  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #109
    @premiumize:
    habe den Adapter bei mir konfiguriert, jedoch lässt sich die Komforttemperatur nicht auslesen Viele `
    Habe glaube einen Fehler in dem verwendeten Variablennamen gefunden.
    Bitte mal die neue Version von github installieren und testen.
    Ich hoffe das mit der Komforttemp. ist damit erledigt.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F Offline
      foxthefox
      #110
      @Snoopy81:
      ich habe den Adapter bei mir gerade eingebunden und es funktioniert alles, was ich möchte.
      Ich verwende die Steckdose nur zum Überwachen von dem Stromverbrauch.
      Genauer für meine Solaranlage und den Input.
      Auf der Seite mit der Erklärung des Adapters steht mit welcher URL ich den Energieverbrauch auslesen kann.
      Also:
      Energystats
      http://fritz.box/net/home_auto_query.lu … in+'&xhr=1'
      http://fritz.box/net/home_auto_query.lu ... in+'&xhr=1'
      Dies ist ein todo. `
      Musste leider heute feststellen, daß dieser Aufruf nicht mehr mit der jetzigen FW funktioniert.
      Es gibt bestimmt Möglichkeiten, aber das ist schwer zu finden, wenn es außerhalb der offiziellen API ist.
      Klaus
      Ein Aufruf: video
      • P Offline
        premiumize
        #111
        @foxthefox:
        @premiumize:
        Klaus `
        Hallo, vielen Dank! Die Komforttemperatur wird nun ausgelesen.
        @foxthefox:
        in ein paar Posts vorher gibt es ein paar screenshots, wo es auf der Fritzboxoberfläche Einstellungen gibt.
        Diese sollten die nötigen Freigaben haben.
        Die Komfortemperatur hat auch schon jemand auf github als issue rausgegeben. Evtl. hat sich hier in der neuen Firmware was im Namen geändert.
        Das mit der targettemp bzw. Schalten der Steckdose schon sporadisch aufzutreten, welche Firmware oder Box oder beides in Kombination dazu führt, konnte ich noch nicht ermitteln.
        Klaus `
        Ich habe alle Einstellungen auf den vorherigen Seiten gesetzt, jedoch ist es nicht möglich die "Targettemp" zu konfigurieren. Habe FRITZ!OS 06.90 auf FRITZ!Box 7580 installiert.
        Viele Grüße
        premiumize
          andyb
          #112
          @foxthefox:
          @andyb:
          Kann jemand was mit dem Fehler anfangen? Hab ich 2x täglich im Log stehen
          fritzdect.0 2017-08-28 06:02:11.361 error errorhandler switchstatus: 0000000000000000 `
          so in der api stand zwar nichts, aber in der Beschreibung zur Vergabe der session ID.
          > Die Session-ID 0 (0000000000000000) ist immer ungültig.
          D.h. scheinbar wird 2x eine ungültige Session ID von der Fritzbox erzeugt und dann renkt es sich wieder ein.
          Klaus `
          Wäre ein plausible Erklärung. Der Fehler im Log ist halt unschön.
          • F Offline
            foxthefox
            #113
            ich habe eine neue Version des Adapters auf github eingestellt (0.0.10).
            Hier benutze ich die neuste Version des node-modules und habe auf objekt orientiertes Interface umgestellt.
            Ich hoffe schwer das diejenigen, die ein Problem bei den SET cmd hatten, jetzt problemlos Schalten/ Temperatur vorwählen können.
            Bei mir funktioniert es mit FW 6.83 und FB7390 und DECT200 (hatte auch vorher keine Probleme).
            Bitte testen und bei Problemen melden.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • P Offline
              premiumize
              #114
              Danke funktioniert jetzt einwandfrei! :)
              • F Offline
                foxthefox
                #115
                @premiumize:
                Danke funktioniert jetzt einwandfrei! :) `
                Super, ich hab keine Ahnung was in dem eingebundenen Node Modul anders läuft. Aber wenns es besser ist, hat sich die Arbeit gelohnt.
                Welche fritzbox und fw ist es bei dir?
