  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • uweredU Offline
    uweredU Offline
    uwered
    #151
    @uwered:
    Und zwar laufen im LOG Fehlermeldungen durch …. `
    Ok, Entwarnung.
    Error-403 ist ja ein Berechtigungsfehler ….
    Mein Fritzbox-Benutzer aus der FritzDect-Konfiguration ist zwar mit Admin-Privilegien ausgestattet, er hatte aber keine eMail-Adresse in der FritzBox.
    Das führte bei mir unter Fritz-OS 6.92 zu den Fehler im ioBroker-Log.
    eMail-Adresse zugeordnet und Ruhe is ....
    Sorry für die Panikmache
    Gruss
    Uwe
      anwa
      #152
      @torstenh:
      leider habe ich ein Problem mit dem Fritzdect Adapter. GuestWLAN wird mir angezeigt aber die Comet DECT Termostate nicht. Ich habe eine 7362 SL Version 6.83 installiert. IO Broker läuft auf einem Windows Homeserver.
      Der Adapter ist grün aber leider ohne Termostate, kann mir jemand helfen? Vllt mache ich ja was falsch?
      Grüße,
      Torsten
      EDIT: Es geht! Die Fritzbox Anmeldung umgestellt! :lol:
      Ich bin gerade als Einsteiger in FritzDECT schwer begeistert was geht! Vielen Danke für die Mühen! `
      Hallo, ich habe das selbe Problem, Wo muß ich denn da was umstellen in der Fritzbox?
      Ich habe unter FRITZ!Box-Benutzer einen User iobroker mit E-Mail und PW angelegt. aber mehr als das GastWLAN bekomm ich nicht.
      Ich habe schon umgestellt auf Anmeldung mit FRITZ!Box-Benutzernamen und Kennwort. Hat aber auch nicht geholfen. Was muß ich genau machen?
      FRITZ!Box 7490
      FRITZ!OS: 06.92
      Vielen Dank
      Andreas
        anwa
        #153
        habs jetzt doch hinbekommen. Ich mußte mich einmal mit dem User iobroker anmelden, dann gings.
        Sorry für die vorschnelle Anfrage hier.
        Andreas
          torstenh
          #154
          …..ging mir aber auch so, wenn es dann geht ist ja alles gut!
          Grüße Torsten
          • H Offline
            heinzie
            #155
            @chucky666:
            Hallo
            Sind diese Thermostate kompatibel mit dem Adapter ?
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201711 ... c7ad1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171123/4fae3c91b6fe2e1d53e66d0402c7ad1c.jpg</link_text>" />
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~ ` Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen?
            • uweredU Offline
              uweredU Offline
              uwered
              #156
              @heinzie:
              Hat die schon jemand eingebunden und kann damit ggf. auch die Raumtemperatur erfassen? `
              Japp, geht tadellos ….
              • R Offline
                ramses
                #157
                Bei mir geht die Temperaturanzeige (nicht Thermostat) der DECT200 nicht (Fritzbox 7960 SL).
                Steht gar kein Wert drin. :-(
                achso und die Logfehler (obwohl ich dem User eine Emailadresse zugewiesen habe) bekomme ich auch:
                fritzdect.0 2017-12-10 12:31:46.725 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n
                fritzdect.0 2017-12-10 12:31:44.949 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tru
                Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen
                • F Offline
                  foxthefox
                  #158
                  @ramses:
                  Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen `
                  Welche Temperatur die vom Thermostat-dect300 oder Steckdose-dect200?
                  Wenn es Thermostat ist, in welchem Modus befindet sich die Temperaturregelung?
                  Adapterüberblick: Profil Github;
                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                  Ein Aufruf: video
                    al-79
                    #159
                    Wie kann ich denn den Fritz DECT von 0.10 auf die aktuelle updaten?
                    • R Offline
                      ramses
                      #160
                      @foxthefox:
                      @ramses:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      Hallo es geht um die dect200 (deshalb schrieb ich auch im Original "nicht thermostat").
                      Ich habe 4 Stück der dect200. Alle sind ohne Temperatur.
                      3 lassen sich perfekt an und ausschalten. Die 4. funktioniert zwar in der Scene perfekt, sendet allerdings wenn sie über Alexa getriggert wird kein "False" für aus sonder "null". Ausgelöst über die Scene wird false korrekt gesendet. Passiert allerdings nur bei dieser einen Steckdose. Schon mehrmals komplett neu angelegt. :-(
                      • R Offline
                        ramses
                        #161
                        Also das mit dem "Null" konnte ich lösen. Ich vermute mal einen kleinen Bug im Plugin. Sobald man in der Scene bei False den Haken einmal raus und wieder reingemacht hat, geht es.
                        Jetzt bleibt nur die fehlende Temperaturanzeige der Steckdose.
                          der_Auge
                          #162
                          Bei mir laufen 2x dect200 ohne Probleme
                          Toller Adapter! !!
                          NUn kommt die Frage nach den Thermostaten
                          Wird es da eine Anbindung geben?
                          Jürgen
                          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                          Test : DS916+ VM Debian
                          Test : Tinker mit piVCCU
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #163
                            @der_Auge:
                            Toller Adapter! !!
                            Jürgen `
                            Thermostate sind schon unterstützt. [emoji3]
                            Ein Aufruf: video
                              der_Auge
                              #164
                              Java
                              Habe den Adapter neu gestartet
                              Nun kennt er auch das Thermostat
                              Super. Danke
                              Hast du auch noch vor weitere Parameter auszulesen?
                              Gibt es auch noch den Ventilstand
                              Oder kann ich die soll-Temperatur setzen
                              Umschalten komfor / spar
                              Name des Gerätes
                              Jürgen
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #165
                                @der_Auge:
                                Java
                                Super. Danke
                                Name des Gerätes
                                Jürgen `
                                Ich dachte ich les schon alles aus, was wäre denn noch auszulesen?
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                  der_Auge
                                  #166
                                  Name des Gerätes
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #167
                                    @der_Auge:
                                    Name des Gerätes `
                                    öffnung des Ventils gibt es leider nicht in der API.
                                    Soll-Temperatur geht jetzt schon.
                                    Umschalten Komfort/spar/Sauna geht auch schon über datenpunkt Modus mit 0/1/2.
                                    Name Gerät ist noch zu tun.
                                    Ein Aufruf: video
                                    • R Offline
                                      RamSauer
                                      #168
                                      ich bekomme den Adapter einfach nicht ans laufen!
                                      Folgende Fehlermeledung erscheint bei mir im Log:
                                      {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}
                                      Kann mir jemand da helfen?
                                      Vielen Dank
                                      RamSauer
                                      • uweredU Offline
                                        uweredU Offline
                                        uwered
                                        #169
                                        @RamSauer:
                                        Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
                                        Gruss
                                        • R Offline
                                          RamSauer
                                          #170
                                          Fritz!Box 7590
                                          Fritz!OS: 06.92
