  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #118
    Und wieviele Thermostate oder Steckdosen müssten angezeigt werden?
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
      al-79
      #119
      Thermostate nutze ich von AVM nicht.
      Lediglich 3x dect200 und 3x Powerline546E….
      • F Offline
        foxthefox
        #120
        @al-79:
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Ok, was sagt das log nach dem Start des Adapters ? am besten in debug Modus wechseln.
        Ein Aufruf: video
          der_Auge
          #121
          ich bin begeistert.
          installiert und es geht. SUPER !!
          Danke für den Adapter
          Nun kann ich die Temp. auch von dem DECT200 mitloggen
          Jürgen
          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
          Test : DS916+ VM Debian
          Test : Tinker mit piVCCU
            al-79
            #122
            @foxthefox:
            @al-79:
            Da log sagt folgendes….
            fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.679	info	entered ready
            fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.677	info	starting. Version 0.0.10 in /volume1/homes/admin5/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v4.8.4
            host.SYNO 2017-11-05 21:34:03.605	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19458
            host.SYNO 2017-11-05 21:34:02.918	info	object change system.adapter.fritzdect.0
            host.SYNO 2017-11-05 21:33:54.275	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
            fritzdect.0	2017-11-05 21:33:53.199	info	terminating
            fritzdect.0	2017-11-05 21:33:52.055	info	cleaned everything up...
            host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.193	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 5122
            host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.191	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
            • F Offline
              foxthefox
              #123
              @al-79:
              als nächstes müsste im log nach ein paar Sekunden
              fritzdect.0 2017-11-05 xxx info Talking to Fritzbox with Firmware: 6.90
              kommen
              bist du sicher, daß die Fritzbox erreichbar ist?
              sind alle Freigaben auf der Fritzbox für externen Zugriff vorhanden?
              Klaus
              Ein Aufruf: video
                al-79
                #124
                Die fritzbox ist erreichbar… ich bekomm ja die Gast-WLAN info‘s
                Ich habe einen Benutzer iobroker angelegt und dieser darf auf Smarthome zugreifen.
                • F Offline
                  foxthefox
                  #125
                  Gast WLAN wird immer angelegt, auch wenn die fritzbox nicht erreichbar ist. Ist also kein guter Indiz.
                  Läuft iobroker in docker auf ner synology? Da könnte es Probleme beim durchreichen von ip's geben, da kenne ich mich nicht aus.
                  Kannst du mit dem Ping Adapter die fritzbox sehen?
                  Ein Aufruf: video
                    al-79
                    #126
                    Hab’s gefunden….
                    Musste die fritzbox Anmeldung umstellen....
                    iobroker läuft bei mir auf ner Syno214play.
                    Danke & Grüsse
                    • uweredU Offline
                      uweredU Offline
                      uwered
                      #127
                      Erstmal herzlichen Dank für den tollen FritzDECT Adapter.
                      Der läuft auch super und lässt sich klasse konfigurieren.
                      Ich habe hier einen Exoten im Einsatz, den Fritz Repeater DECT100, welcher das Telefon-Signal erweitert und unter anderem auch eine Temperatur liefert.
                      ( https://avm.de/produkte/fritzdect/fritz … eater-100/ )
                      Dieser wird mir in der Objekte-List nicht angezeigt
                      Wird der vom Adapter unterstützt bzw. detectiert ? Oder liegt es an meiner Konfiguration ? ( Meine DECT200 & DECT300 werden sauber erkannt )
                      Gruss
                      Uwe
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #128
                        Da muss ich mal heute Abend schauen.
                        Ein Aufruf: video
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #129
                          Theoretisch sollte es möglich sein.
                          Also für dect100 müsste ich etwas dazubauen. Melde mich dann, wenn du es testen kannst.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • uweredU Offline
                            uweredU Offline
                            uwered
                            #130
                            @foxthefox:
                            Klar jederzeit …
                            Danke für Deine Mühe !