                Ein Aufruf: video
                • P Offline
                  premiumize
                  #116
                  @foxthefox:
                  @premiumize:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Habe eine FB 7580 mit FW 06.90
                    al-79
                    #117
                    Ich nutze nun seit kurzen iobroker….
                    Ich habe nun die fritzapi mit installiert, ich sehe allerdings nur die WLAN Guest Status in den Geräten im iobroker.vis.
                    Installiert:
                    uPNP
                    Fritzapi
                    Fritzbox 7490 v6.90 mit Benutzer, der Smartphone sieht, und uPNP aktiviert.
                    Grüsse al-79
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #118
                      Und wieviele Thermostate oder Steckdosen müssten angezeigt werden?
                      Ein Aufruf: video
                        al-79
                        #119
                        Thermostate nutze ich von AVM nicht.
                        Lediglich 3x dect200 und 3x Powerline546E….
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #120
                          @al-79:
                          Ok, was sagt das log nach dem Start des Adapters ? am besten in debug Modus wechseln.
                          Ein Aufruf: video
                            der_Auge
                            #121
                            ich bin begeistert.
                            installiert und es geht. SUPER !!
                            Danke für den Adapter
                            Nun kann ich die Temp. auch von dem DECT200 mitloggen
                            Jürgen
                            Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                            Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                            SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                            Test : DS916+ VM Debian
                            Test : Tinker mit piVCCU
                              al-79
                              #122
                              @foxthefox:
                              @al-79:
                              Da log sagt folgendes….
                              fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.679	info	entered ready
                              fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.677	info	starting. Version 0.0.10 in /volume1/homes/admin5/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v4.8.4
                              host.SYNO 2017-11-05 21:34:03.605	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19458
                              host.SYNO 2017-11-05 21:34:02.918	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                              host.SYNO 2017-11-05 21:33:54.275	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                              fritzdect.0	2017-11-05 21:33:53.199	info	terminating
                              fritzdect.0	2017-11-05 21:33:52.055	info	cleaned everything up...
                              host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.193	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 5122
                              host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.191	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #123
                                @al-79:
                                als nächstes müsste im log nach ein paar Sekunden
                                fritzdect.0 2017-11-05 xxx info Talking to Fritzbox with Firmware: 6.90
                                kommen
                                bist du sicher, daß die Fritzbox erreichbar ist?
                                sind alle Freigaben auf der Fritzbox für externen Zugriff vorhanden?
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                  al-79
                                  #124
                                  Die fritzbox ist erreichbar… ich bekomm ja die Gast-WLAN info‘s
                                  Ich habe einen Benutzer iobroker angelegt und dieser darf auf Smarthome zugreifen.
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #125
                                    Gast WLAN wird immer angelegt, auch wenn die fritzbox nicht erreichbar ist. Ist also kein guter Indiz.
                                    Läuft iobroker in docker auf ner synology? Da könnte es Probleme beim durchreichen von ip's geben, da kenne ich mich nicht aus.
                                    Kannst du mit dem Ping Adapter die fritzbox sehen?
                                    Ein Aufruf: video
                                      al-79
                                      #126
                                      Hab’s gefunden….
                                      Musste die fritzbox Anmeldung umstellen....
                                      iobroker läuft bei mir auf ner Syno214play.
                                      Danke & Grüsse
                                      • uweredU Offline
                                        uweredU Offline
                                        uwered
                                        #127
                                        Erstmal herzlichen Dank für den tollen FritzDECT Adapter.
                                        Der läuft auch super und lässt sich klasse konfigurieren.
                                        Ich habe hier einen Exoten im Einsatz, den Fritz Repeater DECT100, welcher das Telefon-Signal erweitert und unter anderem auch eine Temperatur liefert.
                                        ( https://avm.de/produkte/fritzdect/fritz … eater-100/ )
                                        Dieser wird mir in der Objekte-List nicht angezeigt
                                        Wird der vom Adapter unterstützt bzw. detectiert ? Oder liegt es an meiner Konfiguration ? ( Meine DECT200 & DECT300 werden sauber erkannt )
                                        Gruss
                                        Uwe
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #128
                                          Da muss ich mal heute Abend schauen.
                                          Ein Aufruf: video
