  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
    al-79
    #122
    @foxthefox:
    @al-79:
    Thermostate nutze ich von AVM nicht.
    Lediglich 3x dect200 und 3x Powerline546E….
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Ok, was sagt das log nach dem Start des Adapters ? am besten in debug Modus wechseln.
    Da log sagt folgendes….
    fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.679	info	entered ready
    fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.677	info	starting. Version 0.0.10 in /volume1/homes/admin5/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v4.8.4
    host.SYNO 2017-11-05 21:34:03.605	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19458
    host.SYNO 2017-11-05 21:34:02.918	info	object change system.adapter.fritzdect.0
    host.SYNO 2017-11-05 21:33:54.275	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
    fritzdect.0	2017-11-05 21:33:53.199	info	terminating
    fritzdect.0	2017-11-05 21:33:52.055	info	cleaned everything up...
    host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.193	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 5122
    host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.191	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
    • F Offline
      foxthefox
      #123
      @al-79:
      als nächstes müsste im log nach ein paar Sekunden
      fritzdect.0 2017-11-05 xxx info Talking to Fritzbox with Firmware: 6.90
      kommen
      bist du sicher, daß die Fritzbox erreichbar ist?
      sind alle Freigaben auf der Fritzbox für externen Zugriff vorhanden?
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
        al-79
        #124
        Die fritzbox ist erreichbar… ich bekomm ja die Gast-WLAN info‘s
        Ich habe einen Benutzer iobroker angelegt und dieser darf auf Smarthome zugreifen.
        • F Offline
          foxthefox
          #125
          Gast WLAN wird immer angelegt, auch wenn die fritzbox nicht erreichbar ist. Ist also kein guter Indiz.
          Läuft iobroker in docker auf ner synology? Da könnte es Probleme beim durchreichen von ip's geben, da kenne ich mich nicht aus.
          Kannst du mit dem Ping Adapter die fritzbox sehen?
          Ein Aufruf: video
            al-79
            #126
            Hab’s gefunden….
            Musste die fritzbox Anmeldung umstellen....
            iobroker läuft bei mir auf ner Syno214play.
            Danke & Grüsse
            • uweredU Offline
              uweredU Offline
              uwered
              #127
              Erstmal herzlichen Dank für den tollen FritzDECT Adapter.
              Der läuft auch super und lässt sich klasse konfigurieren.
              Ich habe hier einen Exoten im Einsatz, den Fritz Repeater DECT100, welcher das Telefon-Signal erweitert und unter anderem auch eine Temperatur liefert.
              ( https://avm.de/produkte/fritzdect/fritz … eater-100/ )
              Dieser wird mir in der Objekte-List nicht angezeigt
              Wird der vom Adapter unterstützt bzw. detectiert ? Oder liegt es an meiner Konfiguration ? ( Meine DECT200 & DECT300 werden sauber erkannt )
              Gruss
              Uwe
              • F Offline
                foxthefox
                #128
                Da muss ich mal heute Abend schauen.
                Ein Aufruf: video
                • F Offline
                  foxthefox
                  #129
                  Theoretisch sollte es möglich sein.
                  Also für dect100 müsste ich etwas dazubauen. Melde mich dann, wenn du es testen kannst.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • uweredU Offline
                    uweredU Offline
                    uwered
                    #130
                    @foxthefox:
                    Klar jederzeit …
                    Danke für Deine Mühe !
                    Gruss,
                    Uwe
                    • uweredU Offline
                      uweredU Offline
                      uwered
                      #131
                      Hi Klaus,
                      jetzt werd ich unverschämt.
                      Es gibt die Möglichkeit "fremde" Dect Actoren in die Fritzbox zu integrieren.
                      ( z.B. magn. Tür/Fenster Kontakt der Telekom )
                      Dieser wird dann auch sauber erkannt und kann z.B. Steckdosen schalten. ( zumindestens in meiner 7490 mit OS 6.90 )
                      Könnte man solche Schalter mit ioBroker.FritzDECT auch nutzen ?
                      Wenn gewünscht, kann ich auch beim coden / testen / fluchen helfen ….
                      Gruss,
                      Uwe
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #132
                        Hi Uwe,
                        Um rauszufinden obs was werden kann, mach mal folgendes.
                        Geh in das Verzeichnis
                        Iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/node_modules/fritzapi
                        Und gib dann
                        node example.js
                        ein.
                        Dort ist einer der Aufrufe getDeviceList (wahrscheinlich der letzte Output) wenn der Kontakt dort mit auftaucht, haben wir gute Chancen.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • uweredU Offline
                          uweredU Offline
                          uwered
                          #133
                          Hi Klaus.
