  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.7k Aufrufe 27 Beobachtet
    al-79
    #126
    Hab’s gefunden….
    Musste die fritzbox Anmeldung umstellen....
    iobroker läuft bei mir auf ner Syno214play.
    Danke & Grüsse
    • uweredU Offline
      uweredU Offline
      uwered
      #127
      Erstmal herzlichen Dank für den tollen FritzDECT Adapter.
      Der läuft auch super und lässt sich klasse konfigurieren.
      Ich habe hier einen Exoten im Einsatz, den Fritz Repeater DECT100, welcher das Telefon-Signal erweitert und unter anderem auch eine Temperatur liefert.
      ( https://avm.de/produkte/fritzdect/fritz … eater-100/ )
      Dieser wird mir in der Objekte-List nicht angezeigt
      Wird der vom Adapter unterstützt bzw. detectiert ? Oder liegt es an meiner Konfiguration ? ( Meine DECT200 & DECT300 werden sauber erkannt )
      Gruss
      Uwe
      • F Offline
        foxthefox
        #128
        Da muss ich mal heute Abend schauen.
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • F Offline
          foxthefox
          #129
          Theoretisch sollte es möglich sein.
          Also für dect100 müsste ich etwas dazubauen. Melde mich dann, wenn du es testen kannst.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • uweredU Offline
            uweredU Offline
            uwered
            #130
            @foxthefox:
            Klar jederzeit …
            Danke für Deine Mühe !
            Gruss,
            Uwe
            • uweredU Offline
              uweredU Offline
              uwered
              #131
              Hi Klaus,
              jetzt werd ich unverschämt.
              Es gibt die Möglichkeit "fremde" Dect Actoren in die Fritzbox zu integrieren.
              ( z.B. magn. Tür/Fenster Kontakt der Telekom )
              Dieser wird dann auch sauber erkannt und kann z.B. Steckdosen schalten. ( zumindestens in meiner 7490 mit OS 6.90 )
              Könnte man solche Schalter mit ioBroker.FritzDECT auch nutzen ?
              Wenn gewünscht, kann ich auch beim coden / testen / fluchen helfen ….
              Gruss,
              Uwe
              • F Offline
                foxthefox
                #132
                Hi Uwe,
                Um rauszufinden obs was werden kann, mach mal folgendes.
                Geh in das Verzeichnis
                Iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi
                Und gib dann
                node example.js
                ein.
                Dort ist einer der Aufrufe getDeviceList (wahrscheinlich der letzte Output) wenn der Kontakt dort mit auftaucht, haben wir gute Chancen.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • uweredU Offline
                  uweredU Offline
                  uwered
                  #133
                  Hi Klaus.
                  ich habe mir das mal gelistet, hier der relev. Output :
                  *********************** schnipp ***************************
                  Raw devices
                  [ { identifier: '11324 0xxxxx0-1',
                  functionbitmask: '8208',
                  fwversion: '0.0',
                  manufacturer: '0x2c3c',
                  productname: 'HAN-FUN',
                  present: '1',
                  etsiunitinfo: { etsideviceid: '406', unittype: '513', interfaces: '256' },
                  alert: { state: '0' } },
                  { identifier: '11324 0xxxxx2-1',
                  fwversion: '0.0',
                  present: '1',
                  name: 'Tür Flur-Deele',
                  etsiunitinfo: { etsideviceid: '407', unittype: '513', interfaces: '256' },
                  alert: { state: '1' } },
                  ********************* schnapp *****************************
                  Darunter geht es mit den AVM - Devices weiter ….
                  Ach ja, der tauchte auch noch auf ;)
                  { identifier: '08761 1xxxxx1',
                  functionbitmask: '1280',
                  fwversion: '03.86',
                  manufacturer: 'AVM',
                  productname: 'FRITZ!DECT Repeater 100',
                  present: '1',
                  name: 'Repeater Dect. Wohnzimmer',
                  temperature: { celsius: '195', offset: '-20' } },
                  Gruss,
                  Uwe
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #134
                    Hi Uwe,
                    Das sieht dich nach ner machbaren Sache aus!
                    Hab schon Ideen wie es gehen könnte.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #135
                      @uwered:
                      Hi Klaus.
                      ich habe mir das mal gelistet, …
                      Gruss,
                      Uwe `
                      Hallo Uwe,
                      Ich hab mal auf github etwas eingebaut.
                      Wenn es gut läuft, sollten die Objekte für dect100 und contacts angelegt werden.
                      Teste bitte und berichte.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • uweredU Offline
                        uweredU Offline
                        uwered
                        #136
                        Hi Klaus.
