  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • H Offline
    Heartloop
    #101
    Ja, Login mit Benutzernamen und Kennwort auf der Fritzbox ist an.
      andyb
      #102
      Kann jemand was mit dem Fehler anfangen? Hab ich 2x täglich im Log stehen
      fritzdect.0 2017-08-28 06:02:11.361 error errorhandler switchstatus: 0000000000000000
      • F Offline
        foxthefox
        #103
        @andyb:
        fritzdect.0 2017-08-28 06:02:11.361 error errorhandler switchstatus: 0000000000000000 `
        Also die API Beschreibung kennt so etwas nicht. Ich hab fast den Verdacht, dass auf Grund der Länge des strings, es sich um eine Session ID handelt, die nicht korrekt erfragt wurde.
        Es scheint ja ein wiederkehrendes Problem zu sein, also wäre ein Wechsel in den debug Modus sinnvoll, da gibt der Adapter noch etwas mehr aus.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          Snoopy81
          #104
          ich habe den Adapter bei mir gerade eingebunden und es funktioniert alles, was ich möchte.
          Ich verwende die Steckdose nur zum Überwachen von dem Stromverbrauch.
          Genauer für meine Solaranlage und den Input.
          Auf der Seite mit der Erklärung des Adapters steht mit welcher URL ich den Energieverbrauch auslesen kann.
          Also:
          Energystats
          http://fritz.box/net/home_auto_query.lu … in+'&xhr=1'
          http://fritz.box/net/home_auto_query.lu ... in+'&xhr=1'
          Dies ist ein todo.
          Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, dies anzuzeigen? :?:
          Dies wäre super für meine Anwendung mit der PV Anlage.
          Oder hat jemand eine andere Idee, wie ich meinen Wechselrichter gut auslesen und die Daten anzeigen kann.
          Es ist ein altes Gerät von SMA ohne Webconnect..
          Aber dies ist ja ein anderes Thema.
          Ich wollte nur einmal kurz danke sagen und sagen, dass es für meinen Anwendungsfall nicht so wichtig ist, ob das Schalten funktioniert...
          :lol:
          • F Offline
            foxthefox
            #105
            Ja, ist noch ein todo. Die URL sollte etwas zur Anzeige bringen. Mein Problem ist allerdings noch die Fehlersuche warum bei manchen Installationen das schalten nicht geht und die komforttemperatur nicht ausgelesen wird. Den Fehler kann ich bei mir nicht nachstellen.
            Ein Aufruf: video
              premiumize
              #106
              habe den Adapter bei mir konfiguriert, jedoch lässt sich die Komforttemperatur nicht auslesen und das Ändern der Targettemperatur löst keine Änderung in der fritzbox aus. Fritzbox ist eine 7580. An was könnte das liegen? :/
              Viele Grüße
              premiumize
              • F Offline
                foxthefox
                #107
                @premiumize:
                Viele Grüße
                premiumize `
                in ein paar Posts vorher gibt es ein paar screenshots, wo es auf der Fritzboxoberfläche Einstellungen gibt.
                Diese sollten die nötigen Freigaben haben.
                Die Komfortemperatur hat auch schon jemand auf github als issue rausgegeben. Evtl. hat sich hier in der neuen Firmware was im Namen geändert.
                Das mit der targettemp bzw. Schalten der Steckdose schon sporadisch aufzutreten, welche Firmware oder Box oder beides in Kombination dazu führt, konnte ich noch nicht ermitteln.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • F Offline
                  foxthefox
                  #108
                  @andyb:
                  so in der api stand zwar nichts, aber in der Beschreibung zur Vergabe der session ID.
                  > Die Session-ID 0 (0000000000000000) ist immer ungültig.
                  D.h. scheinbar wird 2x eine ungültige Session ID von der Fritzbox erzeugt und dann renkt es sich wieder ein.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #109
                    @premiumize:
                    habe den Adapter bei mir konfiguriert, jedoch lässt sich die Komforttemperatur nicht auslesen Viele `
                    Habe glaube einen Fehler in dem verwendeten Variablennamen gefunden.
                    Bitte mal die neue Version von github installieren und testen.
                    Ich hoffe das mit der Komforttemp. ist damit erledigt.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #110
                      @Snoopy81:
                      Also:
                      Energystats
                      Dies ist ein todo. `
                      Musste leider heute feststellen, daß dieser Aufruf nicht mehr mit der jetzigen FW funktioniert.
                      Es gibt bestimmt Möglichkeiten, aber das ist schwer zu finden, wenn es außerhalb der offiziellen API ist.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                        premiumize
                        #111
                        @foxthefox:
                        @premiumize:
                        Klaus `
                        Hallo, vielen Dank! Die Komforttemperatur wird nun ausgelesen.
                        @foxthefox:
                        Klaus `
                        Ich habe alle Einstellungen auf den vorherigen Seiten gesetzt, jedoch ist es nicht möglich die "Targettemp" zu konfigurieren. Habe FRITZ!OS 06.90 auf FRITZ!Box 7580 installiert.
                        Viele Grüße
                        premiumize
                          andyb
                          #112
                          @foxthefox:
                          @andyb:
                          Klaus `
                          Wäre ein plausible Erklärung. Der Fehler im Log ist halt unschön.
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #113
                            ich habe eine neue Version des Adapters auf github eingestellt (0.0.10).
                            Hier benutze ich die neuste Version des node-modules und habe auf objekt orientiertes Interface umgestellt.
                            Ich hoffe schwer das diejenigen, die ein Problem bei den SET cmd hatten, jetzt problemlos Schalten/ Temperatur vorwählen können.
                            Bei mir funktioniert es mit FW 6.83 und FB7390 und DECT200 (hatte auch vorher keine Probleme).
                            Bitte testen und bei Problemen melden.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                              premiumize
                              #114
                              Danke funktioniert jetzt einwandfrei! :)
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #115
                                @premiumize:
                                Danke funktioniert jetzt einwandfrei! :) `
                                Super, ich hab keine Ahnung was in dem eingebundenen Node Modul anders läuft. Aber wenns es besser ist, hat sich die Arbeit gelohnt.
                                Welche fritzbox und fw ist es bei dir?
                                Ein Aufruf: video
                                  premiumize
                                  #116
                                  @foxthefox:
                                  @premiumize:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                  Habe eine FB 7580 mit FW 06.90
                                    al-79
                                    #117
                                    Ich nutze nun seit kurzen iobroker….
                                    Ich habe nun die fritzapi mit installiert, ich sehe allerdings nur die WLAN Guest Status in den Geräten im iobroker.vis.
                                    Installiert:
                                    uPNP
                                    Fritzapi
                                    Fritzbox 7490 v6.90 mit Benutzer, der Smartphone sieht, und uPNP aktiviert.
                                    Grüsse al-79
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #118
                                      Und wieviele Thermostate oder Steckdosen müssten angezeigt werden?
                                      Ein Aufruf: video
                                        al-79
                                        #119
                                        Thermostate nutze ich von AVM nicht.
                                        Lediglich 3x dect200 und 3x Powerline546E….
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #120
                                          @al-79:
                                          Ok, was sagt das log nach dem Start des Adapters ? am besten in debug Modus wechseln.
                                          Ein Aufruf: video
