  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • S
    S
    skorpil
    #127
    Danke für die Antwort, Meistertr. Ganz am Anfang wurden ja schon mal diverse Sequenzen gepostet! Wenn diese User jetzt ihren Token hätten, müssten sich diese Start, Stopp und sonstigen Sequenzen ja eigentlich entschlüsseln lassen. Richtig gedacht?
    Liebe Grüße
    Bernd
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #128
      Ja richtig gedacht. Aber da alle diese User das Update gemacht haben und nur wenige vor dem Update die Daten aufgezeichnet haben (ich glaube nur einer) sind zu den Nachrichten keine passenden Token vorhanden. Aber falls ja müsste das gehen. Mir geht es jedoch nicht nur um die drei oder vier befehle. Sondern um alles was man von dem Roboter erfahren kann, und bestenfalls der einbindung der Landkarte in iobroker. Aber das wird sich zeigen
      Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
      • E
        E
        eastcoast
        #129
        Leider kann ich zurzeit nicht aktiv forschen oder testen
        aber in diesem Forum gibt es auch ähnliche Bemühungen: http://www.roboter-forum.com/showthread … r-dem-Robo
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #130
          mein robo ist heute gekommen.
          Hab ihn schon einmal Probe Saugen lassen.
          Wenn ich irgendwie helfen kann, dann bitte Bescheid sagen.
          Hier im thread oder per pn.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • S
            S
            skorpil
            #131
            Dieter,
            herzlichen Glückwunsch. Meiner ist immer noch nicht da. Wann hast Du bestellt? Ich am 29.1.
            Liebe Grüße
            Bernd
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #132
              am 05.02.
              Danke.
              • HomoranH
                #133
                Am 28.01. war das chinesische Neujahrsfest.
                Das dauert einige Tage. 10 wenn ich mich richtig erinnere.
                Danach wird alles erst abgearbeitet.
                • MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #134
                  @ gst666 ich habe jetzt nach einer gefühlten ewigkeit einen rasp neu aufgesetzt und auch das pip crytography installeirt bekommen. jetzt bekomme ich beim starten von deinem script eine fehlermeldung…
                    File "./Desktop/robo.py", line 37
                      def __init__(self):
                  IndentationError: expected an indented block
                  Mein Fehler ?
                  • G
                    G
                    gst666
                    #135
                    @Meistertr
                    Der Fehler bedeutet, dass es einen Fehler beim Einrücken der Zeile vorliegt. In Python müssen alle Zeile nach einem Schema eingerückt werden. Wenn Du nichts an der Datei geändert hast, ist möglicherweise ein Fehler bei Copy und Paste aufgetreten. Ich schicke Dir per PM mail meine Datei.
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #136
                      ok Programm startet ohne Fehler, musste noch ein bisschen umformatieren aber nun geht es. Sucht das Programm im Netzwerk die richtige IP?
                      So nach etwas Probieren hat es geklappt, Programm liefert die Klartext nachrichten heir die erste:
                      { "result": [ { "msg_ver": 4, "msg_seq": 43, "state": 8, "battery": 100, "clean_time": 18, "clean_area": 122500, "error_code": 0, "map_present": 0, "in_cleaning": 0, "fan_power": 77, "dnd_enabled": 0 } ], "id": 9113 }
                      Nach der Arbeit wird nochmal gelauscht und geschaut was er sagt…
                      • G
                        G
                        gst666
                        #137
                        Das Programm kann selbstständig die IP suchen (geschieht wenn man keine angibt). Bei mehreren Geräten wird es aber nur das Gerät finden, dass sich als erstes meldet.
                        Das Formatierungsproblem rührt wahrscheinlich daher, dass die Laufweite von Tabs nicht immer gleich interpretiert wird. Muss ich dann noch einmal umformulieren.
                        Ich bin mal gespannt, welche Befehle DU noch findest. Wir können sie dann in das Programm einbinden.
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #138
                          Guten Morgen,
                          Ich möchte das ganze mal ausprobieren.
                          Habe einen win7 Rechner.
                          Was ich für mich so mitbekommen habe:
                          Auf Seite 6 gibt es ein Script.
