  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • M
    M
    mc-hollin
    #147
    @gst666:
    Wichtig ist nur der Token. Solltest Du ihn später mal abmelden, so musst Du den dann neuen Token abfragen. `
    Was meinst du mit abmelden?
    Wie gesagt, bis jetzt hab ich den Sauger nur mit den Tasten auf dem Sauger genutzt, da ich keine Daten nach China senden wollte.
    Dementsprechend habe ich mich auch noch nicht bei Xiaomi angemeldet.
    Der Roboter ist also noch "jungfräulich".
    Ich denke ich werde mich die Woche mal mit deinem Script und Python beschäftigen.
    • MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      #148
      Also alles auswählen, edit anklicken und dann untabify Region
      Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
      • bahnuhrB
        bahnuhrB
        bahnuhr
        #149
        @Meistertr:
        Das hatte ich auch. Folge der Anleitung, stelle dann 8 bei der Eingabe ein und dann geht es
        Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk `
        So, das hat geklappt.
        Nun die nächste Fehlermeldung:
        filename="bild1.jpg" index="0">~~
        Wo bekomme ich das nun her.
        hab schon mal in google gesucht. Aber für mich nichts passendes gefunden (bzw. es hat nicht geklappt).
        mfg
        Danke.
        • G
          G
          gst666
          #150
          Da müsste ich schon mal eben geschrieben haben:
          pip install cryptography
          • bahnuhrB
            bahnuhrB
            bahnuhr
            #151
            Das hatte ich schon probiert.
            Geht nicht.
            Liegt es am win7 rechner?
            P.s. den Befehl hab ich hier noch nicht gelesen.
            Danke.
            • Alex1808A
              Alex1808A
              Alex1808
              #152
              Funktioniert Xiaomi Vacuum cleaner mit Xiaomi Gateway? Wenn ja, dann kann man bei Gateway telnet freischalten und dann unverschlüsselt mit Vacuum cleaner kommunizieren.
              • G
                G
                gst666
                #153
                > pip install …
                geht nicht.
                pip ist ein Programm mittels dessen man Python Bibliotheken installieren kann. Bei neueren Python-Versionen wird pip automatisch mit installiert. Evt. ist einfach nicht der notwendige Pfad gesetzt, um das Programm zu finden. Falls pip nicht installiert ist, gibt es verschiedene Wege. Hier ein paar Informationen: http://stackoverflow.com/questions/4750 … on-windows
                • bahnuhrB
                  bahnuhrB
                  bahnuhr
                  #154
                  @meistertr und @gst66
                  So ihr zwei, ich bin ein bisschen weiter.
                  1. Phyton27 installiert - läuft
                  2. pip installiert - keine Fehlermeldung und läuft
                  3. crytography installiert - keine Fehlermeldung und läuft
                  4. Phyton27 idle aufgerufen
                  5. unter file das script geladen (sieht dann so aus)
                  filename="bild1.jpg" index="2">~~
                  6. unter run (run module) angeklickt (es kommt dann)
                  filename="bild2.jpg" index="1">~~
                  Soweit sogut.
                  Nur wo gebe ich jetzt Befehle ein ???
                  Wenn ich z.B. in python eingebe: xpn -h
                  dann kommt folgendes:
                  filename="bild3.jpg" index="0">~~
                  Ich steh auf dem Schlauch….
                  Gebt mir dochmal ne Info wie das jetzt weitergeht.
                  Danke.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • G
                    G
                    gst666
                    #155
                    Unter den vielen Unix-Derivaten kann man Skripts als direkt ausführbar markieren. Das bedeutet, man kann das Skript aufrufen, ohne den dazugehörigen Interpreten anzugeben. Unter Windows kannst Du das Skript so aufrufen:
                    python xpn.py -h
                    Mal sehen wie weit DU heute noch kommst
                    • bahnuhrB
                      bahnuhrB
                      bahnuhr
                      #156
                      hi gst66
                      ja das hab ich eben schon rausgefunden.
                      in windows cmd aufgerufen und dann die befehle,z.B. python xpn.py -h
                      funktioniert !
