  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • P Offline
    premiumize
    #111
    @foxthefox:
    @premiumize:
    habe den Adapter bei mir konfiguriert, jedoch lässt sich die Komforttemperatur nicht auslesen Viele `
    Habe glaube einen Fehler in dem verwendeten Variablennamen gefunden.
    Bitte mal die neue Version von github installieren und testen.
    Ich hoffe das mit der Komforttemp. ist damit erledigt.
    Klaus `
    Hallo, vielen Dank! Die Komforttemperatur wird nun ausgelesen.
    @foxthefox:
    in ein paar Posts vorher gibt es ein paar screenshots, wo es auf der Fritzboxoberfläche Einstellungen gibt.
    Diese sollten die nötigen Freigaben haben.
    Die Komfortemperatur hat auch schon jemand auf github als issue rausgegeben. Evtl. hat sich hier in der neuen Firmware was im Namen geändert.
    Das mit der targettemp bzw. Schalten der Steckdose schon sporadisch aufzutreten, welche Firmware oder Box oder beides in Kombination dazu führt, konnte ich noch nicht ermitteln.
    Klaus `
    Ich habe alle Einstellungen auf den vorherigen Seiten gesetzt, jedoch ist es nicht möglich die "Targettemp" zu konfigurieren. Habe FRITZ!OS 06.90 auf FRITZ!Box 7580 installiert.
    Viele Grüße
    premiumize
      andyb
      #112
      @foxthefox:
      @andyb:
      Kann jemand was mit dem Fehler anfangen? Hab ich 2x täglich im Log stehen
      fritzdect.0 2017-08-28 06:02:11.361 error errorhandler switchstatus: 0000000000000000 `
      so in der api stand zwar nichts, aber in der Beschreibung zur Vergabe der session ID.
      > Die Session-ID 0 (0000000000000000) ist immer ungültig.
      D.h. scheinbar wird 2x eine ungültige Session ID von der Fritzbox erzeugt und dann renkt es sich wieder ein.
      Klaus `
      Wäre ein plausible Erklärung. Der Fehler im Log ist halt unschön.
      • F Offline
        foxthefox
        #113
        ich habe eine neue Version des Adapters auf github eingestellt (0.0.10).
        Hier benutze ich die neuste Version des node-modules und habe auf objekt orientiertes Interface umgestellt.
        Ich hoffe schwer das diejenigen, die ein Problem bei den SET cmd hatten, jetzt problemlos Schalten/ Temperatur vorwählen können.
        Bei mir funktioniert es mit FW 6.83 und FB7390 und DECT200 (hatte auch vorher keine Probleme).
        Bitte testen und bei Problemen melden.
        Klaus
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
        • P Offline
          premiumize
          #114
          Danke funktioniert jetzt einwandfrei! :)
          • F Offline
            foxthefox
            #115
            @premiumize:
            Danke funktioniert jetzt einwandfrei! :) `
            Super, ich hab keine Ahnung was in dem eingebundenen Node Modul anders läuft. Aber wenns es besser ist, hat sich die Arbeit gelohnt.
            Welche fritzbox und fw ist es bei dir?
            Ein Aufruf: video
            • P Offline
              premiumize
              #116
              @foxthefox:
              @premiumize:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Habe eine FB 7580 mit FW 06.90
                al-79
                #117
                Ich nutze nun seit kurzen iobroker….
                Ich habe nun die fritzapi mit installiert, ich sehe allerdings nur die WLAN Guest Status in den Geräten im iobroker.vis.
                Installiert:
                uPNP
                Fritzapi
                Fritzbox 7490 v6.90 mit Benutzer, der Smartphone sieht, und uPNP aktiviert.
                Grüsse al-79
                • F Offline
                  foxthefox
                  #118
                  Und wieviele Thermostate oder Steckdosen müssten angezeigt werden?
                  Ein Aufruf: video
                    al-79
                    #119
                    Thermostate nutze ich von AVM nicht.
