  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 39 Beobachtet
  • HomoranH
    #133
    Am 28.01. war das chinesische Neujahrsfest.
    Das dauert einige Tage. 10 wenn ich mich richtig erinnere.
    Danach wird alles erst abgearbeitet.
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #134
      @ gst666 ich habe jetzt nach einer gefühlten ewigkeit einen rasp neu aufgesetzt und auch das pip crytography installeirt bekommen. jetzt bekomme ich beim starten von deinem script eine fehlermeldung…
        File "./Desktop/robo.py", line 37
          def __init__(self):
      IndentationError: expected an indented block
      Mein Fehler ?
      • G
        G
        gst666
        #135
        @Meistertr
        Der Fehler bedeutet, dass es einen Fehler beim Einrücken der Zeile vorliegt. In Python müssen alle Zeile nach einem Schema eingerückt werden. Wenn Du nichts an der Datei geändert hast, ist möglicherweise ein Fehler bei Copy und Paste aufgetreten. Ich schicke Dir per PM mail meine Datei.
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #136
          ok Programm startet ohne Fehler, musste noch ein bisschen umformatieren aber nun geht es. Sucht das Programm im Netzwerk die richtige IP?
          So nach etwas Probieren hat es geklappt, Programm liefert die Klartext nachrichten heir die erste:
          { "result": [ { "msg_ver": 4, "msg_seq": 43, "state": 8, "battery": 100, "clean_time": 18, "clean_area": 122500, "error_code": 0, "map_present": 0, "in_cleaning": 0, "fan_power": 77, "dnd_enabled": 0 } ], "id": 9113 }
          Nach der Arbeit wird nochmal gelauscht und geschaut was er sagt…
          • G
            G
            gst666
            #137
            Das Programm kann selbstständig die IP suchen (geschieht wenn man keine angibt). Bei mehreren Geräten wird es aber nur das Gerät finden, dass sich als erstes meldet.
            Das Formatierungsproblem rührt wahrscheinlich daher, dass die Laufweite von Tabs nicht immer gleich interpretiert wird. Muss ich dann noch einmal umformulieren.
            Ich bin mal gespannt, welche Befehle DU noch findest. Wir können sie dann in das Programm einbinden.
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #138
              Guten Morgen,
              Ich möchte das ganze mal ausprobieren.
              Habe einen win7 Rechner.
              Was ich für mich so mitbekommen habe:
              Auf Seite 6 gibt es ein Script.
              Dort steht auch wie man diesen helo schickt ( per xpn-info oder mit diesem anderen programm)
              Das Script kann man lt. Seite 6 per JavaScript und Executive ausführen ( nur wie?)
              Könnt ihr mir mal sagen wie ich vorgehen muss.
              Oder soll ich einfach nochmal warten?
              Mit freundlichen Grüßen
              Dieter
              Danke.
              • G
                G
                gst666
                #139
                Hallo Dieter,
                bevor Du das Skript im ioBroker einbindest, wäre es sinnvoll es erst einmal zum Laufen zu bringen. Dazu muss Python (Version 2) nebst den notwendigen Bibliothek installiert sein. Bei Windows ist das standardmäßig nicht der Fall. Dann kann man mit dem Skript mal rumspielen. Die Einbindung später in ioBroker sollte dann eigentlich ein Kinderspiel sein.
                Wenn Du Probleme hast, frage gerne nach.
                Gruß Gerhard
                • M
                  M
                  mc-hollin
                  #140
                  Hallo Gerhard,
                  bis jetzt habe ich meinen Xiaomi ohne App laufen lassen.
                  Wollte ich in Zukunft auch nicht ändern.
                  Also auch ohne Wlan Konfiguration.
                  Jetzt habe ich mich Gestern mit dem Rockrobo Wlan Netzwerk verbunden und das HELO Packet per PacketSender gesendet.
                  Hier habe ich auch wie erwartet die Antwort mit dem Token bekommen.
                  Kann ich jetzt dem "Johann" eine eigene IP zuweisen?
                  Oder wird er immer über die 192.168.8.1 anzusprechen sein?
                  Wäre es eigentlich auch möglich dein Script auf Node zu konvertieren?