                          Dort steht auch wie man diesen helo schickt ( per xpn-info oder mit diesem anderen programm)
                          Das Script kann man lt. Seite 6 per JavaScript und Executive ausführen ( nur wie?)
                          Könnt ihr mir mal sagen wie ich vorgehen muss.
                          Oder soll ich einfach nochmal warten?
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Dieter
                          Danke.
                          • G
                            G
                            gst666
                            #139
                            Hallo Dieter,
                            bevor Du das Skript im ioBroker einbindest, wäre es sinnvoll es erst einmal zum Laufen zu bringen. Dazu muss Python (Version 2) nebst den notwendigen Bibliothek installiert sein. Bei Windows ist das standardmäßig nicht der Fall. Dann kann man mit dem Skript mal rumspielen. Die Einbindung später in ioBroker sollte dann eigentlich ein Kinderspiel sein.
                            Wenn Du Probleme hast, frage gerne nach.
                            Gruß Gerhard
                            • M
                              M
                              mc-hollin
                              #140
                              Hallo Gerhard,
                              bis jetzt habe ich meinen Xiaomi ohne App laufen lassen.
                              Wollte ich in Zukunft auch nicht ändern.
                              Also auch ohne Wlan Konfiguration.
                              Jetzt habe ich mich Gestern mit dem Rockrobo Wlan Netzwerk verbunden und das HELO Packet per PacketSender gesendet.
                              Hier habe ich auch wie erwartet die Antwort mit dem Token bekommen.
                              Kann ich jetzt dem "Johann" eine eigene IP zuweisen?
                              Oder wird er immer über die 192.168.8.1 anzusprechen sein?
                              Wäre es eigentlich auch möglich dein Script auf Node zu konvertieren?
                              Oder hat das eventuell schon einer gemacht?
                              Kenne mich mit Python nicht aus.
                              Holger
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #141
                                Hallo Holger,
                                Dein Roboter kannst du über die App in dein Wlan zuhause einbinden, dann bekommt er eine ip von dem Router zugewiesen. Wenn ich meine Datensammlung vervollständigt habe. Habe ich vor einen Adapter für iobroker zu schreiben (oder wer anders je nach dem wer sich bereit erklärt, stelle meine Erkenntnisse gerne zur Verfügung) Bluefox hat wahrscheinlich keine zeit seinen Adapter weiter um zu bauen oder? Das wird aber noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #142
                                  @gst666:
                                  @Meistertr
                                  Der Fehler bedeutet, dass es einen Fehler beim Einrücken der Zeile vorliegt. In Python müssen alle Zeile nach einem Schema eingerückt werden. Wenn Du nichts an der Datei geändert hast, ist möglicherweise ein Fehler bei Copy und Paste aufgetreten. Ich schicke Dir per PM mail meine Datei. `
                                  Kannst du mir auch einmal deine Datei senden. habe den gleichen Fehler wie @Meistertr.
                                  Bei mir ist gar nichts eingerückt.
                                  Danke.
                                  • G
                                    G
                                    gst666
                                    #143
                                    @mc-hollin
                                    Nachdem Du den Token hast, kannst Du selbstverständlich Deinen Roboter einrichten. Wichtig ist nur der Token. Solltest Du ihn später mal abmelden, so musst Du den dann neuen Token abfragen.
                                    Sicherlich wird das Programm mal in einen echten Adapter einfließen. Das ist aber noch mal eine ganze Menge Zeitaufwand. Hier ist, falls nicht jemand anderes schneller ist, etwas Geduld angesagt.
                                    • G
                                      G
                                      gst666
                                      #144
                                      Hier das Skript als Anhang. Ich hoffe, dass die Formatierungsprobleme damit der Vergangenheit angehören. Die Dateiendung muss dann von "txt" nach "py" geändert werden.
                                      1547_xpn.txt
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #145
                                        tut mir leid.
                                        Aber jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
                                        filename="bild1.jpg" index="0">~~
                                        Tschuldigung; aber du hast ja gesagt ich soll mich melden :roll:
                                        Danke.
                                        • MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #146
                                          Das hatte ich auch. Folge der Anleitung, stelle dann 8 bei der Eingabe ein und dann geht es
                                          84.2k