                      Und dann:
                      1. sauger in reset gesetzt
                      2. mit laptop per wlan mit dem sauger verbunden
                      3. packet sender aufgerufen und token abgerufen.
                      (hat auch funktioniert ;-)
                      zurück kam:
                      21 31 00 20 00 00 00 00 03 4C AA AB 00 00 02 06 76 37 77 6A 31 4D 6D 48 71 7A 42 31 50 47 33 43
                      4. und dann bei cmd eingegeben (auf Seite 6 stand die letzten 16 byte):
                      python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343
                      (hoffe das war richtig ??)
                      5. und dann versuch:
                      python xpn.py -power on
                      (und dabei stürzt cmd ab)
                      Und:
                      Die Kiste geht nicht an !
                      Irgendwo ein Denkfehler ?
                      mfg
                      Danke.
                      • G
                        G
                        gst666
                        #157
                        Ganz einfach. Der Befehl ist für den AirPurifier und nicht für Deinen Roboter. Hier ist noch kein fester Befehl eingebaut. Dein Wunsch dürfte so erfüllt werden:
                        python xpn.py -token '7637776A314D6D48717A423150473343' -cmd '{"id":6430,"method":"app_start"}'
                        • bahnuhrB
                          bahnuhrB
                          bahnuhr
                          #158
                          @gst666:
                          Danke für deine Hilfe und deine Geduld.
                          Aber es geht nicht: Bekomme Fehlermeldung:
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • G
                            G
                            gst666
                            #159
                            Zwischen -cmd und dem Anführungszeichen fehlt soweit ich das sehen kann ein Leerzeichen. Versuch es damit mal.
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #160
                              Ne, das hatte ich auch schon probiert.
                              Fehler:
                              filename="bild2.jpg" index="0">~~
                              Danke.
                              • MeistertrM
                                MeistertrM
                                Meistertr
                                #161
                                Ich probiere es morgen mal bei mir. Habe ich noch nicht ausprobiert. Habe die letzten Tage nur Nachrichten decodiert um zu schauen was er mir alles verrät.
                                • BluefoxB
                                  #162
                                  Vielleicht so was?
                                  python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343 -cmd '{"id":6430,"method":"app_start"}'
                                  • bahnuhrB
                                    bahnuhrB
                                    bahnuhr
                                    #163
                                    Ne, da geht gar nichts mehr.
                                    cmd scheint abgestürzt.
                                    Hilft nur strg+break; also ^c
                                    Danke.
                                    • G
                                      G
                                      gst666
                                      #164
                                      Also das Lesezeichen hat definitiv gefehlt. Deswegen die Fehlermeldung.
                                      Bezüglich der Anführungszeichen beim Token müsste es auch mit den Anführungszeichen gehen. Kannst es ja mal ohne versuchen. Ich befürchte jedoch, dass Du noch ein Problem mit dem Token hast. Vielleicht resetest DU noch mal den Robot und fragst dann mit
                                      python xpn.py -info
                                      den Token mal ab.
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #165
                                        Na gut,
                                        grundsätzlich scheint die Vorgehensweise von mir ja richtig gewesen zu sein (mit eurer Hilfe).
                                        Alleine hätte ich das niemals so weit geschafft.
                                        Aber heute nicht mehr.
                                        Gehe morgen Abend nochmal dran.
                                        Für mich noch folgende Fragen:
                                        Welche Befehle gibt es noch ?
                                        Und wenn diese dann mal funktionieren, wie bekomme ich diese dann in ein Script.
                                        (Aber soweit sind wir noch nicht).
                                        mfg und gute Nacht.
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • G
                                          G
                                          gst666
                                          #166
                                          Ja, dürfte Schwachpunkt in Programmierung sein. Ich habe nicht immer ein Timeout eingebaut. Wenn ein falscher Befehl an das Gerät gesendet wird, schweigt es und das Programm hängt. Werde ich nachbessern
                                          33.2k
                                          84.4k
