  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
  • G Offline
    gst666
    #381
    @mc-hollin:
    Hab noch das gefunden
    https://notes.jmsinfor.com/blog/post/admin/Xiaomi-Hub
    https://translate.google.com/translate? … t=&act=url
    Vielleicht kann das auch noch helfen.
    Update:
    https://github.com/OpenMiHome/mihome-bi … ROTOCOL.md `
    Danke für Deine Recherchen. Letztendlich haben wir das auch schon geschafft. Jetzt geht es darum das Protokoll zwischen Mi-Cloud und Handy bzw. Robo zu verstehen. Wenn Du hierzu etwas findest, dann nur her damit.
    • KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      #382
      So, mein kleiner Gastarbeiter ist heute angekommen.
      Adapter hatte ich schon die letzten Tage auf meiner iobrocker Plattform (Microsoft Surface 3. - Win10)
      installiert. Was soll ich sagen : es funktioniert
      Jeder der hier überlegt, sich so ein Robi zu kaufen, von mir eine klare Kaufempfehlung.
      Das Teil macht wirklich was es soll, und das sehr zuverlässig.
      Einen großen Dank an alle die hier getüftelt haben.
      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
      • G Offline
        gst666
        #383
        Hallo Dieter,
        @bahnuhr:
        Aus verschiedensten Gründen bin ich aber immer wieder zu Windows gekommen:
        Weiterhin sind doch hier lt. Umfrage ca. 20% (wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe) auf Windows.
        Und dann sollte doch ein Adapter auf Win laufen (wenn doch 1/5 der Leute Win haben)
        (zumindest meine Meinung).
        da sind wir uns sicherlich einig. Auch wenn ich persönlich Windows nicht mehr so mag, es ist ein relevantes System und es sollte darunter laufen.
        @bahnuhr:
        Kann es an einem port liegen der frei sein muss oder der frei gemacht werden muss ?
        Ich meine da kam doch so eine Fehlermeldung in wireshark. `
        Also wie es aussieht liegt es nicht an einer "Portfreigabe". Laut Wireshark wird das Paket auch verschickt. Du erhält darauf eine ICMP-Nachricht. Diese gibt als Fehlermeldung eine drei zurück. Das Bedeutet, dass ein Gerät, dass mit der Vermittlung des Pakets beauftragt war, dieses nicht weiterleiten kann. Typischerweise meldet dann der Router, dass er nicht weiß, wohin mit dem Paket. Die Frage ist, an welcher Stelle das Problem auftritt (dein Rechner selber, z.B: eine Firewall), ein Router (gegebenenfalls auch die WLAN-Verlängerung oder vielleicht auch der Roboter selber (nicht so wahrscheinlich).
        Merkwürdig wird es dann, wenn Du wie Du sagst den Roboter anpingen kannst, aber nicht die Pakete abschicken kannst. Eine Idee wäre, dass Du mittels PacketSender mal das Helo-Paket von Deinem Windows-Rechner an den Roboter schickst und mittels Wireshark die Verbindung mitprotokollierst. Ich bin gespannt, was dann passiert.
        Gruß Gerhard
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #384
          @gst66 und alle die helfen wollen und können
          • Firewall ist aus
          • habe den robo komplett resettet und token neu geholt
          • robo dann per handy app mit der fritzbox per wlan verbunden an dem auch der win rechner hängt (also keine repeater mehr dazwischen).
          • anbei ping
            filename="bild1.jpg" index="2">~~
          • auch auf fritzbox geschaut: "die unten aufgeführten geräte dürfen kommunizieren" ist angehakt.
          • per packet sender mal "2120…." gesendet.
            filename="bild2.jpg" index="1">~~
            Es wird gesendet an robo.
          Robo sendet zurück (aber leer)
          anbei auch nochmal das wireshark protokoll
          mfg
          dieter
          P.S.
          Danke für eure Hilfe.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #385
            Leute jetzt kommt was ganz kurioses.
            -> Habe den dienst von iobroker beendet
            (also Dienste aufgerufen und iobroker beendet)
            Dann per packet sender nochmal probiert.
            Und siehe da, die Daten kommen vom robo am pc an.
            filename="bild1.jpg" index="0">~~
            Was isn nu los ??????????
            Wenn iobroker "aus" ist dann kann der robo korrekt senden !?!?!?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #386
              Nachtrag:
              Dienst von iobroker wieder gestartet.
              Und die Daten von robo an pc kommen wieder nicht an.
              Fazit:
              Es liegt an iobroker
              wenn:
              iobroker aus -> Daten von robo an pc kommen an
              iobroker ein -> Daten von robo an pc kommen nicht an
              Äußerst merkwürdig.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #387
                nochmal Nachtrag:
                Dienst iobroker ist an
                Adapter mihome ist aus
                Daten per packet sender gesendet und die Daten von robo an pc kommen an.
                so und nun:
                adapter mihome ein
                adapter bleibt gelb
                Daten per packet sender gesendet und die Daten von robo an pc kommen nicht mehr an.
