  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 39 Beobachtet
  • bahnuhrB
    bahnuhrB
    bahnuhr
    #117
    Ich verfolge hier mit bewundernder Aufmerksamkeit was ihr postet, obwohl ich nur sehr wenig davon verstehe, da mir das Hintergrundwissen fehlt.
    Ich sehe das auch so; ist schon klasse was die Jungs hier aufstellen.
    Bzw.: könntet ihr mal für Dummies eine step by step Erklärung posten?
    Gibts sowas schon. Würde mich auch interessieren.
    Der Robo ist zwar noch nicht da; wäre aber interessant zu wissen was man machen muss
     Letzte Frage zeugt davon, dass ich nur rudimentär verstehe, um was es hier geht. Verstanden habe ich, dass ihr einen Weg gefunden habt, den Token zu finden. ...;-) Was macht man dann mit dem Token?
    Auch das sehe ich genauso; wahrscheinlich sind wir aber noch in einem Stadium was einfach noch zu früh ist.
    Was ich bisher mitgenommen habe ist:
    • wenn möglich kein update machen
    • den wlan verkehr von anfang mitschneiden
    richtig soweit ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • G
      G
      gst666
      #118
      Theoretisch könntest Du über das Skript alles steuern. Aus Javascript müsstest Du per exec das Skript ausführen. Ist natürlich noch nicht die Endlösung. Wenn jemand Lust hat und in der Lage ist Adapter zu basteln, dann bin ich gerne bereit mich mit ihm mal ein Wochenende zusammenzusetzen um den Adapter zu basteln. Am Besten wäre es, wenn die Person auch einen Vakuum hätte.
      Bezüglich Updates kannst Du die jetzt machen. Wenn man das Gerät in den Konfigurationsmodus setzt (Reset) erhält man den Token (wurde von Meistertr bestätigt).
      Wenn Du das Gerät hast wäre es das Beste, dass bevor Du es konfigurierst Dich mit einem Computer in das WLAN des Geräts einloggst und ein HELO-Nachricht schickst (wie das geht wurde weiter oben beschrieben). Wenn du das Skript nimmst, dann geht das mit "xpn -info", die IP such das Programm dann selbständig. Token sicher notieren.
      • S
        S
        skorpil
        #119
        Also, Lust hätte ich schon. Ich glaube nur, dass ich nicht in der Lage bin…Aber machen würde ich das gerne.
        Das sollte, so Gott will, demnächst der Fall sein. Ich könnte dann quasi mit einem "jungfräulichen" Gerät dienen…
        Wo wurde das beschrieben? Ich finde es nicht. Sorry.
        Läuft das Skript auf einem "Computer"? Ich habe nur einen Raspi mit Python…
        Sorry, Fragen über Fragen. Aber das hängt damit zusammen, dass es eben hier User mit unterschiedlichstem Kenntnisniveau gibt.
        • MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          #120
          Ich schreibe nachher eine kleine Anleitung
          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
          • S
            S
            skorpil
            #121
            Schon vorab: Danke
            • bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              #122
              Von mir auch schon mal vorab Danke.
              Ich benutze Win7 Rechner.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • S
                S
                skorpil
                #123
                Auch damit kann ich dienen, win 7
                • MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #124
                  Um den Token zu ermitteln habe ich das Programm Packet Sender portable verwendet, es wird kein Wireshark oder bluestack benötigt.
                  Um den Token des Roboters zu bekommen, muss man ihn erstmal aus dem Wlan abmelden.
                  Dies geht entweder über die app unter den Einstellungen des Gerätes (genauer kann ich es nicht beschreiben weil ich kein Chinesisch kann). Da steht Remove Device, über diesen Punkt kann man das Gerät Entfernen, Alternativ kann man auch den Resetknopf am Gerät drücken.
                  Nun verbindet man sich mit seinem Windows Rechner mit dem Wlan des Roboters (Roboter sollte in der nähe des PCs sein) bei mir heißt das Wlan rockrobo… aber so viele nciht gesicherte Wlans sollten da auch nciht in der Liste stehen.
                  Als nächstes öffnet man das Programm Packet Sender. Bei HEX gibt man die folgende Nachricht ein:
                  21310020ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
                  Das ist die Anfrage an den Roboter den Token mitzuteilen (HALO Nachricht)
                  Adresse ist die IP des Roboters in meinem Fall 192.168.8.1 bei Port trägt man 54321 ein und wählt als Nachrichtentyp UDP aus
                  Nun kann das Packet gesendet werden. Unten Im Fenster Taucht nun die gesetet Nachricht auf und dadrüber die Antwort von dem Roboter, von dieser Nachricht sind die letzten 16 Byte der Token
                  • S
                    S
                    skorpil
                    #125
                    Meistertr,
                    Tolle Arbeit. Und wenn man weiß, wie, klingt das ja alles auch ganz einfach.
