  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • R Offline
    ramses
    #157
    Bei mir geht die Temperaturanzeige (nicht Thermostat) der DECT200 nicht (Fritzbox 7960 SL).
    Steht gar kein Wert drin. :-(
    achso und die Logfehler (obwohl ich dem User eine Emailadresse zugewiesen habe) bekomme ich auch:
    fritzdect.0 2017-12-10 12:31:46.725 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n
    fritzdect.0 2017-12-10 12:31:44.949 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tru
    Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen
    • F Offline
      foxthefox
      #158
      @ramses:
      Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen `
      Welche Temperatur die vom Thermostat-dect300 oder Steckdose-dect200?
      Wenn es Thermostat ist, in welchem Modus befindet sich die Temperaturregelung?
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
        al-79
        #159
        Wie kann ich denn den Fritz DECT von 0.10 auf die aktuelle updaten?
        • R Offline
          ramses
          #160
          @foxthefox:
          @ramses:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Hallo es geht um die dect200 (deshalb schrieb ich auch im Original "nicht thermostat").
          Ich habe 4 Stück der dect200. Alle sind ohne Temperatur.
          3 lassen sich perfekt an und ausschalten. Die 4. funktioniert zwar in der Scene perfekt, sendet allerdings wenn sie über Alexa getriggert wird kein "False" für aus sonder "null". Ausgelöst über die Scene wird false korrekt gesendet. Passiert allerdings nur bei dieser einen Steckdose. Schon mehrmals komplett neu angelegt. :-(
          • R Offline
            ramses
            #161
            Also das mit dem "Null" konnte ich lösen. Ich vermute mal einen kleinen Bug im Plugin. Sobald man in der Scene bei False den Haken einmal raus und wieder reingemacht hat, geht es.
            Jetzt bleibt nur die fehlende Temperaturanzeige der Steckdose.
              der_Auge
              #162
              Bei mir laufen 2x dect200 ohne Probleme
              Toller Adapter! !!
              NUn kommt die Frage nach den Thermostaten
              Wird es da eine Anbindung geben?
              Jürgen
              Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
              Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
              SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
              Test : DS916+ VM Debian
              Test : Tinker mit piVCCU
              • F Offline
                foxthefox
                #163
                @der_Auge:
                Toller Adapter! !!
                Jürgen `
                Thermostate sind schon unterstützt. [emoji3]
                Ein Aufruf: video
                  der_Auge
                  #164
                  Java
                  Habe den Adapter neu gestartet
                  Nun kennt er auch das Thermostat
                  Super. Danke
                  Hast du auch noch vor weitere Parameter auszulesen?
                  Gibt es auch noch den Ventilstand
                  Oder kann ich die soll-Temperatur setzen
                  Umschalten komfor / spar
                  Name des Gerätes
                  Jürgen
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #165
                    @der_Auge:
                    Java
                    Super. Danke
                    Name des Gerätes
                    Jürgen `
                    Ich dachte ich les schon alles aus, was wäre denn noch auszulesen?
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                      der_Auge
                      #166
                      Name des Gerätes
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #167
                        @der_Auge:
                        Name des Gerätes `
                        öffnung des Ventils gibt es leider nicht in der API.
                        Soll-Temperatur geht jetzt schon.
                        Umschalten Komfort/spar/Sauna geht auch schon über datenpunkt Modus mit 0/1/2.
                        Name Gerät ist noch zu tun.
                        Ein Aufruf: video
                        • R Offline
                          RamSauer
                          #168
                          ich bekomme den Adapter einfach nicht ans laufen!
                          Folgende Fehlermeledung erscheint bei mir im Log:
                          {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}
                          Kann mir jemand da helfen?
                          Vielen Dank
                          RamSauer
                          • uweredU Offline
                            uweredU Offline
                            uwered
                            #169
                            @RamSauer:
                            Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
                            Gruss
                            • R Offline
                              RamSauer
                              #170
                              Fritz!Box 7590
                              Fritz!OS: 06.92
                              • uweredU Offline
                                uweredU Offline
                                uwered
                                #171
                                @RamSauer:
                                Fritz!Box 7590
                                Fritz!OS: 06.92 `
                                Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                                Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ?
                                • R Offline
                                  RamSauer
                                  #172
                                  ` > Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                                  Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ? `
                                  Habe alle möglichen Kombinationen probiert. Sowohl Name der Fritzbox als auch IP. Nutzer hat alle Rechte.
                                  Im Übrigen der TR-064 Adapter funktioniert hervorragend mit dem gleichen Nutzer.
                                  Bin ratlos! :(
                                  • uweredU Offline
                                    uweredU Offline
                                    uwered
                                    #173
                                    @RamSauer:
                                    > {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}( `
                                    Der url-String deutet drauf hin, daß der Login fehlschlägt ….
                                    Die eigentliche Error-Meldung hast Du nicht zufällig weggeschnitten ?
                                    Gruss,
                                    UweRed
                                    • uweredU Offline
                                      uweredU Offline
                                      uwered
                                      #174
                                      Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ?
                                      • R Offline
                                        ramses
                                        #175
                                        @foxthefox
                                        Ich nehme auch nicht an, dass du weisst, woher dieser Fehler kommt?:
                                        fritzdect.0 2017-12-12 23:58:19.335 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tr
                                        Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt).
                                        • uweredU Offline
                                          uweredU Offline
                                          uwered
                                          #176
                                          Guten Morgen.
                                          @ramses:
                                          @foxthefox
                                          Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt). `
                                          Error-400 : Die Fritzbox geht von einer ungültigen Anforderung aus …
                                          Kannst Du Dich denn mit dem im FritzDect-Adapter hinterlegten Daten ( User / Passwort ) DIREKT an der Fritzbox anmelden und den Smart-Home Bereich damit einsehen bzw. steuern ?
                                          Gruss
                                          Uwe Redecker