                Fazit:
                Es liegt nicht an firewall
                Es liegt nicht an der Fritzbox
                Es liegt eindeutig am Adapter. Ist dieser aus, werden Daten von robo an pc korrekt empfangen (jedenfalls lt. wireshark)
                Ist der Adapter an, kommen keine DAten mehr am pc an (jedenfalls lt. wireshark)
                mfg
                Danke.
                • G Offline
                  gst666
                  #388
                  Im Anhang habe ich eine leicht geänderte main.js beigefügt. Kannst Du bitte mal die Austauschen. Dazu in das Biobroker-Verzeichnis wechseln und dann wieder nach node_modules/iobroker.mihome-vacuum.
                  Gerhard
                  1547_main.js
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #389
                    Ja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    Ich weiß nicht was du geändert hast aber es klappt.
                    Adapter ist sofort grün geworden.
                    Bei objekten start gedrückt und der robo ist angesprungen.
                    Klasse, klasse, klasse.
                    Mensch war das ne geburt.
                    gst66:
                    Hast ein Bier gut, oder auch 2.
                    Bist du in Kassel auf homematic treffen.
                    Dann lös es bei mir ein.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                      skorpil
                      #390
                      Dieses Forum und seine Mitglieder sind Weltklasse!
                        Knallochse
                        #391
                        Habe leider ein selbst verursachtes Problem.
                        Durch "Spielerei " habe ich jetzt den originalen Adapter installiert (ohne Tokeneingabe, mit Befehlszeile z.Bsp. Start command)
                        Wie kann ich das wieder Rückgängig machen?
                        Dankeschön im Voraus
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #392
                          Adapter deinstallieren und dann den aus dem dev bereich einfach neu aufspielen
                          Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                          • G Offline
                            gst666
                            #393
                            @bahnuhr:
                            Ich weiß nicht was du geändert hast aber es klappt. `
                            Ich habe ein festes Bindung auf Seiten des Adapters eingebaut. Anscheinend verhält sich Windows hier etwas anders. Habe schon eine Idee, wie ich das vielleicht eleganter hinbekomme, ohne dass der Nutzer einen festen Port vergeben muss.
                            @bahnuhr:
                            gst66:
                            Bist du in Kassel auf homematic treffen. `
                            Bin nicht abgeneigt. Habe mich bislang aber noch nicht angemeldet. Denke noch mal darüber nach (die liebe Zeit).
                              mc-hollin
                              #394
                              Anscheinend sind 3 UDP Ports bei Xiaomi offen.
                              4896/udp open|filtered unknown
                              5353/udp open|filtered zeroconf
                              54321/udp open|filtered bo2k
                              http://en.miui.com/forum.php?mod=redire … id=9410064
                              Kenn mich da nicht so aus, aber vielleicht hift es ja.
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #395
                                Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. (am besten in excel rein laden, dann ist es am übersichtlichsten)
                                1768_encode.txt
                                  skorpil
                                  #396
                                  Meistertr,
                                  Klasse, Danke.
                                  Eine Frage habe ich jetzt noch. Muss eigentlich zwingend Python und/ oder Mirobo auf den Systemen laufen, damit man den Adapter in iobroker nutzen kann. Das habe ich nicht richtig verstanden. Und das wäre wichtig zu wissen, wenn man eine Anleitung zur Nutzung des Adapters schreiben will. Außerdem: Du hast ja für bahnuhr die main.js nochmal angepasst. Läuft diese geänderte main so auch auf allen Systemen oder muss sie jeweils angepasst werden?
                                  Danke u. schönes Wochenende
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #397
                                    Nein python hat mit dem Adapter nix mehr zu tun. Lediglich das erste Script war in python und wurde dann nach js überführt und in den Adapter implementiert. Die Main hat gst666 angepasst, ich hoffe dass der Adapter jetzt auf beiden Systemen lauffähig ist, kann aber keine Info drüber geben.
                                      skorpil
                                      #398
                                      Danke für die Info.
                                      Übrigens, die iOS Mihome App spricht jetzt in kleinen Teilen Englisch. Der Umschalter ist etwas versteckt in den Benutzer Einstellungen, 5. Punkt von oben…;-)
                                      • bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #399
                                        @skorpil
                                        Der 5. Punkt bei Einstellungen ist "Reinigungsverlauf"
                                        Der 5. Punkte bei Grundeinstellungen ist "Gerät entfernen"
                                        Welchen Punkt meinst du ?
                                        P.S:
                                        Habe das wie weiter oben schon beschrieben auf Deutsch umgesetzt.
                                        Klappt wunderbar.
                                        mfg
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #400
                                          @skorpil
                                          seh gerade du hast ja ios app
                                          In der Android app hab ich einen solchen Punkt noch nicht gefunden.
                                          mfg
                                          Danke.
