  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • sonnenscheinS sonnenschein
    Hallo Zusammen:
    Habe jetzt mal den 0.1.9 runter geschmissen und 0.2.2 von der Katze installiert.
    Anscheinend ist das Thema SQL erst mal aus dem Adapter raus geflogen!
    Kann da jemand etwas zu sagen?
    Im VIS habe ich eine Tabelle und den Graph eingefügt und funktioniert.
    In Grafana bekomme ich das immer noch nicht gebacken den json graph anzubinden. Hat hier jemand ein Lösung wie das funktionieren kann?
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #261
    @sonnenschein
    Hallo, wie installiere ich den adapter? Ich installiere ihn von github, allerdings finde ich dan unter instanzen keinen Adapter mit dem Namen PVforcast
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      @sonnenschein
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #262
      ich erholte folgende Meldung:
      $ iobroker url https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast.git --host buanet-iobroker1
      install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#9a0b6b1992252dd7c48b266d0e46ee3f8745d2c2
      NPM version: 6.14.16npm install Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#9a0b6b1992252dd7c48b266d0e46ee3f8745d2c2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      upload [4] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [3] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/style.css style.css text/css
      upload [2] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/pvforecast.png pvforecast.png image/png
      upload [1] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [0] pvforecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/admin/index_m.html index_m.html text/html
      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
      Process exited with code 0
      • sonnenscheinS Online
        sonnenschein
        schrieb am zuletzt editiert von sonnenschein
        #263
        @mcbirne
        Einfach bei den Adaptern auf die Katze und dann habe ich benutzerdefiniert gewählt.
        Da diesen link eingetragen
        Danach war der Adapter im Iobroker verfügbar.
        Dann einfach Instanz hinzugefügt!
        PlatformBetriebssystem:linux Architektur:arm64 CPUs:4 Geschwindigkeit:1800 MHz Modell:Cortex-A72
        RAM:3.7 GB System-Betriebszeit:00:19:02 Node.js:v20.18.0
        _nodeCurrent:20.18.0
        _npmCurrent:10.8.2
        Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.57-v8+
          @mcbirne
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #264
          @sonnenschein
          Jetzt klappt es. keine Ahnung, warum es vorhin nicht ging. Danke!
          • mcBirneM mcBirne
            @sonnenschein
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #265
            Irgendetwas scheint nicht zu passen oder ich habe es falsch verstanden.
            Ich habe mir einen API Key für solcast erstellt. Dann habe ich den Längen und Breitengrad eingegeben. (Diese Werte bringen mich bei Google MAPS zu meiner Adresse). Anschließend habe ich unter PV System mein Azimut und meine Neigung eingetragen. Anschließend erscheinen auch für morgen Werte. Allerdings soll die Anlege schon um 7:30 Uhr schon 1,7 KW produzieren und ab 10 Uhr deutlich weniger. Ich habe eine Anlage mit 7,5 KWp und einer SW Ausrichtung (Azimut 225°) und einer Neigung von 45°. Eigentlich sollte sie ab 10 Uhr so langsam steigende Werte haben und keine fallenden Werte.
            Was habe ich falsch gemacht?
            • mcBirneM mcBirne
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              #266
              @mcbirne Fehler gefunden. Bei Azimut muss ich 45 einstellen. Das sollte man vielleicht anpassen. Ich habe meinen Azimut gegoogelt und kam auf 225 für SW, da 0 Norden ist. Hier ist 0 aber Süden.
              Egal, jetzt klappt es.
              MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcBirneM mcBirne
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #267
                @mcbirne der azimuth wird von allen apis willkürlich festgelegt. deswegen einfach in die readme schauen, da stehts
                DiginixD mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
                • MeistertrM Meistertr
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                  #268
                  @meistertr D.h. wenn ich solcast nutze und dort Süden 180 bzw -180° ist, dann muss ich das in der Instanz nun so einstellen?
                  Der URL Parameter der solcast API URL, die der Adapter abruft, stimmt aber mit -180° obwohl 0° in der Instanz eingestellt sind. Weil bei forecast Süden ja 0° sind. Wenn ich nun in der Instanz die für solcast richtigen 180° eintrage, wird das doch bestimmt vom Adapter umgerechnet und stimmt dann nicht mehr oder?
