  4. Adapter: fritzdect
Adapter: fritzdect
706 Beiträge 90 Kommentatoren 305.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #165
    @der_Auge:
    Java
    Habe den Adapter neu gestartet
    Nun kennt er auch das Thermostat
    Super. Danke
    Hast du auch noch vor weitere Parameter auszulesen?
    Gibt es auch noch den Ventilstand
    Oder kann ich die soll-Temperatur setzen
    Umschalten komfor / spar
    Name des Gerätes
    Jürgen `
    Ich dachte ich les schon alles aus, was wäre denn noch auszulesen?
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
      der_Auge
      #166
      Name des Gerätes
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
      • F Offline
        foxthefox
        #167
        @der_Auge:
        Name des Gerätes `
        öffnung des Ventils gibt es leider nicht in der API.
        Soll-Temperatur geht jetzt schon.
        Umschalten Komfort/spar/Sauna geht auch schon über datenpunkt Modus mit 0/1/2.
        Name Gerät ist noch zu tun.
        Ein Aufruf: video
        • R Offline
          RamSauer
          #168
          ich bekomme den Adapter einfach nicht ans laufen!
          Folgende Fehlermeledung erscheint bei mir im Log:
          {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}
          Kann mir jemand da helfen?
          Vielen Dank
          RamSauer
          • uweredU Offline
            uweredU Offline
            uwered
            #169
            @RamSauer:
            Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
            Gruss
            • R Offline
              RamSauer
              #170
              Fritz!Box 7590
              Fritz!OS: 06.92
              • uweredU Offline
                uweredU Offline
                uwered
                #171
                @RamSauer:
                Fritz!Box 7590
                Fritz!OS: 06.92 `
                Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ?
                • R Offline
                  RamSauer
                  #172
                  ` > Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                  Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ? `
                  Habe alle möglichen Kombinationen probiert. Sowohl Name der Fritzbox als auch IP. Nutzer hat alle Rechte.
                  Im Übrigen der TR-064 Adapter funktioniert hervorragend mit dem gleichen Nutzer.
                  Bin ratlos! :(
                  • uweredU Offline
                    uweredU Offline
                    uwered
                    #173
                    @RamSauer:
                    > {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}( `
                    Der url-String deutet drauf hin, daß der Login fehlschlägt ….
                    Die eigentliche Error-Meldung hast Du nicht zufällig weggeschnitten ?
                    Gruss,
                    UweRed
                    • uweredU Offline
                      uweredU Offline
                      uwered
                      #174
                      Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ?
                      • R Offline
                        ramses
                        #175
                        @foxthefox
                        Ich nehme auch nicht an, dass du weisst, woher dieser Fehler kommt?:
                        fritzdect.0 2017-12-12 23:58:19.335 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tr
                        Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt).
                        • uweredU Offline
                          uweredU Offline
                          uwered
                          #176
                          Guten Morgen.
                          @ramses:
                          @foxthefox
                          Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt). `
                          Error-400 : Die Fritzbox geht von einer ungültigen Anforderung aus …
                          Kannst Du Dich denn mit dem im FritzDect-Adapter hinterlegten Daten ( User / Passwort ) DIREKT an der Fritzbox anmelden und den Smart-Home Bereich damit einsehen bzw. steuern ?
                          Gruss
                          Uwe Redecker
                          • R Offline
                            RamSauer
                            #177
                            @uwered:
                            Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ? `
                            Ja
                            • R Offline
                              ramses
                              #178
                              @uwered:
                              Guten Morgen.
                              @ramses:
                              @foxthefox
                              Gruss
                              Uwe Redecker `
                              Hallo Uwe,
                              ja wie schon beschrieben funktioniert alles. Einloggen und schalten kann ich natürlich mit dem User auch (sonst würds ja auch nicht über iobroker schalten können). Die Fritzbox ist im Adapter mit lokaler IP hinterlegt (was ja generell immer besser ist) und nicht mit dyndns.
                              Es werden auch auch alle Werte angezeigt (inkl aktueller Stromverbrauch) nur der eigene Temperatursensor der DECT200 ist leer. Ich vermute daher kommt die falsche Abfrage.
                              Muss meines Erachtens irgendwas mit dem Adapter zutun haben und der entsprechenden firmware/fritzbox-modell :-/
                              • uweredU Offline
                                uweredU Offline
                                uwered
                                #179
                                Hallo Ramses,
                                hast Du den Adapter aus der ioBroker-Liste geladen oder die Version von Github ?
                                Ich habe die Github-Version im Einsatz ….
                                Gruss
                                • R Offline
                                  ramses
                                  #180
                                  @uwered:
                                  Hallo Ramses,
                                  Gruss `
                                  Hallo Uwe,
                                  ich habe den über iobroker installiert, wie vermutlich die meisten.
                                  er sagt
                                  Version 0.0.10 / Installiert 0.0.11.
                                  AUf git gibt es schon 0.0.12.
                                  Werde ich heute abend mal testen. Das updaten scheint ja mit
                                  "or the actual version from github with
                                  npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.f … all/master --production"
                                  ziemlich einfach zu sein ;)
                                  • uweredU Offline
                                    uweredU Offline
                                    uwered
                                    #181
                                    @ramses:
                                    Wie ich gesehen habe gibts bei git schon 0.0.12. würde ich gerne testen.
                                    gibts nen gängiges howto wie ich die adapter aus git updated werden ? `
                                    Ich würde ihn erstmal parallel als neue Instanz installieren und testen, ob die Probleme damit weg sind.
                                    Gruss
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #182
                                      Ich würd gern helfen, aber bin grad im Urlaub und da lässt sich schwer was durchtesten[emoji30]
                                      Also die Temperatur des dect200 sollte in allen versionen 0.10,0.11,0.12 da hier die gleiche Funktion benutzt wird. Für den dect100 habe ich was anderes benutzt. Allerdings könnte es sein, das die eingebundene fritzapi Änderung bekommen hat um die dect100/dect200 bzgl auslesen zu harmonisieren und dies dann nicht kompatibel ist. Allerdings sollte per Einstellung auch nicht so eine Major Change eingebunden werden. Ich meine, ich habe mit fritzapi 0.9.6 getestet.
                                      Evtl. Mal beim installieren beobachten, was die Kommandozeile ausspuckt.
                                      Zum installieren ggf 'sudo' verwenden und im iobroker Verzeichnis den Befehl absetzen.
                                      Ich deinstalliere die alte Version vorher, aber das ist glaube nicht notwendig.
                                      Code 400 ist falscher Aufruf, code 403 ist Zugriff verweigert.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • R Offline
                                        ramses
                                        #183
                                        @Klaus
                                        Ich werde am Wochenende mal eine zweite instanz auf einer VM installieren und dann mal die kommandozeile beim install beobachten.
                                        Wenn ich das noch richtig in erinnerung habe, war da aber keine Auffälligkeit bei der Installation. Ich werde es testen.
                                        Erstmal wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Wenn ich den "Fehler" nicht behoben kriege, können wir uns ja vielleicht nach deinem Urlaub noch mal unterhalten.
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #184
                                          @ramses:
                                          @Klaus
                                          Erstmal wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Wenn ich den "Fehler" nicht behoben kriege, können wir uns ja vielleicht nach deinem Urlaub noch mal unterhalten. `
                                          Ok, Probier mal.
                                          Wobei es keinen Fehler geben sollte, lediglich die Version fritzapi@x.y.z wäre zu beobachten. Wenn da evtl was neueres geladen wird, kann es Probleme machen.
                                          Ein Aufruf: video