                          ich habe mir das mal gelistet, hier der relev. Output :
                          *********************** schnipp ***************************
                          Raw devices
                          [ { identifier: '11324 0xxxxx0-1',
                          functionbitmask: '8208',
                          fwversion: '0.0',
                          manufacturer: '0x2c3c',
                          productname: 'HAN-FUN',
                          present: '1',
                          etsiunitinfo: { etsideviceid: '406', unittype: '513', interfaces: '256' },
                          alert: { state: '0' } },
                          { identifier: '11324 0xxxxx2-1',
                          fwversion: '0.0',
                          present: '1',
                          name: 'Tür Flur-Deele',
                          etsiunitinfo: { etsideviceid: '407', unittype: '513', interfaces: '256' },
                          alert: { state: '1' } },
                          ********************* schnapp *****************************
                          Darunter geht es mit den AVM - Devices weiter ….
                          Ach ja, der tauchte auch noch auf ;)
                          { identifier: '08761 1xxxxx1',
                          functionbitmask: '1280',
                          fwversion: '03.86',
                          manufacturer: 'AVM',
                          productname: 'FRITZ!DECT Repeater 100',
                          present: '1',
                          name: 'Repeater Dect. Wohnzimmer',
                          temperature: { celsius: '195', offset: '-20' } },
                          Gruss,
                          Uwe
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #134
                            Hi Uwe,
                            Das sieht dich nach ner machbaren Sache aus!
                            Hab schon Ideen wie es gehen könnte.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #135
                              @uwered:
                              Hi Klaus.
                              ich habe mir das mal gelistet, …
                              Gruss,
                              Uwe `
                              Hallo Uwe,
                              Ich hab mal auf github etwas eingebaut.
                              Wenn es gut läuft, sollten die Objekte für dect100 und contacts angelegt werden.
                              Teste bitte und berichte.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                              • uweredU Offline
                                uweredU Offline
                                uwered
                                #136
                                Hi Klaus.
                                Ich habe mal die Version von GitHub installiert. ( Riesen Dank für Deine Mühe ! )
                                Nur, entweder mache ich hier Blödsinn, oder irgendwas passt noch nicht.
                                Jedenfalls werden nach wie vor nur die dect200 und die Comet - Regler in der Objektliste angezeigt.
                                Von den dect100 und den Türschaltern nichts zu sehen.
                                Kann ich Dir irgendwelche Logs liefern, damit das einzukreisen ist ?
                                Nochmals Danke
                                Gruss
                                Uwe
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #137
                                  Hi Uwe,
                                  Ich habs recht schnell zusammengetippert, evtl. Ist ja nur ein Schreibfehler drin oder wieder mal zuviel im callback.
                                  Werde selbst forschen.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #138
                                    @foxthefox:
                                    Hi Uwe,
                                    Klaus
                                    Hi Uwe
                                    Denke es war nur ein Schreibfehler ( bitmask vs. Functionbitmask). Wenn du es nochmal probieren könntest?
                                    Wenn es die Objekte anlegt, dann gehe ich an die Werte.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • uweredU Offline
                                      uweredU Offline
                                      uwered
                                      #139
                                      Hi Klaus.
                                      ich habe es mal ausprobiert …. leider legt er die Devices nicht an ( ausser die Thermostate & Steckdosen )
                                      Dafür habe ich jetzt aber ein paar Error´s im Log.
                                      <size size="85">fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.512 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610340308.state {"val":true,"ack":true,"ts":1510384651497,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382822658}
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.497 debug DECT200_087610340308 : state :true
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.185 debug stateChange fritzdect.0.DECT200_087610340308.name {"val":"Kaffeemaschine","ack":true,"ts":1510384651169,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382822317}
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:31.169 debug DECT200_087610340308 : name :Kaffeemaschine
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.842 debug Guest WLAN: {}
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 3
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 2
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 1
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:30.420 debug looping through comet status i= 0
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 3
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 2
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 1
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.984 debug looping through switch status i= 0
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:17:29.640 debug polling! fritzdect is alive
                                      ****fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.670 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.264 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:16:51.046 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:16:50.843 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"10.168.0.201","port"****
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:16:45.836 debug stateChange fritzdect.0.Comet_119590251608.nighttemp {"val":15,"ack":true,"ts":1510384605820,"q":0,"from":"system.adapter.fritzdect.0","lc":1510382837521}
                                      fritzdect.0 2017-11-11 08:16:45.820 debug Comet_119590251608 : nighttemp :15</size>
                                      Wie kann ich helfen ?
                                      Gruss
                                      Uwe
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #140
                                        Deine Hilfe ist schon sehr gut. Die errors scheinen von der fritzbox zu kommen, wenn die verbindungsaufbahme nicht erfolgreich war.
                                        Evtl. Bau ich noch ein paar Meldungen ein oder stelle gleich den callback um.
                                        Ein Aufruf: video
                                        • uweredU Offline
                                          uweredU Offline
                                          uwered
                                          #141
                                          Hallo Klaus,
                                          ich sehe gerade, daß die aktuelle Version vom GitHub bei den Thermostaten nicht mehr den Batterie-Ladestand zurückliefert …
                                          Gruss