                  Oder hat das eventuell schon einer gemacht?
                  Kenne mich mit Python nicht aus.
                  Holger
                  • MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #141
                    Hallo Holger,
                    Dein Roboter kannst du über die App in dein Wlan zuhause einbinden, dann bekommt er eine ip von dem Router zugewiesen. Wenn ich meine Datensammlung vervollständigt habe. Habe ich vor einen Adapter für iobroker zu schreiben (oder wer anders je nach dem wer sich bereit erklärt, stelle meine Erkenntnisse gerne zur Verfügung) Bluefox hat wahrscheinlich keine zeit seinen Adapter weiter um zu bauen oder? Das wird aber noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #142
                      @gst666:
                      @Meistertr
                      Der Fehler bedeutet, dass es einen Fehler beim Einrücken der Zeile vorliegt. In Python müssen alle Zeile nach einem Schema eingerückt werden. Wenn Du nichts an der Datei geändert hast, ist möglicherweise ein Fehler bei Copy und Paste aufgetreten. Ich schicke Dir per PM mail meine Datei. `
                      Kannst du mir auch einmal deine Datei senden. habe den gleichen Fehler wie @Meistertr.
                      Bei mir ist gar nichts eingerückt.
                      Danke.
                      • G
                        G
                        gst666
                        #143
                        @mc-hollin
                        Nachdem Du den Token hast, kannst Du selbstverständlich Deinen Roboter einrichten. Wichtig ist nur der Token. Solltest Du ihn später mal abmelden, so musst Du den dann neuen Token abfragen.
                        Sicherlich wird das Programm mal in einen echten Adapter einfließen. Das ist aber noch mal eine ganze Menge Zeitaufwand. Hier ist, falls nicht jemand anderes schneller ist, etwas Geduld angesagt.
                        • G
                          G
                          gst666
                          #144
                          Hier das Skript als Anhang. Ich hoffe, dass die Formatierungsprobleme damit der Vergangenheit angehören. Die Dateiendung muss dann von "txt" nach "py" geändert werden.
                          1547_xpn.txt
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #145
                            tut mir leid.
                            Aber jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
                            filename="bild1.jpg" index="0">~~
                            Tschuldigung; aber du hast ja gesagt ich soll mich melden :roll:
                            Danke.
                            • MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #146
                              Das hatte ich auch. Folge der Anleitung, stelle dann 8 bei der Eingabe ein und dann geht es
                              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                              • M
                                M
                                mc-hollin
                                #147
                                @gst666:
                                Wichtig ist nur der Token. Solltest Du ihn später mal abmelden, so musst Du den dann neuen Token abfragen. `
                                Was meinst du mit abmelden?
                                Wie gesagt, bis jetzt hab ich den Sauger nur mit den Tasten auf dem Sauger genutzt, da ich keine Daten nach China senden wollte.
                                Dementsprechend habe ich mich auch noch nicht bei Xiaomi angemeldet.
                                Der Roboter ist also noch "jungfräulich".
                                Ich denke ich werde mich die Woche mal mit deinem Script und Python beschäftigen.
                                • MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  #148
                                  Also alles auswählen, edit anklicken und dann untabify Region
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #149
                                    @Meistertr:
                                    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                                    So, das hat geklappt.
                                    Nun die nächste Fehlermeldung:
                                    Wo bekomme ich das nun her.
                                    hab schon mal in google gesucht. Aber für mich nichts passendes gefunden (bzw. es hat nicht geklappt).
                                    mfg
                                    Danke.
                                    • G
                                      G
                                      gst666
                                      #150
                                      Da müsste ich schon mal eben geschrieben haben:
                                      pip install cryptography
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #151
                                        Das hatte ich schon probiert.
                                        Geht nicht.
                                        Liegt es am win7 rechner?
                                        P.s. den Befehl hab ich hier noch nicht gelesen.
                                        Danke.
                                        • Alex1808A
                                          Alex1808A
                                          Alex1808
                                          #152
                                          Funktioniert Xiaomi Vacuum cleaner mit Xiaomi Gateway? Wenn ja, dann kann man bei Gateway telnet freischalten und dann unverschlüsselt mit Vacuum cleaner kommunizieren.
                                          84.2k
