direkt die 2.1.x zu erstellen.
                                        Und "manually upgrade" eventuell um das alte Archiv in die neue 2.1.x rüber zu bringen??
                                        Eigentlich möchte ich ja lieber mein frisch erstelltes influxdb2.1.x benutzen und das alte Archiv da "reinladen". Aber das habe ich noch nicht versucht/verstanden...
                                        Was ich verstanden habe: bei influx1.x hatte man "database" und bei influx2.x heißt das nun "bucket" :-)
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          #193
                                          @lobomau Naja das Hauptthema (und auch ich scheue mich noch vor der Migration) ist der Transfer der Daten. Am Ende ein Dump mit folgendem Import ... Also man braucht PLATZ ... und das je nach DB Größe VIEL davon