                  Hast du schon eine Idee zu der Fehlermeldung und dem nur alle 60min Abruf selbst wenn 30min eingestellt sind? Sollen dazu Issues aufgemacht werden?
                  ..:: So long! Tom ::..
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    #269
                    @meistertr
                    Ja, mit der readme kommt man drauf. Aber ich glaube, dass es einen fast Standard gibt https://de.wikipedia.org/wiki/Azimut
                    Vielleicht kann man es in der App umrechnen und den fast Standard verwenden.
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #270
                      Bei mir wurde der Adapter nun vom Host dauerhaft beendet weil er mit diesem Fehler in einem Restart Loop ging:
                      2022-02-26 23:28:58.323  - error: pvforecast.0 (1470319) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                      2022-02-26 23:28:58.325  - error: pvforecast.0 (1470319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
                      2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                          at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
                          at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
                          at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
                          at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
                          at async Pvforecast.getAllDataIntervall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:125:3)
                      2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) Cannot read property 'find' of undefined
                      2022-02-26 23:28:58.329  - warn: pvforecast.0 (1470319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-02-26 23:28:58.927  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-02-26 23:30:06.252  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because restart loop detected
                      • mcBirneM mcBirne
                        @meistertr
                        PatrickWalther
                        #271
                        @mcbirne hallo, der PV Standart ist der wir in der Doku beschrieben, dieser wir auch vom Solarteur verwendet.
                        • DiginixD Diginix
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #272
                          @diginix ich kann den Fehler nicht reproduzieren. versuch mal bitte komplett löschen und neu installieren
                          LatziL DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #273
                            @meistertr
                            auch nach kompletter Neuinstallation bekomme ich immer noch folgenden Fehler:
                            pvforecast.0
                            	2022-02-27 06:34:06.262	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                            Was kann ich tun?
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #274
                              @meistertr Adapter komplett vom System entfernt und clean neu inst.
                              Axios Fehler kam beim ersten Abruf der Werte von solcast diesmal nicht. Mal sehen ob er nun alle 30 Minuten abruft und was sonst noch so im Laufe des Tages passiert.
                              • LatziL Latzi
                                @meistertr
                                pvforecast.0
                                Was kann ich tun?
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #275
                                @latzi Der Fehler kommt bei mir nur, wenn ich Solcast nutze und "Wetter" aktiviert habe. Ohne "Wetter" läuft es problemlos.
                                DiginixD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O oxident
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #276
                                  @oxident Ah, stimmt den Haken habe ich seit der Neuinst. mal weggelassen. Die Wetterdaten, die der Adapter erwartet, gibt es auch nur bei forecast.
                                  • O oxident
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #277
                                    @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Perfekt, Haken raus und schon läuft´s 👏
                                    Ich dachte, bei Solcast gilt der Haken ebenso - wie man sich täuschen kann ;-)
                                    • LatziL Latzi
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #278
                                      @latzi Solcast arbeitet mit Wetterdaten für die Prognose. Aber liefert keine über die API, zumindest nicht die kostenfreie.
                                      @PatrickWalther, @Meistertr
                                      Wenn der Einheitenfehler und die Abhängigkeit Wetter<>forecast gefixt sind, wäre der Adapter mind. reif für latest, eigentlich schon fast stable. War ja lang genug ohne latest im Betatest hier.
                                      • LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #279
                                        @PatrickWalther , @Meistertr
                                        besteht die Möglichkeit, dass die Daten (im Beispiel unten aus dem JSONTable "Gesamt", "Süd", "West") auf eine konfigurierbare Anzahl an Nachkommastellen gerundet wird (in den Adpatereinstellungen)?
                                            "Uhrzeit": "2022-02-27 15:30:00",
                                            "Gesamt": 2.1959999999999997,
                                            "Süd": 1.587,
                                            "West": 0.609
                                        • LatziL Latzi
                                              "Süd": 1.587,
                                              "West": 0.609
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #280
                                          @latzi grundsätzlich würde eine generelle rundung auf 2 bis 3 nachkommastellen ausreichen.
                                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
