  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • G
    G
    gst666
    #157
    Ganz einfach. Der Befehl ist für den AirPurifier und nicht für Deinen Roboter. Hier ist noch kein fester Befehl eingebaut. Dein Wunsch dürfte so erfüllt werden:
    python xpn.py -token '7637776A314D6D48717A423150473343' -cmd '{"id":6430,"method":"app_start"}'
    • bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      #158
      @gst666:
      Danke für deine Hilfe und deine Geduld.
      Aber es geht nicht: Bekomme Fehlermeldung:
      filename="bild1.jpg" index="0">~~
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • G
        G
        gst666
        #159
        Zwischen -cmd und dem Anführungszeichen fehlt soweit ich das sehen kann ein Leerzeichen. Versuch es damit mal.
        • bahnuhrB
          bahnuhrB
          bahnuhr
          #160
          Ne, das hatte ich auch schon probiert.
          Fehler:
          filename="bild2.jpg" index="0">~~
          Danke.
          • MeistertrM
            MeistertrM
            Meistertr
            #161
            Ich probiere es morgen mal bei mir. Habe ich noch nicht ausprobiert. Habe die letzten Tage nur Nachrichten decodiert um zu schauen was er mir alles verrät.
            Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
            • BluefoxB
              #162
              Vielleicht so was?
              python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343 -cmd '{"id":6430,"method":"app_start"}'
              • bahnuhrB
                bahnuhrB
                bahnuhr
                #163
                Ne, da geht gar nichts mehr.
                cmd scheint abgestürzt.
                Hilft nur strg+break; also ^c
                Danke.
                • G
                  G
                  gst666
                  #164
                  Also das Lesezeichen hat definitiv gefehlt. Deswegen die Fehlermeldung.
                  Bezüglich der Anführungszeichen beim Token müsste es auch mit den Anführungszeichen gehen. Kannst es ja mal ohne versuchen. Ich befürchte jedoch, dass Du noch ein Problem mit dem Token hast. Vielleicht resetest DU noch mal den Robot und fragst dann mit
                  python xpn.py -info
                  den Token mal ab.
                  • bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    #165
                    Na gut,
                    grundsätzlich scheint die Vorgehensweise von mir ja richtig gewesen zu sein (mit eurer Hilfe).
                    Alleine hätte ich das niemals so weit geschafft.
                    Aber heute nicht mehr.
                    Gehe morgen Abend nochmal dran.
                    Für mich noch folgende Fragen:
                    Welche Befehle gibt es noch ?
                    Und wenn diese dann mal funktionieren, wie bekomme ich diese dann in ein Script.
                    (Aber soweit sind wir noch nicht).
                    mfg und gute Nacht.
                    Dieter
                    Danke.
                    • G
                      G
                      gst666
                      #166
                      Ja, dürfte Schwachpunkt in Programmierung sein. Ich habe nicht immer ein Timeout eingebaut. Wenn ein falscher Befehl an das Gerät gesendet wird, schweigt es und das Programm hängt. Werde ich nachbessern
                      • bahnuhrB
                        bahnuhrB
                        bahnuhr
                        #167
                        Achja, wenn ich jetzt info mache bekomme ich folgendes angezeigt.
                        Ist das richtig, dass jetzt unten FFF…. steht ?
                        mfg
                        Danke.
                        • G
                          G
                          gst666
                          #168
                          Nö. Der Roboter ist zur Zeit bereits initialisiert. Dann gibt er den Token nicht mehr preis. Du musst ihn in der App abmelden. Dann Gibt es ein neues Wlan mit den Namen des Roboter. Dieses Wlan im Computer auswählen und noch mal den Befehl. Dann hast du den Token. Anschließend den Roboter wieder anmelden und alles sollte gehen.
                          • bahnuhrB
                            bahnuhrB
                            bahnuhr
                            #169
                            ok, probier ich morgen.
                            Danke.
                            • MeistertrM
                              MeistertrM
                              Meistertr
                              #170
                              So bin jetzt alle Menüs mal durchgegangen und habe die Nachrichten im Klartext, Mit ein paar Randnotizen, Das senden von Daten hat auch super geklappt, also an der Datei liegt es nicht ..
                              1768_encode_message.xlsx
                              • bahnuhrB
                                bahnuhrB
                                bahnuhr
                                #171
                                Mensch, das ist ja mal ne klasse Datei.
                                Wenn ich die richtig verstehe müsste der robo starten mit:
                                {"id":2514,"method":"app_rc_start"}
                                Der genaue Befehl ist dann: ????
                                python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343 -cmd '{"id":2514,"method":"app_rc_start"}'
                                Richtig soweit ?
                                Probier ich heute abend aus.
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                • MeistertrM
                                  MeistertrM
                                  Meistertr
                                  #172
                                  Ne rc start ist für die Fernbedienung
                                  • MeistertrM
                                    MeistertrM
                                    Meistertr
                                    #173
                                    App Start ist für saugen starten
                                    • bahnuhrB
                                      bahnuhrB
                                      bahnuhr
                                      #174
                                      @Meistertr:
                                      Ne rc start ist für die Fernbedienung `
                                      was denn für eine Fernbedienung ?
                                      Gibt es eine solche für den xiaomi vacuum ?
                                      ok, app start um zu starten
                                      (steht aber nicht in deiner Excel drin, ode rhab ichs übersehen?)
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB
                                        bahnuhrB
                                        bahnuhr
                                        #175
                                        @meistertr
                                        war denn der befehl ansonsten so ok.
                                        Als id 2514 oder 6430 (wie von gst66 mitgeteilt)
                                        mfg
                                        Dieter
                                        Danke.
                                        • S
                                          S
                                          skorpil
                                          #176
                                          Hurra! Meiner ist nun nach fast 5 Wochen auch endlich angekommen. Den Token habe ich mir nach Euerer Beschreibung auch ausgelesen. Und nun?
                                          Ich habe ja eigentlich nur ein simples Ziel: ich möchte ihn über einen Befehl in iobroker zu definierten Zeitpunkten starten und ggf. wieder zurück in die Dock fahren lassen. Wobei letzteres nicht ganz so wichtig ist.
                                          Habe ich das richtig verstanden? Die Schritte:
                                          1. das crypto Programm zusätzlich auf dem Raspi installieren.
                                          2. dann unter Python mit dem Token das Python Programm ausführen
                                          3. und dann irgendwie (ich habe da noch keinen blauen Schimmer, wie das geht), mittels
                                          Java Script das Python Programm auslösen
                                          Mag sich irgendwer von Euch erbarmen, und das hier noch einmal für alle Schritt für Schritt aufschreiben?
                                          33.2k
                                          84.4k