                    Lediglich 3x dect200 und 3x Powerline546E….
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #120
                      @al-79:
                      Ok, was sagt das log nach dem Start des Adapters ? am besten in debug Modus wechseln.
                      Ein Aufruf: video
                        der_Auge
                        #121
                        ich bin begeistert.
                        installiert und es geht. SUPER !!
                        Danke für den Adapter
                        Nun kann ich die Temp. auch von dem DECT200 mitloggen
                        Jürgen
                        Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                        Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                        SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                        Test : DS916+ VM Debian
                        Test : Tinker mit piVCCU
                          al-79
                          #122
                          @foxthefox:
                          @al-79:
                          Da log sagt folgendes….
                          fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.679	info	entered ready
                          fritzdect.0	2017-11-05 21:34:16.677	info	starting. Version 0.0.10 in /volume1/homes/admin5/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v4.8.4
                          host.SYNO 2017-11-05 21:34:03.605	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 19458
                          host.SYNO 2017-11-05 21:34:02.918	info	object change system.adapter.fritzdect.0
                          host.SYNO 2017-11-05 21:33:54.275	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                          fritzdect.0	2017-11-05 21:33:53.199	info	terminating
                          fritzdect.0	2017-11-05 21:33:52.055	info	cleaned everything up...
                          host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.193	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0 killing pid 5122
                          host.SYNO	2017-11-05 21:33:51.191	info	stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #123
                            @al-79:
                            als nächstes müsste im log nach ein paar Sekunden
                            fritzdect.0 2017-11-05 xxx info Talking to Fritzbox with Firmware: 6.90
                            kommen
                            bist du sicher, daß die Fritzbox erreichbar ist?
                            sind alle Freigaben auf der Fritzbox für externen Zugriff vorhanden?
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                              al-79
                              #124
                              Die fritzbox ist erreichbar… ich bekomm ja die Gast-WLAN info‘s
                              Ich habe einen Benutzer iobroker angelegt und dieser darf auf Smarthome zugreifen.
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #125
                                Gast WLAN wird immer angelegt, auch wenn die fritzbox nicht erreichbar ist. Ist also kein guter Indiz.
                                Läuft iobroker in docker auf ner synology? Da könnte es Probleme beim durchreichen von ip's geben, da kenne ich mich nicht aus.
                                Kannst du mit dem Ping Adapter die fritzbox sehen?
                                Ein Aufruf: video
                                  al-79
                                  #126
                                  Hab’s gefunden….
                                  Musste die fritzbox Anmeldung umstellen....
                                  iobroker läuft bei mir auf ner Syno214play.
                                  Danke & Grüsse
                                  • uweredU Offline
                                    uweredU Offline
                                    uwered
                                    #127
                                    Erstmal herzlichen Dank für den tollen FritzDECT Adapter.
                                    Der läuft auch super und lässt sich klasse konfigurieren.
                                    Ich habe hier einen Exoten im Einsatz, den Fritz Repeater DECT100, welcher das Telefon-Signal erweitert und unter anderem auch eine Temperatur liefert.
                                    ( https://avm.de/produkte/fritzdect/fritz … eater-100/ )
                                    Dieser wird mir in der Objekte-List nicht angezeigt
                                    Wird der vom Adapter unterstützt bzw. detectiert ? Oder liegt es an meiner Konfiguration ? ( Meine DECT200 & DECT300 werden sauber erkannt )
                                    Gruss
                                    Uwe
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #128
                                      Da muss ich mal heute Abend schauen.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        foxthefox
                                        #129
                                        Theoretisch sollte es möglich sein.
                                        Also für dect100 müsste ich etwas dazubauen. Melde mich dann, wenn du es testen kannst.
                                        Klaus
                                        Ein Aufruf: video
                                        • uweredU Offline
                                          uweredU Offline
                                          uwered
                                          #130
                                          @foxthefox:
                                          Klar jederzeit …
                                          Danke für Deine Mühe !
                                          Gruss,
                                          Uwe
