  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.5k Aufrufe 27 Beobachtet
  • uweredU Offline
    uweredU Offline
    uwered
    #141
    Hallo Klaus,
    ich sehe gerade, daß die aktuelle Version vom GitHub bei den Thermostaten nicht mehr den Batterie-Ladestand zurückliefert …
    Gruss
    • F Offline
      foxthefox
      #142
      @uwered:
      Hallo Klaus,
      Gruss `
      Hallo Uwe,
      Du könntest jetzt nochmal die github Version testen. Es sollten die Objekte angelegt und mit Werten versorgt sein.
      Das mit der Batterie ist eigentlich nicht verändert in den letzten Versionen. Bei der Batterie handelt es sich um eine Funktion die aus der Webseite der fritzbox den Wert liest und damit gabs wohl schon wegen deutsch/englisch Probleme. Sollte aber wieder funktionieren. Das wäre ein issue an die fritzapi.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • uweredU Offline
        uweredU Offline
        uwered
        #143
        Super Klaus !
        Alle Devices da, die Stati werden sauber gemeldet .
        Die fehlenden Batteriestände der Thermostate schein ich mir mit Fritz!OS 6.92 eingefangen zu haben …
        Aber dein Adapter : TOP !
        Sag Bescheid, wenn ich noch was testen soll
        Gruss & vielen Dank ....
        Uwe
        • F Offline
          foxthefox
          #144
          @uwered:
          Super Klaus !
          Uwe `
          Das freut mich, dass es jetzt funktioniert.
          Ich hab mal bei der eingebundenen fritzapi ein paar Verbesserungen beantragt, sofern die übernommen werden, müsstest du nochmal etwas testen. Damit könnte ich dann den Adapter für alle Geräte vereinheitlichen, so ists grad etwas holprig, aber funktionierend [emoji3]
          Ein Aufruf: video
            Berchemer
            #145
            Auch von mir einen Dank. Mit der von Github geladenen Version bin auch ich auch in der Lage den FRITZ!DECT Repeater 100 zu erkennen und auch dessen Temperaturangabe auszulesen 8-)
              torstenh
              #146
              leider habe ich ein Problem mit dem Fritzdect Adapter. GuestWLAN wird mir angezeigt aber die Comet DECT Termostate nicht. Ich habe eine 7362 SL Version 6.83 installiert. IO Broker läuft auf einem Windows Homeserver.
              Der Adapter ist grün aber leider ohne Termostate, kann mir jemand helfen? Vllt mache ich ja was falsch?
              Grüße,
              Torsten
              EDIT: Es geht! Die Fritzbox Anmeldung umgestellt! :lol:
              Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen!
              • chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #147
                Hallo
                Sind diese Thermostate kompatibel mit dem Adapter ?
                ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... c7ad1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/4fae3c91b6fe2e1d53e66d0402c7ad1c.jpg</link_text>" />
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                • F Offline
                  foxthefox
                  #148
                  Das sollten sie sein! Heißt ja auch comet und ist kompatibel mit avm fritzbox [emoji6]
                  Ein Aufruf: video
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    #149
                    • uweredU Offline
                      uweredU Offline
                      uwered
                      #150
                      Hi Klaus.
                      Nach ein paar Tagen muss ich sagen der Fritzdect-Adapater läuft super ….
                      Eine Kleinigkeit habe ich aber noch ....
                      Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch ....
                      Ich hänge ihn ml ans Posting dran .... vllt. nützt es Dir ja.
                      Gruss & Danke
                      Uwe
                      3630_log-auszug-fritzdect-adapter.txt
                      • uweredU Offline
                        uweredU Offline
                        uwered
                        #151
                        @uwered:
                        Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch …. `
                        Ok, Entwarnung.
                        Error-403 ist ja ein Berechtigungsfehler ….
                        Mein Fritzbox-Benutzer aus der FritzDect-Konfiguration ist zwar mit Admin-Privilegien ausgestattet, er hatte aber keine eMail-Adresse in der FritzBox.
                        Das führte bei mir unter Fritz-OS 6.92 zu den Fehler im ioBroker-Log.
                        eMail-Adresse zugeordnet und Ruhe is ....
                        Sorry für die Panikmache
                        Gruss
                        Uwe
                          anwa
                          #152
                          @torstenh:
                          Grüße,
                          Torsten
                          Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen! `
                          Hallo, ich habe das selbe Problem, Wo muß ich denn da was umstellen in der Fritzbox?
                          Ich habe unter FRITZ!Box-Benutzer einen User iobroker mit E-Mail und PW angelegt. aber mehr als das GastWLAN bekomm ich nicht.
                          Ich habe schon umgestellt auf Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort. Hat aber auch nicht geholfen. Was muß ich genau machen?
                          FRITZ!Box 7490
                          FRITZ!OS: 06.92
                          Vielen Dank
                          Andreas
                            anwa
                            #153
                            habs jetzt doch hinbekommen. Ich mußte mich einmal mit dem User iobroker anmelden, dann gings.
                            Sorry für die vorschnelle Anfrage hier.
                            Andreas
                              torstenh
                              #154
                              …..ging mir aber auch so, wenn es dann geht ist ja alles gut!
                              Grüße Torsten
                              • H Offline
                                heinzie
                                #155
                                @chucky666:
                                Hallo
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~ ` Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen?
                                • uweredU Offline
                                  uweredU Offline
                                  uwered
                                  #156
                                  @heinzie:
                                  Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen? `
                                  Japp, geht tadellos ….
                                    ramses
                                    #157
                                    Bei mir geht die Temperaturanzeige (nicht Thermostat) der DECT200 nicht (Fritzbox 7960 SL).
                                    Steht gar kein Wert drin. :-(
                                    achso und die Logfehler (obwohl ich dem User eine Emailadresse zugewiesen habe) bekomme ich auch:
                                    fritzdect.0 2017-12-10 12:31:46.725 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n
                                    fritzdect.0 2017-12-10 12:31:44.949 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tru
                                    Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #158
                                      @ramses:
                                      Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen `
                                      Welche Temperatur die vom Thermostat-dect300 oder Steckdose-dect200?
                                      Wenn es Thermostat ist, in welchem Modus befindet sich die Temperaturregelung?
                                      Ein Aufruf: video
                                        al-79
                                        #159
                                        Wie kann ich denn den Fritz DECT von 0.10 auf die aktuelle updaten?
                                          ramses
                                          #160
                                          @foxthefox:
                                          @ramses:
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Hallo es geht um die dect200 (deshalb schrieb ich auch im Original "nicht thermostat").
                                          Ich habe 4 Stück der dect200. Alle sind ohne Temperatur.
                                          3 lassen sich perfekt an und ausschalten. Die 4. funktioniert zwar in der Scene perfekt, sendet allerdings wenn sie über Alexa getriggert wird kein "False" für aus sonder "null". Ausgelöst über die Scene wird false korrekt gesendet. Passiert allerdings nur bei dieser einen Steckdose. Schon mehrmals komplett neu angelegt. :-(