                            Gruss,
                            Uwe
                            • uweredU Offline
                              uweredU Offline
                              uwered
                              #131
                              Hi Klaus,
                              jetzt werd ich unverschämt.
                              Es gibt die Möglichkeit "fremde" Dect Actoren in die Fritzbox zu integrieren.
                              ( z.B. magn. Tür/Fenster Kontakt der Telekom )
                              Dieser wird dann auch sauber erkannt und kann z.B. Steckdosen schalten. ( zumindestens in meiner 7490 mit OS 6.90 )
                              Könnte man solche Schalter mit ioBroker.FritzDECT auch nutzen ?
                              Wenn gewünscht, kann ich auch beim coden / testen / fluchen helfen ….
                              Gruss,
                              Uwe
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #132
                                Hi Uwe,
                                Um rauszufinden obs was werden kann, mach mal folgendes.
                                Geh in das Verzeichnis
                                Iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi
                                Und gib dann
                                node example.js
                                ein.
                                Dort ist einer der Aufrufe getDeviceList (wahrscheinlich der letzte Output) wenn der Kontakt dort mit auftaucht, haben wir gute Chancen.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • uweredU Offline
                                  uweredU Offline
                                  uwered
                                  #133
                                  Hi Klaus.
                                  ich habe mir das mal gelistet, hier der relev. Output :
                                  *********************** schnipp ***************************
                                  Raw devices
                                  [ { identifier: '11324 0xxxxx0-1',
                                  functionbitmask: '8208',
                                  fwversion: '0.0',
                                  manufacturer: '0x2c3c',
                                  productname: 'HAN-FUN',
                                  present: '1',
                                  etsiunitinfo: { etsideviceid: '406', unittype: '513', interfaces: '256' },
                                  alert: { state: '0' } },
                                  { identifier: '11324 0xxxxx2-1',
                                  fwversion: '0.0',
                                  present: '1',
                                  name: 'Tür Flur-Deele',
                                  etsiunitinfo: { etsideviceid: '407', unittype: '513', interfaces: '256' },
                                  alert: { state: '1' } },
                                  ********************* schnapp *****************************
                                  Darunter geht es mit den AVM - Devices weiter ….
                                  Ach ja, der tauchte auch noch auf ;)
                                  { identifier: '08761 1xxxxx1',
                                  functionbitmask: '1280',
                                  fwversion: '03.86',
                                  manufacturer: 'AVM',
                                  productname: 'FRITZ!DECT Repeater 100',
                                  present: '1',
                                  name: 'Repeater Dect. Wohnzimmer',
                                  temperature: { celsius: '195', offset: '-20' } },
                                  Gruss,
                                  Uwe
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #134
                                    Hi Uwe,
                                    Das sieht dich nach ner machbaren Sache aus!
                                    Hab schon Ideen wie es gehen könnte.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #135
                                      @uwered:
                                      Hi Klaus.
                                      ich habe mir das mal gelistet, …
                                      Gruss,
                                      Uwe `
                                      Hallo Uwe,
                                      Ich hab mal auf github etwas eingebaut.
                                      Wenn es gut läuft, sollten die Objekte für dect100 und contacts angelegt werden.
                                      Teste bitte und berichte.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • uweredU Offline
                                        uweredU Offline
                                        uwered
                                        #136
                                        Hi Klaus.
                                        Ich habe mal die Version von GitHub installiert. ( Riesen Dank für Deine Mühe ! )
                                        Nur, entweder mache ich hier Blödsinn, oder irgendwas passt noch nicht.
                                        Jedenfalls werden nach wie vor nur die dect200 und die Comet - Regler in der Objektliste angezeigt.
                                        Von den dect100 und den Türschaltern nichts zu sehen.
                                        Kann ich Dir irgendwelche Logs liefern, damit das einzukreisen ist ?
                                        Nochmals Danke
                                        Gruss
                                        Uwe
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #137
                                          Hi Uwe,
                                          Ich habs recht schnell zusammengetippert, evtl. Ist ja nur ein Schreibfehler drin oder wieder mal zuviel im callback.
                                          Werde selbst forschen.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
