  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • G
    G
    gst666
    #135
    @Meistertr
    Der Fehler bedeutet, dass es einen Fehler beim Einrücken der Zeile vorliegt. In Python müssen alle Zeile nach einem Schema eingerückt werden. Wenn Du nichts an der Datei geändert hast, ist möglicherweise ein Fehler bei Copy und Paste aufgetreten. Ich schicke Dir per PM mail meine Datei.
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #136
      ok Programm startet ohne Fehler, musste noch ein bisschen umformatieren aber nun geht es. Sucht das Programm im Netzwerk die richtige IP?
      So nach etwas Probieren hat es geklappt, Programm liefert die Klartext nachrichten heir die erste:
      { "result": [ { "msg_ver": 4, "msg_seq": 43, "state": 8, "battery": 100, "clean_time": 18, "clean_area": 122500, "error_code": 0, "map_present": 0, "in_cleaning": 0, "fan_power": 77, "dnd_enabled": 0 } ], "id": 9113 }
      Nach der Arbeit wird nochmal gelauscht und geschaut was er sagt…
      • G
        G
        gst666
        #137
        Das Programm kann selbstständig die IP suchen (geschieht wenn man keine angibt). Bei mehreren Geräten wird es aber nur das Gerät finden, dass sich als erstes meldet.
        Das Formatierungsproblem rührt wahrscheinlich daher, dass die Laufweite von Tabs nicht immer gleich interpretiert wird. Muss ich dann noch einmal umformulieren.
        Ich bin mal gespannt, welche Befehle DU noch findest. Wir können sie dann in das Programm einbinden.
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #138
          Guten Morgen,
          Ich möchte das ganze mal ausprobieren.
          Habe einen win7 Rechner.
          Was ich für mich so mitbekommen habe:
          Auf Seite 6 gibt es ein Script.
          Dort steht auch wie man diesen helo schickt ( per xpn-info oder mit diesem anderen programm)
          Das Script kann man lt. Seite 6 per JavaScript und Executive ausführen ( nur wie?)
          Könnt ihr mir mal sagen wie ich vorgehen muss.
          Oder soll ich einfach nochmal warten?
          Mit freundlichen Grüßen
          Dieter
          Danke.
          • G
            G
            gst666
            #139
            Hallo Dieter,
            bevor Du das Skript im ioBroker einbindest, wäre es sinnvoll es erst einmal zum Laufen zu bringen. Dazu muss Python (Version 2) nebst den notwendigen Bibliothek installiert sein. Bei Windows ist das standardmäßig nicht der Fall. Dann kann man mit dem Skript mal rumspielen. Die Einbindung später in ioBroker sollte dann eigentlich ein Kinderspiel sein.
            Wenn Du Probleme hast, frage gerne nach.
            Gruß Gerhard
            • M
              M
              mc-hollin
              #140
              Hallo Gerhard,
              bis jetzt habe ich meinen Xiaomi ohne App laufen lassen.
              Wollte ich in Zukunft auch nicht ändern.
              Also auch ohne Wlan Konfiguration.
              Jetzt habe ich mich Gestern mit dem Rockrobo Wlan Netzwerk verbunden und das HELO Packet per PacketSender gesendet.
              Hier habe ich auch wie erwartet die Antwort mit dem Token bekommen.
              Kann ich jetzt dem "Johann" eine eigene IP zuweisen?
              Oder wird er immer über die 192.168.8.1 anzusprechen sein?
              Wäre es eigentlich auch möglich dein Script auf Node zu konvertieren?
              Oder hat das eventuell schon einer gemacht?
              Kenne mich mit Python nicht aus.
              Holger
              • MeistertrM
                MeistertrM
                Meistertr
                #141
                Hallo Holger,
                Dein Roboter kannst du über die App in dein Wlan zuhause einbinden, dann bekommt er eine ip von dem Router zugewiesen. Wenn ich meine Datensammlung vervollständigt habe. Habe ich vor einen Adapter für iobroker zu schreiben (oder wer anders je nach dem wer sich bereit erklärt, stelle meine Erkenntnisse gerne zur Verfügung) Bluefox hat wahrscheinlich keine zeit seinen Adapter weiter um zu bauen oder? Das wird aber noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen.
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #142
                  @gst666:
                  @Meistertr
                  Der Fehler bedeutet, dass es einen Fehler beim Einrücken der Zeile vorliegt. In Python müssen alle Zeile nach einem Schema eingerückt werden. Wenn Du nichts an der Datei geändert hast, ist möglicherweise ein Fehler bei Copy und Paste aufgetreten. Ich schicke Dir per PM mail meine Datei. `
                  Kannst du mir auch einmal deine Datei senden. habe den gleichen Fehler wie @Meistertr.