                        Ich habe mal die Version von GitHub installiert. ( Riesen Dank für Deine Mühe ! )
                        Nur, entweder mache ich hier Blödsinn, oder irgendwas passt noch nicht.
                        Jedenfalls werden nach wie vor nur die dect200 und die Comet - Regler in der Objektliste angezeigt.
                        Von den dect100 und den Türschaltern nichts zu sehen.
                        Kann ich Dir irgendwelche Logs liefern, damit das einzukreisen ist ?
                        Nochmals Danke
                        Gruss
                        Uwe
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #137
                          Hi Uwe,
                          Ich habs recht schnell zusammengetippert, evtl. Ist ja nur ein Schreibfehler drin oder wieder mal zuviel im callback.
                          Werde selbst forschen.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #138
                            @foxthefox:
                            Hi Uwe,
                            Klaus
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Hi Uwe
                            Denke es war nur ein Schreibfehler ( bitmask vs. Functionbitmask). Wenn du es nochmal probieren könntest?
                            Wenn es die Objekte anlegt, dann gehe ich an die Werte.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • uweredU Offline
                              uweredU Offline
                              uwered
                              #139
                              Hi Klaus.
                              ich habe es mal ausprobiert …. leider legt er die Devices nicht an ( ausser die Thermostate & Steckdosen )
                              Dafür habe ich jetzt aber ein paar Error´s im Log.
                              <size size="85">fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.512 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610340308.state {"val":true,"ack":true,"ts":1510384651497,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382822658}
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.497 debug DECT200_087610340308 : state :true
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.185 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610340308.name {"val":"Kaffeemaschine","ack":true,"ts":1510384651169,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382822317}
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.169 debug DECT200_087610340308 : name :Kaffeemaschine
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.842 debug Guest WLAN: {}
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 3
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 2
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 1
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 0
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 3
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 2
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 1
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 0
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.640 debug polling! fritzdect is alive
                              ****fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.670 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.264 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.046 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:16:50.843 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"****
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:16:45.836 debug stateChange fritzdect.0.Comet_119590251608.nighttemp {"val":15,"ack":true,"ts":1510384605820,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382837521}
                              fritzdect.0 2017-11-11 08:16:45.820 debug Comet_119590251608 : nighttemp :15</size>
                              Wie kann ich helfen ?
                              Gruss
                              Uwe
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #140
                                Deine Hilfe ist schon sehr gut. Die errors scheinen von der fritzbox zu kommen, wenn die verbindungsaufbahme nicht erfolgreich war.
                                Evtl. Bau ich noch ein paar Meldungen ein oder stelle gleich den callback um.
                                Ein Aufruf: video
                                • uweredU Offline
                                  uweredU Offline
                                  uwered
                                  #141
                                  Hallo Klaus,
                                  ich sehe gerade, daß die aktuelle Version vom GitHub bei den Thermostaten nicht mehr den Batterie-Ladestand zurückliefert …
                                  Gruss
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #142
                                    @uwered:
                                    Hallo Klaus,
                                    Gruss `
                                    Hallo Uwe,
                                    Du könntest jetzt nochmal die github Version testen. Es sollten die Objekte angelegt und mit Werten versorgt sein.
                                    Das mit der Batterie ist eigentlich nicht verändert in den letzten Versionen. Bei der Batterie handelt es sich um eine Funktion die aus der Webseite der fritzbox den Wert liest und damit gabs wohl schon wegen deutsch/englisch Probleme. Sollte aber wieder funktionieren. Das wäre ein issue an die fritzapi.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • uweredU Offline
                                      uweredU Offline
                                      uwered
                                      #143
                                      Super Klaus !
                                      Alle Devices da, die Stati werden sauber gemeldet .
                                      Die fehlenden Batteriestände der Thermostate schein ich mir mit Fritz!OS 6.92 eingefangen zu haben …
                                      Aber dein Adapter : TOP !
                                      Sag Bescheid, wenn ich noch was testen soll
                                      Gruss & vielen Dank ....
                                      Uwe
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #144
                                        @uwered:
                                        Super Klaus !
                                        Uwe `
                                        Das freut mich, dass es jetzt funktioniert.
                                        Ich hab mal bei der eingebundenen fritzapi ein paar Verbesserungen beantragt, sofern die übernommen werden, müsstest du nochmal etwas testen. Damit könnte ich dann den Adapter für alle Geräte vereinheitlichen, so ists grad etwas holprig, aber funktionierend [emoji3]
                                        Ein Aufruf: video
                                          Berchemer
                                          #145
                                          Auch von mir einen Dank. Mit der von Github geladenen Version bin auch ich auch in der Lage den FRITZ!DECT Repeater 100 zu erkennen und auch dessen Temperaturangabe auszulesen 8-)
