  4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    6.3k
2.2k Beiträge 204 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 39 Beobachtet
    mc-hollin
    #379
    Sind Sauger und dein PC beide über WLAN verbunden?
    Vielleicht hast du im WLAN Router eingestellt, dass WLAN-Geräte nicht untereinander kommunizieren dürfen.
    ` > Fritzbox:
    Kommunikation zwischen WLAN-Geräten zulassen
    Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "WLAN".
    Klicken Sie im Menü "WLAN" auf "Funknetz".
    Aktivieren Sie die Option "Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren".
    Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen". `
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #380
      @gst66
      Firewall probier ich aus
      @mc-hollin
      PC per lan-kabel an Fritzbox
      robo per wlan an wlan repeater
      Die Einstellungen schau ich nach
      @skorpil
      Ich habe raspi-alt, raspi-B, raspi 3, (ich glaube mittlerweile 4-5 Stück).
      Aus verschiedensten Gründen bin ich aber immer wieder zu Windows gekommen:
      • raspi hat Linux (und da kenn ich mich nun gar nicht aus)
      • man kann dann "nur" iobroker (und damals ccu.io) einsetzen
      • dvbviewer über netzt streamen (geht mit Linux nicht -> zumindest hab ich damals keine Lösung gefunden)
      • man kann bei win sehr einfach zwischendurch was anderes machen (z.B. im Netz surfen) und muss nicht extra umschalten (z.B. den Bildschirm, etc).
      Den Raspi3 nutze ich aktuell mit Doorpi (weil dann ein autarkes System)
      Weiterhin sind doch hier lt. Umfrage ca. 20% (wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe) auf Windows.
      Und dann sollte doch ein Adapter auf Win laufen (wenn doch 1/5 der Leute Win haben)
      (zumindest meine Meinung).
      P.S.
      Kann es an einem port liegen der frei sein muss oder der frei gemacht werden muss ?
      Ich meine da kam doch so eine Fehlermeldung in wireshark.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • G Offline
        gst666
        #381
        @mc-hollin:
        Hab noch das gefunden
        https://notes.jmsinfor.com/blog/post/admin/Xiaomi-Hub
        https://translate.google.com/translate? … t=&act=url
        Vielleicht kann das auch noch helfen.
        Update:
        https://github.com/OpenMiHome/mihome-bi … ROTOCOL.md `
        Danke für Deine Recherchen. Letztendlich haben wir das auch schon geschafft. Jetzt geht es darum das Protokoll zwischen Mi-Cloud und Handy bzw. Robo zu verstehen. Wenn Du hierzu etwas findest, dann nur her damit.
        • KnallochseK Nicht stören
          Knallochse
          #382
          So, mein kleiner Gastarbeiter ist heute angekommen.
          Adapter hatte ich schon die letzten Tage auf meiner iobrocker Plattform (Microsoft Surface 3. - Win10)
          installiert. Was soll ich sagen : es funktioniert
          Jeder der hier überlegt, sich so ein Robi zu kaufen, von mir eine klare Kaufempfehlung.
          Das Teil macht wirklich was es soll, und das sehr zuverlässig.
          Einen großen Dank an alle die hier getüftelt haben.
          • G Offline
            gst666
            #383
            Hallo Dieter,
            @bahnuhr:
            da sind wir uns sicherlich einig. Auch wenn ich persönlich Windows nicht mehr so mag, es ist ein relevantes System und es sollte darunter laufen.
            @bahnuhr:
            Ich meine da kam doch so eine Fehlermeldung in wireshark. `
            Also wie es aussieht liegt es nicht an einer "Portfreigabe". Laut Wireshark wird das Paket auch verschickt. Du erhält darauf eine ICMP-Nachricht. Diese gibt als Fehlermeldung eine drei zurück. Das Bedeutet, dass ein Gerät, dass mit der Vermittlung des Pakets beauftragt war, dieses nicht weiterleiten kann. Typischerweise meldet dann der Router, dass er nicht weiß, wohin mit dem Paket. Die Frage ist, an welcher Stelle das Problem auftritt (dein Rechner selber, z.B: eine Firewall), ein Router (gegebenenfalls auch die WLAN-Verlängerung oder vielleicht auch der Roboter selber (nicht so wahrscheinlich).
            Merkwürdig wird es dann, wenn Du wie Du sagst den Roboter anpingen kannst, aber nicht die Pakete abschicken kannst. Eine Idee wäre, dass Du mittels PacketSender mal das Helo-Paket von Deinem Windows-Rechner an den Roboter schickst und mittels Wireshark die Verbindung mitprotokollierst. Ich bin gespannt, was dann passiert.
            Gruß Gerhard
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #384
              @gst66 und alle die helfen wollen und können
              • Firewall ist aus
              • habe den robo komplett resettet und token neu geholt
              • robo dann per handy app mit der fritzbox per wlan verbunden an dem auch der win rechner hängt (also keine repeater mehr dazwischen).
              • anbei ping
                filename="bild1.jpg" index="2">~~
              • auch auf fritzbox geschaut: "die unten aufgeführten geräte dürfen kommunizieren" ist angehakt.
              • per packet sender mal "2120…." gesendet.
                filename="bild2.jpg" index="1">~~
                Es wird gesendet an robo.
              Robo sendet zurück (aber leer)
              anbei auch nochmal das wireshark protokoll
              mfg
              dieter
              P.S.
              Danke für eure Hilfe.
