  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #141
    Hallo Holger,
    Dein Roboter kannst du über die App in dein Wlan zuhause einbinden, dann bekommt er eine ip von dem Router zugewiesen. Wenn ich meine Datensammlung vervollständigt habe. Habe ich vor einen Adapter für iobroker zu schreiben (oder wer anders je nach dem wer sich bereit erklärt, stelle meine Erkenntnisse gerne zur Verfügung) Bluefox hat wahrscheinlich keine zeit seinen Adapter weiter um zu bauen oder? Das wird aber noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #142
      @gst666:
      @Meistertr
      Der Fehler bedeutet, dass es einen Fehler beim Einrücken der Zeile vorliegt. In Python müssen alle Zeile nach einem Schema eingerückt werden. Wenn Du nichts an der Datei geändert hast, ist möglicherweise ein Fehler bei Copy und Paste aufgetreten. Ich schicke Dir per PM mail meine Datei. `
      Kannst du mir auch einmal deine Datei senden. habe den gleichen Fehler wie @Meistertr.
      Bei mir ist gar nichts eingerückt.
      Danke.
      • G Offline
        gst666
        #143
        @mc-hollin
        Nachdem Du den Token hast, kannst Du selbstverständlich Deinen Roboter einrichten. Wichtig ist nur der Token. Solltest Du ihn später mal abmelden, so musst Du den dann neuen Token abfragen.
        Sicherlich wird das Programm mal in einen echten Adapter einfließen. Das ist aber noch mal eine ganze Menge Zeitaufwand. Hier ist, falls nicht jemand anderes schneller ist, etwas Geduld angesagt.
        • G Offline
          gst666
          #144
          Hier das Skript als Anhang. Ich hoffe, dass die Formatierungsprobleme damit der Vergangenheit angehören. Die Dateiendung muss dann von "txt" nach "py" geändert werden.
          1547_xpn.txt
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #145
            tut mir leid.
            Aber jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
            filename="bild1.jpg" index="0">~~
            Tschuldigung; aber du hast ja gesagt ich soll mich melden :roll:
            Danke.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #146
              Das hatte ich auch. Folge der Anleitung, stelle dann 8 bei der Eingabe ein und dann geht es
              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                mc-hollin
                #147
                @gst666:
                Wichtig ist nur der Token. Solltest Du ihn später mal abmelden, so musst Du den dann neuen Token abfragen. `
                Was meinst du mit abmelden?
                Wie gesagt, bis jetzt hab ich den Sauger nur mit den Tasten auf dem Sauger genutzt, da ich keine Daten nach China senden wollte.
                Dementsprechend habe ich mich auch noch nicht bei Xiaomi angemeldet.
                Der Roboter ist also noch "jungfräulich".
                Ich denke ich werde mich die Woche mal mit deinem Script und Python beschäftigen.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #148
                  Also alles auswählen, edit anklicken und dann untabify Region
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #149
                    @Meistertr:
                    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                    So, das hat geklappt.
                    Nun die nächste Fehlermeldung:
                    Wo bekomme ich das nun her.
                    hab schon mal in google gesucht. Aber für mich nichts passendes gefunden (bzw. es hat nicht geklappt).
                    mfg
                    Danke.
                    • G Offline
                      gst666
                      #150
                      Da müsste ich schon mal eben geschrieben haben:
                      pip install cryptography
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #151
                        Das hatte ich schon probiert.
                        Geht nicht.
                        Liegt es am win7 rechner?
                        P.s. den Befehl hab ich hier noch nicht gelesen.
                        Danke.
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          #152
                          Funktioniert Xiaomi Vacuum cleaner mit Xiaomi Gateway? Wenn ja, dann kann man bei Gateway telnet freischalten und dann unverschlüsselt mit Vacuum cleaner kommunizieren.
                          • G Offline
                            gst666
                            #153
                            > pip install …
                            geht nicht.
                            pip ist ein Programm mittels dessen man Python Bibliotheken installieren kann. Bei neueren Python-Versionen wird pip automatisch mit installiert. Evt. ist einfach nicht der notwendige Pfad gesetzt, um das Programm zu finden. Falls pip nicht installiert ist, gibt es verschiedene Wege. Hier ein paar Informationen: http://stackoverflow.com/questions/4750 … on-windows
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #154
                              @meistertr und @gst66
                              So ihr zwei, ich bin ein bisschen weiter.
                              1. Phyton27 installiert - läuft
                              2. pip installiert - keine Fehlermeldung und läuft
                              3. crytography installiert - keine Fehlermeldung und läuft
                              4. Phyton27 idle aufgerufen
                              5. unter file das script geladen (sieht dann so aus)
                              filename="bild1.jpg" index="2">~~
                              6. unter run (run module) angeklickt (es kommt dann)
                              filename="bild2.jpg" index="1">~~
                              Soweit sogut.
                              Nur wo gebe ich jetzt Befehle ein ???
                              Wenn ich z.B. in python eingebe: xpn -h
                              dann kommt folgendes:
                              filename="bild3.jpg" index="0">~~
                              Ich steh auf dem Schlauch….
                              Gebt mir dochmal ne Info wie das jetzt weitergeht.
                              Danke.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • G Offline
                                gst666
                                #155
                                Unter den vielen Unix-Derivaten kann man Skripts als direkt ausführbar markieren. Das bedeutet, man kann das Skript aufrufen, ohne den dazugehörigen Interpreten anzugeben. Unter Windows kannst Du das Skript so aufrufen:
                                python xpn.py -h
                                Mal sehen wie weit DU heute noch kommst
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #156
                                  hi gst66
                                  ja das hab ich eben schon rausgefunden.
                                  in windows cmd aufgerufen und dann die befehle,z.B. python xpn.py -h
                                  funktioniert !
                                  Und dann:
                                  1. sauger in reset gesetzt
                                  2. mit laptop per wlan mit dem sauger verbunden
                                  3. packet sender aufgerufen und token abgerufen.
                                  (hat auch funktioniert ;-)
                                  zurück kam:
                                  21 31 00 20 00 00 00 00 03 4C AA AB 00 00 02 06 76 37 77 6A 31 4D 6D 48 71 7A 42 31 50 47 33 43
                                  4. und dann bei cmd eingegeben (auf Seite 6 stand die letzten 16 byte):
                                  python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343
                                  (hoffe das war richtig ??)
                                  5. und dann versuch:
                                  python xpn.py -power on
                                  (und dabei stürzt cmd ab)
                                  Und:
                                  Die Kiste geht nicht an !
                                  Irgendwo ein Denkfehler ?
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • G Offline
                                    gst666
                                    #157
                                    Ganz einfach. Der Befehl ist für den AirPurifier und nicht für Deinen Roboter. Hier ist noch kein fester Befehl eingebaut. Dein Wunsch dürfte so erfüllt werden:
                                    python xpn.py -token '7637776A314D6D48717A423150473343' -cmd '{"id":6430,"method":"app_start"}'
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #158
                                      @gst666:
                                      Danke für deine Hilfe und deine Geduld.
                                      Aber es geht nicht: Bekomme Fehlermeldung:
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • G Offline
                                        gst666
                                        #159
                                        Zwischen -cmd und dem Anführungszeichen fehlt soweit ich das sehen kann ein Leerzeichen. Versuch es damit mal.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #160
                                          Ne, das hatte ich auch schon probiert.
                                          Fehler:
                                          filename="bild2.jpg" index="0">~~
                                          Danke.
