  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    5.8k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    skorpil
    #121
    Schon vorab: Danke
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #122
      Von mir auch schon mal vorab Danke.
      Ich benutze Win7 Rechner.
      mfg
      Dieter
      Danke.
        skorpil
        #123
        Auch damit kann ich dienen, win 7
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #124
          Um den Token zu ermitteln habe ich das Programm Packet Sender portable verwendet, es wird kein Wireshark oder bluestack benötigt.
          Um den Token des Roboters zu bekommen, muss man ihn erstmal aus dem Wlan abmelden.
          Dies geht entweder über die app unter den Einstellungen des Gerätes (genauer kann ich es nicht beschreiben weil ich kein Chinesisch kann). Da steht Remove Device, über diesen Punkt kann man das Gerät Entfernen, Alternativ kann man auch den Resetknopf am Gerät drücken.
          Nun verbindet man sich mit seinem Windows Rechner mit dem Wlan des Roboters (Roboter sollte in der nähe des PCs sein) bei mir heißt das Wlan rockrobo… aber so viele nciht gesicherte Wlans sollten da auch nciht in der Liste stehen.
          Als nächstes öffnet man das Programm Packet Sender. Bei HEX gibt man die folgende Nachricht ein:
          21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
          Das ist die Anfrage an den Roboter den Token mitzuteilen (HALO Nachricht)
          Adresse ist die IP des Roboters in meinem Fall 192.168.8.1 bei Port trägt man 54321 ein und wählt als Nachrichtentyp UDP aus
          Nun kann das Packet gesendet werden. Unten Im Fenster Taucht nun die gesetet Nachricht auf und dadrüber die Antwort von dem Roboter, von dieser Nachricht sind die letzten 16 Byte der Token
            skorpil
            #125
            Meistertr,
            Tolle Arbeit. Und wenn man weiß, wie, klingt das ja alles auch ganz einfach.
            Was uns, glaube ich, jetzt noch zu unserem vollkommenen Glück fehlt, ist die eine Beschreibung, wie mit dem Token dann die wesentlichen Befehle entschlüsselt und an den Sauger geschickt werden. Das habe ich jedenfalls aus dem bisherigen Threarverlauf noch nicht richtig verstanden.
            Liebe Grüße am frühen Morgen,
            Bernd
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #126
              Soweit bin ich selber auch noch nicht.
              Habe den Token ja erst seit gestern.
              Mit dem Tocken und dem Phyton Script von gst666 sollten nun die Nachrichten Entschlüsselt werden können. Da muss man dann erst mal schauen was der Roboter alle erzählt und wie man diese Informationen weiter verarbeiten kann…
                skorpil
                #127
                Danke für die Antwort, Meistertr. Ganz am Anfang wurden ja schon mal diverse Sequenzen gepostet! Wenn diese User jetzt ihren Token hätten, müssten sich diese Start, Stopp und sonstigen Sequenzen ja eigentlich entschlüsseln lassen. Richtig gedacht?
                Liebe Grüße
                Bernd
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #128
                  Ja richtig gedacht. Aber da alle diese User das Update gemacht haben und nur wenige vor dem Update die Daten aufgezeichnet haben (ich glaube nur einer) sind zu den Nachrichten keine passenden Token vorhanden. Aber falls ja müsste das gehen. Mir geht es jedoch nicht nur um die drei oder vier befehle. Sondern um alles was man von dem Roboter erfahren kann, und bestenfalls der einbindung der Landkarte in iobroker. Aber das wird sich zeigen
                  Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                  • E Offline
                    eastcoast
                    #129
                    Leider kann ich zurzeit nicht aktiv forschen oder testen
                    aber in diesem Forum gibt es auch ähnliche Bemühungen: http://www.roboter-forum.com/showthread … r-dem-Robo
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #130
                      mein robo ist heute gekommen.
                      Hab ihn schon einmal Probe Saugen lassen.
                      Wenn ich irgendwie helfen kann, dann bitte Bescheid sagen.
                      Hier im thread oder per pn.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                        skorpil
                        #131
                        Dieter,
                        herzlichen Glückwunsch. Meiner ist immer noch nicht da. Wann hast Du bestellt? Ich am 29.1.
                        Liebe Grüße
                        Bernd
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #132
                          am 05.02.
                          Danke.
                            #133
                            Am 28.01. war das chinesische Neujahrsfest.