                  Bei mir ist gar nichts eingerückt.
                  Danke.
                  • G
                    G
                    gst666
                    #143
                    @mc-hollin
                    Nachdem Du den Token hast, kannst Du selbstverständlich Deinen Roboter einrichten. Wichtig ist nur der Token. Solltest Du ihn später mal abmelden, so musst Du den dann neuen Token abfragen.
                    Sicherlich wird das Programm mal in einen echten Adapter einfließen. Das ist aber noch mal eine ganze Menge Zeitaufwand. Hier ist, falls nicht jemand anderes schneller ist, etwas Geduld angesagt.
                    • G
                      G
                      gst666
                      #144
                      Hier das Skript als Anhang. Ich hoffe, dass die Formatierungsprobleme damit der Vergangenheit angehören. Die Dateiendung muss dann von "txt" nach "py" geändert werden.
                      1547_xpn.txt
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #145
                        tut mir leid.
                        Aber jetzt kommt folgende Fehlermeldung:
                        filename="bild1.jpg" index="0">~~
                        Tschuldigung; aber du hast ja gesagt ich soll mich melden :roll:
                        Danke.
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          #146
                          Das hatte ich auch. Folge der Anleitung, stelle dann 8 bei der Eingabe ein und dann geht es
                          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                          • M
                            M
                            mc-hollin
                            #147
                            @gst666:
                            Wichtig ist nur der Token. Solltest Du ihn später mal abmelden, so musst Du den dann neuen Token abfragen. `
                            Was meinst du mit abmelden?
                            Wie gesagt, bis jetzt hab ich den Sauger nur mit den Tasten auf dem Sauger genutzt, da ich keine Daten nach China senden wollte.
                            Dementsprechend habe ich mich auch noch nicht bei Xiaomi angemeldet.
                            Der Roboter ist also noch "jungfräulich".
                            Ich denke ich werde mich die Woche mal mit deinem Script und Python beschäftigen.
                            • MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #148
                              Also alles auswählen, edit anklicken und dann untabify Region
                              • bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #149
                                @Meistertr:
                                Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
                                So, das hat geklappt.
                                Nun die nächste Fehlermeldung:
                                Wo bekomme ich das nun her.
                                hab schon mal in google gesucht. Aber für mich nichts passendes gefunden (bzw. es hat nicht geklappt).
                                mfg
                                Danke.
                                • G
                                  G
                                  gst666
                                  #150
                                  Da müsste ich schon mal eben geschrieben haben:
                                  pip install cryptography
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #151
                                    Das hatte ich schon probiert.
                                    Geht nicht.
                                    Liegt es am win7 rechner?
                                    P.s. den Befehl hab ich hier noch nicht gelesen.
                                    Danke.
                                    • Alex1808A
                                      Alex1808A
                                      Alex1808
                                      #152
                                      Funktioniert Xiaomi Vacuum cleaner mit Xiaomi Gateway? Wenn ja, dann kann man bei Gateway telnet freischalten und dann unverschlüsselt mit Vacuum cleaner kommunizieren.
                                      • G
                                        G
                                        gst666
                                        #153
                                        > pip install …
                                        geht nicht.
                                        pip ist ein Programm mittels dessen man Python Bibliotheken installieren kann. Bei neueren Python-Versionen wird pip automatisch mit installiert. Evt. ist einfach nicht der notwendige Pfad gesetzt, um das Programm zu finden. Falls pip nicht installiert ist, gibt es verschiedene Wege. Hier ein paar Informationen: http://stackoverflow.com/questions/4750 … on-windows
                                        • bahnuhrB
                                          bahnuhrB
                                          bahnuhr
                                          #154
                                          @meistertr und @gst66
                                          So ihr zwei, ich bin ein bisschen weiter.
                                          1. Phyton27 installiert - läuft
                                          2. pip installiert - keine Fehlermeldung und läuft
                                          3. crytography installiert - keine Fehlermeldung und läuft
                                          4. Phyton27 idle aufgerufen
                                          5. unter file das script geladen (sieht dann so aus)
                                          filename="bild1.jpg" index="2">~~
                                          6. unter run (run module) angeklickt (es kommt dann)
                                          filename="bild2.jpg" index="1">~~
                                          Soweit sogut.
                                          Nur wo gebe ich jetzt Befehle ein ???
                                          Wenn ich z.B. in python eingebe: xpn -h
                                          dann kommt folgendes:
                                          filename="bild3.jpg" index="0">~~
                                          Ich steh auf dem Schlauch….
                                          Gebt mir dochmal ne Info wie das jetzt weitergeht.
                                          Danke.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
                                          84.3k
