  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    skorpil
    #401
    @bahnuhr
    1. App öffnen
    2. ganz unten rechts den Button drücken
    3. dann den 4. Punkt von oben
    4. dann den 5. von oben. Da kannst Du dann Englisch auswählen und oben rechts mit dem grünen Button bestätigen
    Allerdings ist das Englisch nur rudimentär und beim Device Vacuum fast gar nicht. Aber, immerhin!
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #402
      die Punkte stimmen nicht genau bei einer android app.
      Habs aber gefunden. Auf Englisch umgestellt.
      Mal schauen was passiert.
      Danke.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #403
        Adapter ist wieder gelb.
        Gestern abend war er noch grün.
        drauf hab ich immer noch die neue main.js von gst66.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #404
          Ich hatte das gestern schon einmal.
          Und da hatte ich den Verdacht, dass andere Adapter (probiert hatte ich es mit cloud und tr-064) stören.
          Diese 2 (cloud und tr-064) hab ich eben mal ausgeschaltet. Und dann ca. 5 Min. gewartet.
          Dann mihome an und siehe da der Adapter wird wieder grün.
          Danach cloud und tr-064 wieder an; beide werden auch grün.
          Können andere Adapter "stören" ???
          mfg
          Dieter
          Danke.
            mc-hollin
            #405
            Hat es eigentlich schon einer geschafft den Robo zu steuern ohne vorher die Handy App zu installieren?
            Im eigenen Robo WLAN kann ich den Robo steuern.
            Sobald ich den Robo in mein Netz hole bekomme ich keine Antworten mehr.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #406
              @gst66
              So richtig klappt das noch nicht.
              Instanz war eben noch grün, jetzt wieder gelb.
              In wireshark kommt wieder "unrechable".
              Können/müssen/sollten wir daran noch etwas verbessern.
              Wenn ich irgendwie helfen kann sagt Bescheid.
              mfg
              Dieter
              Danke.
                mc-hollin
                #407
                Gibt es Einstellungen im zugewiesenen WLAN die der Roboter vorraussetzt?
                Ich kann ihn anpingen und bekomme eine Antwort.
                Aber Helo über UDP bringt keine Antwort.
                Auch in Wireshark sehe ich keine Antwort.
                Dort sehe ich nur mein gesendetes Paket.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #408
                  so,
                  ich konnte das ganze ein wenig eingrenzen.
                  Irgendwie stört der tr-064 Adapter
                  Habe diesen eben ausgeschaltet, ca. 5 Min. gewartet.
                  Und dann mihome ein und der adapter wird grün.
                  Kann das sein, dass tr-064 irgendwie stört ?
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #409
                    ich habe auch den tr64 adapter und konnte noch ncihts feststellen, werde es aber testen, mein adapter war jetzt lange aus wegen tests
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #410
                      Also, ich bin mir auch nicht mehr so sicher ob der tr-064 schuld ist.
                      Aber eben ging mihome wieder auf gelb.
                      Und wird nicht wieder grün.
                      Ich lass es jetzt mal so und warte ob er wieder grün wird.
                      mfg
                      Danke.
                        mc-hollin
                        #411
                        @Meistertr:
                        Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. `
                        Hast du zufällig auch mal den Chatverlauf zwischen Roboter und Cloud aufgezeichnet, nachdem der Roboter beim ersten Mal in dein WLAN eingebucht wird?
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #412
                          Ne leider nicht der Aufbau war mit bis lang zu umständlich da der Tragik dann ja alles über meinen PC muss ist aber auf meiner to Do liste
                          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                            mc-hollin
                            #413
                            Schade, ich hab den Verdacht, dass noch irgendetwas an den Roboter gesendet werden muss damit die Umstellung auf das neue WLAn aktiv wird.
                            Da ich die Tests nur in isolierten WLANs durchführe, muss ich mir erst mal eine Umgebung aufbauen in der ich beim Wechsel des WLANS mit Wireshark den Transfer vom Roboter sehen kann.
                            Bisher nutze ich lediglich mein Laptop, womit ich immer zwischen den WLANs wechsel.
                            Dadurch kann ich aber nicht gleichzeitig im neuen WLAN sniffen und im alten WLAN den Roboter sagen er soll jetzt das neue nehmen.
                              markus- 0
                              #414
                              @gst666:
                              Hier die Befehle für den Airpurifier:
                              "method":"get_prop","params":["aqi","led","mode","filter1_life","buzzer","favorite_level","temp_dec","humidity","motor1_speed","led_b","child_lock","use$
                              Danke!
                              Kannst du das abgeschnittene vielleicht nochmal posten?
                              Ich vermute mal, dass es mit use_time weitergeht :)
                              Hattest du purify_volume und average_aqi auch gefunden?
                              Kannst du noch ein paar Details zur Encryption sagen? Hab ich bisher noch nicht hinbekommen.
                              Ich versuche gerade auch, meinen Luftreiniger ein bisschen weiter zu erforschen.
                              Mein Air Purifier 2 hat Device Type: 033b
                              Und rückt das Token anstandslos auch nach dem Setup raus :)
                              <size size="85">https://forum.fhem.de/index.php?topic=73052</size>
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #415
                                Ich bin gestern auf ein paar weitere Produkte von xiaomi aufmerksam geworden, die alle über die mihome App laufen, neben einem intelligenten Reiskocher, der für mich jetzt personlich nciht so interessant ist, eine Tischlampe in zusammenarbeit mit philips und ein wecker, die ebenfalls über die App gesteuert werden können, ich glaube ich besorge mir diese Teile um meinen Forscherdrang nachzugehen.
                                http://www.gearbest.com/table-lamps/pp_ … tml?wid=21
                                Bestellung abgeschickt :)
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #416
                                  nochmal Zwischenstand von mir:
                                  Der Adapter bleibt gelb.
                                  Auch das Beenden von cloud und tr-064 bringt nichts.
                                  Vermutlich haben die beiden doch nichts damit zu tun.
                                  Fazit ist aber:
                                  weiterhin gelb
                                  mfg
                                  Dieter
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #417
                                    Habe eben gedacht ich versuchs nochmal.
                                    Und er grün.
                                    Warum, wieso: keine Ahnung.
                                    Irgendwie stört da irgendwas.
                                    (Klasse Satz; damit kann man so richtig was mit anfangen)
                                    Fazit:
                                    Warum der Adapter jetzt fast einen ganzen Tag gelb war und nicht grün wurde weiß ich nicht.
                                    Wie sollen wir das eingrenzen ?
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #418
                                      Und wieder gelb.
                                      Hat ja gerademal 10 Min. gehalten.
                                      Danke.
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #419
                                        @bahnuhr:
                                        Und wieder gelb.
                                        Hat ja gerademal 10 Min. gehalten. `
                                        ich werde die tage ein system auf windows aufsetzten und dem mal nachgehen, die Frage ist wieso er gelb wird…wäre super wenn du das noch weiter beobachtest und versucht die Ursache zu finden
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #420
                                          Na klar probier ich das.
                                          Ich weiß aber nicht so richtig was ich noch machen kann.
                                          Wenn du etwas brauchst, wireshark, etc…... dann sag Bescheid.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