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #385
                Leute jetzt kommt was ganz kurioses.
                -> Habe den dienst von iobroker beendet
                (also Dienste aufgerufen und iobroker beendet)
                Dann per packet sender nochmal probiert.
                Und siehe da, die Daten kommen vom robo am pc an.
                filename="bild1.jpg" index="0">~~
                Was isn nu los ??????????
                Wenn iobroker "aus" ist dann kann der robo korrekt senden !?!?!?
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #386
                  Nachtrag:
                  Dienst von iobroker wieder gestartet.
                  Und die Daten von robo an pc kommen wieder nicht an.
                  Fazit:
                  Es liegt an iobroker
                  wenn:
                  iobroker aus -> Daten von robo an pc kommen an
                  iobroker ein -> Daten von robo an pc kommen nicht an
                  Äußerst merkwürdig.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #387
                    nochmal Nachtrag:
                    Dienst iobroker ist an
                    Adapter mihome ist aus
                    Daten per packet sender gesendet und die Daten von robo an pc kommen an.
                    so und nun:
                    adapter mihome ein
                    adapter bleibt gelb
                    Daten per packet sender gesendet und die Daten von robo an pc kommen nicht mehr an.
                    Fazit:
                    Es liegt nicht an firewall
                    Es liegt nicht an der Fritzbox
                    Es liegt eindeutig am Adapter. Ist dieser aus, werden Daten von robo an pc korrekt empfangen (jedenfalls lt. wireshark)
                    Ist der Adapter an, kommen keine DAten mehr am pc an (jedenfalls lt. wireshark)
                    mfg
                    Danke.
                    • G Offline
                      gst666
                      #388
                      Im Anhang habe ich eine leicht geänderte main.js beigefügt. Kannst Du bitte mal die Austauschen. Dazu in das Biobroker-Verzeichnis wechseln und dann wieder nach node_modules/iobroker.mihome-vacuum.
                      Gerhard
                      1547_main.js
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #389
                        Ja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        Ich weiß nicht was du geändert hast aber es klappt.
                        Adapter ist sofort grün geworden.
                        Bei objekten start gedrückt und der robo ist angesprungen.
                        Klasse, klasse, klasse.
                        Mensch war das ne geburt.
                        gst66:
                        Hast ein Bier gut, oder auch 2.
                        Bist du in Kassel auf homematic treffen.
                        Dann lös es bei mir ein.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                          skorpil
                          #390
                          Dieses Forum und seine Mitglieder sind Weltklasse!
                            Knallochse
                            #391
                            Habe leider ein selbst verursachtes Problem.
                            Durch "Spielerei " habe ich jetzt den originalen Adapter installiert (ohne Tokeneingabe, mit Befehlszeile z.Bsp. Start command)
                            Wie kann ich das wieder Rückgängig machen?
                            Dankeschön im Voraus
                            • MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #392
                              Adapter deinstallieren und dann den aus dem dev bereich einfach neu aufspielen
                              Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                              • G Offline
                                gst666
                                #393
                                @bahnuhr:
                                Ich weiß nicht was du geändert hast aber es klappt. `
                                Ich habe ein festes Bindung auf Seiten des Adapters eingebaut. Anscheinend verhält sich Windows hier etwas anders. Habe schon eine Idee, wie ich das vielleicht eleganter hinbekomme, ohne dass der Nutzer einen festen Port vergeben muss.
                                @bahnuhr:
                                gst66:
                                Bist du in Kassel auf homematic treffen. `
                                Bin nicht abgeneigt. Habe mich bislang aber noch nicht angemeldet. Denke noch mal darüber nach (die liebe Zeit).
                                  mc-hollin
                                  #394
                                  Anscheinend sind 3 UDP Ports bei Xiaomi offen.
                                  4896/udp open|filtered unknown
                                  5353/udp open|filtered zeroconf
                                  54321/udp open|filtered bo2k
                                  http://en.miui.com/forum.php?mod=redire … id=9410064
                                  Kenn mich da nicht so aus, aber vielleicht hift es ja.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #395
                                    Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. (am besten in excel rein laden, dann ist es am übersichtlichsten)
                                    1768_encode.txt
                                      skorpil
                                      #396
                                      Meistertr,
                                      Klasse, Danke.
                                      Eine Frage habe ich jetzt noch. Muss eigentlich zwingend Python und/ oder Mirobo auf den Systemen laufen, damit man den Adapter in iobroker nutzen kann. Das habe ich nicht richtig verstanden. Und das wäre wichtig zu wissen, wenn man eine Anleitung zur Nutzung des Adapters schreiben will. Außerdem: Du hast ja für bahnuhr die main.js nochmal angepasst. Läuft diese geänderte main so auch auf allen Systemen oder muss sie jeweils angepasst werden?
                                      Danke u. schönes Wochenende
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #397
                                        Nein python hat mit dem Adapter nix mehr zu tun. Lediglich das erste Script war in python und wurde dann nach js überführt und in den Adapter implementiert. Die Main hat gst666 angepasst, ich hoffe dass der Adapter jetzt auf beiden Systemen lauffähig ist, kann aber keine Info drüber geben.
                                          skorpil
                                          #398
                                          Danke für die Info.
                                          Übrigens, die iOS Mihome App spricht jetzt in kleinen Teilen Englisch. Der Umschalter ist etwas versteckt in den Benutzer Einstellungen, 5. Punkt von oben…;-)
