  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • R Offline
    ramses
    #161
    Also das mit dem "Null" konnte ich lösen. Ich vermute mal einen kleinen Bug im Plugin. Sobald man in der Scene bei False den Haken einmal raus und wieder reingemacht hat, geht es.
    Jetzt bleibt nur die fehlende Temperaturanzeige der Steckdose.
      der_Auge
      #162
      Bei mir laufen 2x dect200 ohne Probleme
      Toller Adapter! !!
      NUn kommt die Frage nach den Thermostaten
      Wird es da eine Anbindung geben?
      Jürgen
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • F Offline
        foxthefox
        #163
        @der_Auge:
        Toller Adapter! !!
        Jürgen `
        Thermostate sind schon unterstützt. [emoji3]
        Adapterüberblick: Profil Github;
        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
        Ein Aufruf: video
          der_Auge
          #164
          Java
          Habe den Adapter neu gestartet
          Nun kennt er auch das Thermostat
          Super. Danke
          Hast du auch noch vor weitere Parameter auszulesen?
          Gibt es auch noch den Ventilstand
          Oder kann ich die soll-Temperatur setzen
          Umschalten komfor / spar
          Name des Gerätes
          Jürgen
          • F Offline
            foxthefox
            #165
            @der_Auge:
            Java
            Super. Danke
            Name des Gerätes
            Jürgen `
            Ich dachte ich les schon alles aus, was wäre denn noch auszulesen?
            Klaus
            Ein Aufruf: video
              der_Auge
              #166
              Name des Gerätes
              • F Offline
                foxthefox
                #167
                @der_Auge:
                Name des Gerätes `
                öffnung des Ventils gibt es leider nicht in der API.
                Soll-Temperatur geht jetzt schon.
                Umschalten Komfort/spar/Sauna geht auch schon über datenpunkt Modus mit 0/1/2.
                Name Gerät ist noch zu tun.
                Ein Aufruf: video
                • R Offline
                  RamSauer
                  #168
                  ich bekomme den Adapter einfach nicht ans laufen!
                  Folgende Fehlermeledung erscheint bei mir im Log:
                  {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}
                  Kann mir jemand da helfen?
                  Vielen Dank
                  RamSauer
                  • uweredU Offline
                    uweredU Offline
                    uwered
                    #169
                    @RamSauer:
                    Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
                    Gruss
                    • R Offline
                      RamSauer
                      #170
                      Fritz!Box 7590
                      Fritz!OS: 06.92
                      • uweredU Offline
                        uweredU Offline
                        uwered
                        #171
                        @RamSauer:
                        Fritz!Box 7590
                        Fritz!OS: 06.92 `
                        Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                        Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ?
                        • R Offline
                          RamSauer
                          #172
                          ` > Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                          Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ? `
                          Habe alle möglichen Kombinationen probiert. Sowohl Name der Fritzbox als auch IP. Nutzer hat alle Rechte.
                          Im Übrigen der TR-064 Adapter funktioniert hervorragend mit dem gleichen Nutzer.
                          Bin ratlos! :(
                          • uweredU Offline
                            uweredU Offline
                            uwered
                            #173
                            @RamSauer:
                            > {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}( `
                            Der url-String deutet drauf hin, daß der Login fehlschlägt ….
                            Die eigentliche Error-Meldung hast Du nicht zufällig weggeschnitten ?
                            Gruss,
                            UweRed
                            • uweredU Offline
                              uweredU Offline
                              uwered
                              #174
                              Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ?
                              • R Offline
                                ramses
                                #175
                                @foxthefox
                                Ich nehme auch nicht an, dass du weisst, woher dieser Fehler kommt?:
                                fritzdect.0 2017-12-12 23:58:19.335 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tr
                                Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt).
                                • uweredU Offline
                                  uweredU Offline
                                  uwered
                                  #176
                                  Guten Morgen.
                                  @ramses:
                                  @foxthefox
                                  Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt). `
                                  Error-400 : Die Fritzbox geht von einer ungültigen Anforderung aus …
                                  Kannst Du Dich denn mit dem im FritzDect-Adapter hinterlegten Daten ( User / Passwort ) DIREKT an der Fritzbox anmelden und den Smart-Home Bereich damit einsehen bzw. steuern ?
                                  Gruss
                                  Uwe Redecker
                                  • R Offline
                                    RamSauer
                                    #177
                                    @uwered:
                                    Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ? `
                                    Ja
                                    • R Offline
                                      ramses
                                      #178
                                      @uwered:
                                      Guten Morgen.
                                      @ramses:
                                      @foxthefox
                                      Gruss
                                      Uwe Redecker `
                                      Hallo Uwe,
                                      ja wie schon beschrieben funktioniert alles. Einloggen und schalten kann ich natürlich mit dem User auch (sonst würds ja auch nicht über iobroker schalten können). Die Fritzbox ist im Adapter mit lokaler IP hinterlegt (was ja generell immer besser ist) und nicht mit dyndns.
                                      Es werden auch auch alle Werte angezeigt (inkl aktueller Stromverbrauch) nur der eigene Temperatursensor der DECT200 ist leer. Ich vermute daher kommt die falsche Abfrage.
                                      Muss meines Erachtens irgendwas mit dem Adapter zutun haben und der entsprechenden firmware/fritzbox-modell :-/
                                      • uweredU Offline
                                        uweredU Offline
                                        uwered
                                        #179
                                        Hallo Ramses,
                                        hast Du den Adapter aus der ioBroker-Liste geladen oder die Version von Github ?
                                        Ich habe die Github-Version im Einsatz ….
                                        Gruss
                                        • R Offline
                                          ramses
                                          #180
                                          @uwered:
                                          Hallo Ramses,
                                          Gruss `
                                          Hallo Uwe,
                                          ich habe den über iobroker installiert, wie vermutlich die meisten.
                                          er sagt
                                          Version 0.0.10 / Installiert 0.0.11.
                                          AUf git gibt es schon 0.0.12.
                                          Werde ich heute abend mal testen. Das updaten scheint ja mit
                                          "or the actual version from github with
                                          npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.f … all/master --production"
                                          ziemlich einfach zu sein ;)