                            Das dauert einige Tage. 10 wenn ich mich richtig erinnere.
                            Danach wird alles erst abgearbeitet.
                            Rainer
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #134
                              @ gst666 ich habe jetzt nach einer gefühlten ewigkeit einen rasp neu aufgesetzt und auch das pip crytography installeirt bekommen. jetzt bekomme ich beim starten von deinem script eine fehlermeldung…
                                File "./Desktop/robo.py", line 37
                                  def __init__(self):
                              IndentationError: expected an indented block
                              Mein Fehler ?
                              • G Offline
                                gst666
                                #135
                                @Meistertr
                                Der Fehler bedeutet, dass es einen Fehler beim Einrücken der Zeile vorliegt. In Python müssen alle Zeile nach einem Schema eingerückt werden. Wenn Du nichts an der Datei geändert hast, ist möglicherweise ein Fehler bei Copy und Paste aufgetreten. Ich schicke Dir per PM mail meine Datei.
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #136
                                  ok Programm startet ohne Fehler, musste noch ein bisschen umformatieren aber nun geht es. Sucht das Programm im Netzwerk die richtige IP?
                                  So nach etwas Probieren hat es geklappt, Programm liefert die Klartext nachrichten heir die erste:
                                  { "result": [ { "msg_ver": 4, "msg_seq": 43, "state": 8, "battery": 100, "clean_time": 18, "clean_area": 122500, "error_code": 0, "map_present": 0, "in_cleaning": 0, "fan_power": 77, "dnd_enabled": 0 } ], "id": 9113 }
                                  Nach der Arbeit wird nochmal gelauscht und geschaut was er sagt…
                                  • G Offline
                                    gst666
                                    #137
                                    Das Programm kann selbstständig die IP suchen (geschieht wenn man keine angibt). Bei mehreren Geräten wird es aber nur das Gerät finden, dass sich als erstes meldet.
                                    Das Formatierungsproblem rührt wahrscheinlich daher, dass die Laufweite von Tabs nicht immer gleich interpretiert wird. Muss ich dann noch einmal umformulieren.
                                    Ich bin mal gespannt, welche Befehle DU noch findest. Wir können sie dann in das Programm einbinden.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #138
                                      Guten Morgen,
                                      Ich möchte das ganze mal ausprobieren.
                                      Habe einen win7 Rechner.
                                      Was ich für mich so mitbekommen habe:
                                      Auf Seite 6 gibt es ein Script.
                                      Dort steht auch wie man diesen helo schickt ( per xpn-info oder mit diesem anderen programm)
                                      Das Script kann man lt. Seite 6 per JavaScript und Executive ausführen ( nur wie?)
                                      Könnt ihr mir mal sagen wie ich vorgehen muss.
                                      Oder soll ich einfach nochmal warten?
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Dieter
                                      Danke.
                                      • G Offline
                                        gst666
                                        #139
                                        Hallo Dieter,
                                        bevor Du das Skript im ioBroker einbindest, wäre es sinnvoll es erst einmal zum Laufen zu bringen. Dazu muss Python (Version 2) nebst den notwendigen Bibliothek installiert sein. Bei Windows ist das standardmäßig nicht der Fall. Dann kann man mit dem Skript mal rumspielen. Die Einbindung später in ioBroker sollte dann eigentlich ein Kinderspiel sein.
                                        Wenn Du Probleme hast, frage gerne nach.
                                        Gruß Gerhard
                                          mc-hollin
                                          #140
                                          Hallo Gerhard,
                                          bis jetzt habe ich meinen Xiaomi ohne App laufen lassen.
                                          Wollte ich in Zukunft auch nicht ändern.
                                          Also auch ohne Wlan Konfiguration.
                                          Jetzt habe ich mich Gestern mit dem Rockrobo Wlan Netzwerk verbunden und das HELO Packet per PacketSender gesendet.
                                          Hier habe ich auch wie erwartet die Antwort mit dem Token bekommen.
                                          Kann ich jetzt dem "Johann" eine eigene IP zuweisen?
                                          Oder wird er immer über die 192.168.8.1 anzusprechen sein?
                                          Wäre es eigentlich auch möglich dein Script auf Node zu konvertieren?
                                          Oder hat das eventuell schon einer gemacht?
                                          Kenne mich mit Python nicht aus.
                                          Holger
