  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #161
    Ich probiere es morgen mal bei mir. Habe ich noch nicht ausprobiert. Habe die letzten Tage nur Nachrichten decodiert um zu schauen was er mir alles verrät.
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #162
      Vielleicht so was?
      python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343 -cmd '{"id":6430,"method":"app_start"}'
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #163
        Ne, da geht gar nichts mehr.
        cmd scheint abgestürzt.
        filename="bild1.jpg" index="0">~~
        Hilft nur strg+break; also ^c
        Danke.
        • G Offline
          gst666
          #164
          Also das Lesezeichen hat definitiv gefehlt. Deswegen die Fehlermeldung.
          Bezüglich der Anführungszeichen beim Token müsste es auch mit den Anführungszeichen gehen. Kannst es ja mal ohne versuchen. Ich befürchte jedoch, dass Du noch ein Problem mit dem Token hast. Vielleicht resetest DU noch mal den Robot und fragst dann mit
          python xpn.py -info
          den Token mal ab.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #165
            Na gut,
            grundsätzlich scheint die Vorgehensweise von mir ja richtig gewesen zu sein (mit eurer Hilfe).
            Alleine hätte ich das niemals so weit geschafft.
            Aber heute nicht mehr.
            Gehe morgen Abend nochmal dran.
            Für mich noch folgende Fragen:
            Welche Befehle gibt es noch ?
            Und wenn diese dann mal funktionieren, wie bekomme ich diese dann in ein Script.
            (Aber soweit sind wir noch nicht).
            mfg und gute Nacht.
            Dieter
            Danke.
            • G Offline
              gst666
              #166
              Ja, dürfte Schwachpunkt in Programmierung sein. Ich habe nicht immer ein Timeout eingebaut. Wenn ein falscher Befehl an das Gerät gesendet wird, schweigt es und das Programm hängt. Werde ich nachbessern
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #167
                Achja, wenn ich jetzt info mache bekomme ich folgendes angezeigt.
                filename="bild2.jpg" index="0">~~
                Ist das richtig, dass jetzt unten FFF…. steht ?
                mfg
                Danke.
                • G Offline
                  gst666
                  #168
                  Nö. Der Roboter ist zur Zeit bereits initialisiert. Dann gibt er den Token nicht mehr preis. Du musst ihn in der App abmelden. Dann Gibt es ein neues Wlan mit den Namen des Roboter. Dieses Wlan im Computer auswählen und noch mal den Befehl. Dann hast du den Token. Anschließend den Roboter wieder anmelden und alles sollte gehen.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #169
                    ok, probier ich morgen.
                    Danke.
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #170
                      So bin jetzt alle Menüs mal durchgegangen und habe die Nachrichten im Klartext, Mit ein paar Randnotizen, Das senden von Daten hat auch super geklappt, also an der Datei liegt es nicht ..
                      1768_encode_message.xlsx
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #171
                        Mensch, das ist ja mal ne klasse Datei.
                        Wenn ich die richtig verstehe müsste der robo starten mit:
                        {"id":2514,"method":"app_rc_start"}
                        Der genaue Befehl ist dann: ????
                        python xpn.py -token 7637776A314D6D48717A423150473343 -cmd '{"id":2514,"method":"app_rc_start"}'
                        Richtig soweit ?
                        Probier ich heute abend aus.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #172
                          Ne rc start ist für die Fernbedienung
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #173
                            App Start ist für saugen starten
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #174
                              @Meistertr:
                              Ne rc start ist für die Fernbedienung `
                              was denn für eine Fernbedienung ?
                              Gibt es eine solche für den xiaomi vacuum ?
                              ok, app start um zu starten
                              (steht aber nicht in deiner Excel drin, ode rhab ichs übersehen?)
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #175
                                @meistertr
                                war denn der befehl ansonsten so ok.
                                Als id 2514 oder 6430 (wie von gst66 mitgeteilt)
                                mfg
                                Dieter
                                Danke.
                                  skorpil
                                  #176
                                  Hurra! Meiner ist nun nach fast 5 Wochen auch endlich angekommen. Den Token habe ich mir nach Euerer Beschreibung auch ausgelesen. Und nun?
                                  Ich habe ja eigentlich nur ein simples Ziel: ich möchte ihn über einen Befehl in iobroker zu definierten Zeitpunkten starten und ggf. wieder zurück in die Dock fahren lassen. Wobei letzteres nicht ganz so wichtig ist.
                                  Habe ich das richtig verstanden? Die Schritte:
                                  1. das crypto Programm zusätzlich auf dem Raspi installieren.
                                  2. dann unter Python mit dem Token das Python Programm ausführen
                                  3. und dann irgendwie (ich habe da noch keinen blauen Schimmer, wie das geht), mittels
                                  Java Script das Python Programm auslösen
                                  Mag sich irgendwer von Euch erbarmen, und das hier noch einmal für alle Schritt für Schritt aufschreiben?
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #177
                                    @skorpil
                                    Na dann ist deiner ja jetzt auch endlich angekommen.
                                    Schaun wir mal wies weiter geht.
                                    mfg
                                    Danke.
                                      skorpil
                                      #178
                                      Dieter,
                                      Bei Dir läuft alles unter Win7? Also Python und iobroker?
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #179
                                        ja so ist es.
                                        Danke.
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #180
                                          Wenn man nur die Funktionen an aus und Saugstufe zur Zeit in iobroker benötigt, ist es wahrscheinlich der einfachere Weg den Adapter von Seite eins zu installieren und die verschlüsselten Nachrichten zu nutzen. Alternativ bin Ich gerade dabei das python Script in js zu überführen.
