  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
    al-79
    #159
    Wie kann ich denn den Fritz DECT von 0.10 auf die aktuelle updaten?
    • R Offline
      ramses
      #160
      @foxthefox:
      @ramses:
      Bei mir geht die Temperaturanzeige (nicht Thermostat) der DECT200 nicht (Fritzbox 7960 SL).
      Steht gar kein Wert drin. :-(
      achso und die Logfehler (obwohl ich dem User eine Emailadresse zugewiesen habe) bekomme ich auch:
      fritzdect.0 2017-12-10 12:31:46.725 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n
      fritzdect.0 2017-12-10 12:31:44.949 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tru
      Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen `
      Welche Temperatur die vom Thermostat-dect300 oder Steckdose-dect200?
      Wenn es Thermostat ist, in welchem Modus befindet sich die Temperaturregelung?
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
      Hallo es geht um die dect200 (deshalb schrieb ich auch im Original "nicht thermostat").
      Ich habe 4 Stück der dect200. Alle sind ohne Temperatur.
      3 lassen sich perfekt an und ausschalten. Die 4. funktioniert zwar in der Scene perfekt, sendet allerdings wenn sie über Alexa getriggert wird kein "False" für aus sonder "null". Ausgelöst über die Scene wird false korrekt gesendet. Passiert allerdings nur bei dieser einen Steckdose. Schon mehrmals komplett neu angelegt. :-(
      • R Offline
        ramses
        #161
        Also das mit dem "Null" konnte ich lösen. Ich vermute mal einen kleinen Bug im Plugin. Sobald man in der Scene bei False den Haken einmal raus und wieder reingemacht hat, geht es.
        Jetzt bleibt nur die fehlende Temperaturanzeige der Steckdose.
          der_Auge
          #162
          Bei mir laufen 2x dect200 ohne Probleme
          Toller Adapter! !!
          NUn kommt die Frage nach den Thermostaten
          Wird es da eine Anbindung geben?
          Jürgen
          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
          Test : DS916+ VM Debian
          Test : Tinker mit piVCCU
          • F Offline
            foxthefox
            #163
            @der_Auge:
            Toller Adapter! !!
            Jürgen `
            Thermostate sind schon unterstützt. [emoji3]
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
              der_Auge
              #164
              Java
              Habe den Adapter neu gestartet
              Nun kennt er auch das Thermostat
              Super. Danke
              Hast du auch noch vor weitere Parameter auszulesen?
              Gibt es auch noch den Ventilstand
              Oder kann ich die soll-Temperatur setzen
              Umschalten komfor / spar
              Name des Gerätes
              Jürgen
              • F Offline
                foxthefox
                #165
                @der_Auge:
                Java
                Super. Danke
                Name des Gerätes
                Jürgen `
                Ich dachte ich les schon alles aus, was wäre denn noch auszulesen?
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                  der_Auge
                  #166
                  Name des Gerätes
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #167
                    @der_Auge:
                    Name des Gerätes `
                    öffnung des Ventils gibt es leider nicht in der API.
                    Soll-Temperatur geht jetzt schon.
                    Umschalten Komfort/spar/Sauna geht auch schon über datenpunkt Modus mit 0/1/2.
                    Name Gerät ist noch zu tun.
                    Ein Aufruf: video
                    • R Offline
                      RamSauer
                      #168
                      ich bekomme den Adapter einfach nicht ans laufen!
                      Folgende Fehlermeledung erscheint bei mir im Log:
                      {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}
                      Kann mir jemand da helfen?
                      Vielen Dank
                      RamSauer
                      • uweredU Offline
                        uweredU Offline
                        uwered
                        #169
                        @RamSauer:
                        Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
                        Gruss
                        • R Offline
                          RamSauer
                          #170
                          Fritz!Box 7590
                          Fritz!OS: 06.92
                          • uweredU Offline
                            uweredU Offline
                            uwered
                            #171
                            @RamSauer:
                            Fritz!Box 7590
                            Fritz!OS: 06.92 `
                            Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                            Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ?
                            • R Offline
                              RamSauer
                              #172
                              ` > Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                              Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ? `
                              Habe alle möglichen Kombinationen probiert. Sowohl Name der Fritzbox als auch IP. Nutzer hat alle Rechte.
                              Im Übrigen der TR-064 Adapter funktioniert hervorragend mit dem gleichen Nutzer.
                              Bin ratlos! :(
                              • uweredU Offline
                                uweredU Offline
                                uwered
                                #173
                                @RamSauer:
                                > {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}( `
                                Der url-String deutet drauf hin, daß der Login fehlschlägt ….
                                Die eigentliche Error-Meldung hast Du nicht zufällig weggeschnitten ?
                                Gruss,
                                UweRed
                                • uweredU Offline
                                  uweredU Offline
                                  uwered
                                  #174
                                  Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ?
                                  • R Offline
                                    ramses
                                    #175
                                    @foxthefox
                                    Ich nehme auch nicht an, dass du weisst, woher dieser Fehler kommt?:
                                    fritzdect.0 2017-12-12 23:58:19.335 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tr
                                    Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt).
                                    • uweredU Offline
                                      uweredU Offline
                                      uwered
                                      #176
                                      Guten Morgen.
                                      @ramses:
                                      @foxthefox
                                      Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt). `
                                      Error-400 : Die Fritzbox geht von einer ungültigen Anforderung aus …
                                      Kannst Du Dich denn mit dem im FritzDect-Adapter hinterlegten Daten ( User / Passwort ) DIREKT an der Fritzbox anmelden und den Smart-Home Bereich damit einsehen bzw. steuern ?
                                      Gruss
                                      Uwe Redecker
                                      • R Offline
                                        RamSauer
                                        #177
                                        @uwered:
                                        Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ? `
                                        Ja
                                        • R Offline
                                          ramses
                                          #178
                                          @uwered:
                                          Guten Morgen.
                                          @ramses:
                                          @foxthefox
                                          Gruss
                                          Uwe Redecker `
                                          Hallo Uwe,
                                          ja wie schon beschrieben funktioniert alles. Einloggen und schalten kann ich natürlich mit dem User auch (sonst würds ja auch nicht über iobroker schalten können). Die Fritzbox ist im Adapter mit lokaler IP hinterlegt (was ja generell immer besser ist) und nicht mit dyndns.
                                          Es werden auch auch alle Werte angezeigt (inkl aktueller Stromverbrauch) nur der eigene Temperatursensor der DECT200 ist leer. Ich vermute daher kommt die falsche Abfrage.
                                          Muss meines Erachtens irgendwas mit dem Adapter zutun haben und der entsprechenden firmware/fritzbox-modell :-/