                    Was uns, glaube ich, jetzt noch zu unserem vollkommenen Glück fehlt, ist die eine Beschreibung, wie mit dem Token dann die wesentlichen Befehle entschlüsselt und an den Sauger geschickt werden. Das habe ich jedenfalls aus dem bisherigen Threarverlauf noch nicht richtig verstanden.
                    Liebe Grüße am frühen Morgen,
                    Bernd
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #126
                      Soweit bin ich selber auch noch nicht.
                      Habe den Token ja erst seit gestern.
                      Mit dem Tocken und dem Phyton Script von gst666 sollten nun die Nachrichten Entschlüsselt werden können. Da muss man dann erst mal schauen was der Roboter alle erzählt und wie man diese Informationen weiter verarbeiten kann…
                      • S
                        S
                        skorpil
                        #127
                        Danke für die Antwort, Meistertr. Ganz am Anfang wurden ja schon mal diverse Sequenzen gepostet! Wenn diese User jetzt ihren Token hätten, müssten sich diese Start, Stopp und sonstigen Sequenzen ja eigentlich entschlüsseln lassen. Richtig gedacht?
                        Liebe Grüße
                        Bernd
                        • MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          #128
                          Ja richtig gedacht. Aber da alle diese User das Update gemacht haben und nur wenige vor dem Update die Daten aufgezeichnet haben (ich glaube nur einer) sind zu den Nachrichten keine passenden Token vorhanden. Aber falls ja müsste das gehen. Mir geht es jedoch nicht nur um die drei oder vier befehle. Sondern um alles was man von dem Roboter erfahren kann, und bestenfalls der einbindung der Landkarte in iobroker. Aber das wird sich zeigen
                          • E
                            E
                            eastcoast
                            #129
                            Leider kann ich zurzeit nicht aktiv forschen oder testen
                            aber in diesem Forum gibt es auch ähnliche Bemühungen: http://www.roboter-forum.com/showthread … r-dem-Robo
                            • bahnuhrB
                              bahnuhrB
                              bahnuhr
                              #130
                              mein robo ist heute gekommen.
                              Hab ihn schon einmal Probe Saugen lassen.
                              Wenn ich irgendwie helfen kann, dann bitte Bescheid sagen.
                              Hier im thread oder per pn.
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • S
                                S
                                skorpil
                                #131
                                Dieter,
                                herzlichen Glückwunsch. Meiner ist immer noch nicht da. Wann hast Du bestellt? Ich am 29.1.
                                Liebe Grüße
                                Bernd
                                • bahnuhrB
                                  bahnuhrB
                                  bahnuhr
                                  #132
                                  am 05.02.
                                  Danke.
                                  • HomoranH
                                    #133
                                    Am 28.01. war das chinesische Neujahrsfest.
                                    Das dauert einige Tage. 10 wenn ich mich richtig erinnere.
                                    Danach wird alles erst abgearbeitet.
                                    • MeistertrM
                                      MeistertrM
                                      Meistertr
                                      #134
                                      @ gst666 ich habe jetzt nach einer gefühlten ewigkeit einen rasp neu aufgesetzt und auch das pip crytography installeirt bekommen. jetzt bekomme ich beim starten von deinem script eine fehlermeldung…
                                        File "./Desktop/robo.py", line 37
                                          def __init__(self):
                                      IndentationError: expected an indented block
                                      Mein Fehler ?
                                      • G
                                        G
                                        gst666
                                        #135
                                        @Meistertr
                                        Der Fehler bedeutet, dass es einen Fehler beim Einrücken der Zeile vorliegt. In Python müssen alle Zeile nach einem Schema eingerückt werden. Wenn Du nichts an der Datei geändert hast, ist möglicherweise ein Fehler bei Copy und Paste aufgetreten. Ich schicke Dir per PM mail meine Datei.
                                        • MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #136
                                          ok Programm startet ohne Fehler, musste noch ein bisschen umformatieren aber nun geht es. Sucht das Programm im Netzwerk die richtige IP?
                                          So nach etwas Probieren hat es geklappt, Programm liefert die Klartext nachrichten heir die erste:
                                          { "result": [ { "msg_ver": 4, "msg_seq": 43, "state": 8, "battery": 100, "clean_time": 18, "clean_area": 122500, "error_code": 0, "map_present": 0, "in_cleaning": 0, "fan_power": 77, "dnd_enabled": 0 } ], "id": 9113 }
                                          Nach der Arbeit wird nochmal gelauscht und geschaut was er sagt…
                                          33.2k
                                          84.4k
