  4. Test PV Forecast Adapter
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 376.3k Aufrufe 108 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    Irgendetwas scheint nicht zu passen oder ich habe es falsch verstanden.
    Ich habe mir einen API Key für solcast erstellt. Dann habe ich den Längen und Breitengrad eingegeben. (Diese Werte bringen mich bei Google MAPS zu meiner Adresse). Anschließend habe ich unter PV System mein Azimut und meine Neigung eingetragen. Anschließend erscheinen auch für morgen Werte. Allerdings soll die Anlege schon um 7:30 Uhr schon 1,7 KW produzieren und ab 10 Uhr deutlich weniger. Ich habe eine Anlage mit 7,5 KWp und einer SW Ausrichtung (Azimut 225°) und einer Neigung von 45°. Eigentlich sollte sie ab 10 Uhr so langsam steigende Werte haben und keine fallenden Werte.
    Was habe ich falsch gemacht?
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #266
    @mcbirne Fehler gefunden. Bei Azimut muss ich 45 einstellen. Das sollte man vielleicht anpassen. Ich habe meinen Azimut gegoogelt und kam auf 225 für SW, da 0 Norden ist. Hier ist 0 aber Süden.
    Egal, jetzt klappt es.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcBirneM mcBirne
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #267
      @mcbirne der azimuth wird von allen apis willkürlich festgelegt. deswegen einfach in die readme schauen, da stehts
      DiginixD mcBirneM 2 Antworten Letzte Antwort
      • MeistertrM Meistertr
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #268
        @meistertr D.h. wenn ich solcast nutze und dort Süden 180 bzw -180° ist, dann muss ich das in der Instanz nun so einstellen?
        Der URL Parameter der solcast API URL, die der Adapter abruft, stimmt aber mit -180° obwohl 0° in der Instanz eingestellt sind. Weil bei forecast Süden ja 0° sind. Wenn ich nun in der Instanz die für solcast richtigen 180° eintrage, wird das doch bestimmt vom Adapter umgerechnet und stimmt dann nicht mehr oder?
        Hast du schon eine Idee zu der Fehlermeldung und dem nur alle 60min Abruf selbst wenn 30min eingestellt sind? Sollen dazu Issues aufgemacht werden?
        ..:: So long! Tom ::..
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #269
          @meistertr
          Ja, mit der readme kommt man drauf. Aber ich glaube, dass es einen fast Standard gibt https://de.wikipedia.org/wiki/Azimut
          Vielleicht kann man es in der App umrechnen und den fast Standard verwenden.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #270
            Bei mir wurde der Adapter nun vom Host dauerhaft beendet weil er mit diesem Fehler in einem Restart Loop ging:
            2022-02-26 23:28:58.323  - error: pvforecast.0 (1470319) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
            2022-02-26 23:28:58.325  - error: pvforecast.0 (1470319) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
            2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                at Pvforecast.fillEveryHourRestEmpty (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:451:42)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:357:43
                at async asyncForEach (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:922:3)
                at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:298:5
                at async Pvforecast.getPv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:295:3)
                at async Pvforecast.getAllDataIntervall (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:125:3)
            2022-02-26 23:28:58.326  - error: pvforecast.0 (1470319) Cannot read property 'find' of undefined
            2022-02-26 23:28:58.329  - warn: pvforecast.0 (1470319) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-02-26 23:28:58.927  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2022-02-26 23:30:06.252  - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because restart loop detected
            • mcBirneM mcBirne
              @meistertr
              PatrickWalther
              #271
              @mcbirne hallo, der PV Standart ist der wir in der Doku beschrieben, dieser wir auch vom Solarteur verwendet.
              • DiginixD Diginix
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #272
                @diginix ich kann den Fehler nicht reproduzieren. versuch mal bitte komplett löschen und neu installieren
                LatziL DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  #273
                  @meistertr
                  auch nach kompletter Neuinstallation bekomme ich immer noch folgenden Fehler:
                  pvforecast.0
                  	2022-02-27 06:34:06.262	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                  Was kann ich tun?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #274
                    @meistertr Adapter komplett vom System entfernt und clean neu inst.
                    Axios Fehler kam beim ersten Abruf der Werte von solcast diesmal nicht. Mal sehen ob er nun alle 30 Minuten abruft und was sonst noch so im Laufe des Tages passiert.
                    • LatziL Latzi
                      @meistertr
                      pvforecast.0
                      Was kann ich tun?
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #275
                      @latzi Der Fehler kommt bei mir nur, wenn ich Solcast nutze und "Wetter" aktiviert habe. Ohne "Wetter" läuft es problemlos.
                      DiginixD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O oxident
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #276
                        @oxident Ah, stimmt den Haken habe ich seit der Neuinst. mal weggelassen. Die Wetterdaten, die der Adapter erwartet, gibt es auch nur bei forecast.
                        • O oxident
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #277
                          @oxident sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Perfekt, Haken raus und schon läuft´s 👏
                          Ich dachte, bei Solcast gilt der Haken ebenso - wie man sich täuschen kann ;-)
                          • LatziL Latzi
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #278
                            @latzi Solcast arbeitet mit Wetterdaten für die Prognose. Aber liefert keine über die API, zumindest nicht die kostenfreie.
                            @PatrickWalther, @Meistertr
                            Wenn der Einheitenfehler und die Abhängigkeit Wetter<>forecast gefixt sind, wäre der Adapter mind. reif für latest, eigentlich schon fast stable. War ja lang genug ohne latest im Betatest hier.
                            • LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              #279
                              @PatrickWalther , @Meistertr
                              besteht die Möglichkeit, dass die Daten (im Beispiel unten aus dem JSONTable "Gesamt", "Süd", "West") auf eine konfigurierbare Anzahl an Nachkommastellen gerundet wird (in den Adpatereinstellungen)?
                                  "Uhrzeit": "2022-02-27 15:30:00",
                                  "Gesamt": 2.1959999999999997,
                                  "Süd": 1.587,
                                  "West": 0.609
                              • LatziL Latzi
                                    "Süd": 1.587,
                                    "West": 0.609
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #280
                                @latzi grundsätzlich würde eine generelle rundung auf 2 bis 3 nachkommastellen ausreichen.
                                LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #281
                                  @diginix sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                  Einheitenfehler
                                  wo ist noch ein Einheitsfehler?
                                    Einheitenfehler
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #282
                                    @meistertr Die Werte in pvforecast.0..everyhour_kw waren bei Einstellung Watt gestern mit 0.2.4 dann um Faktor 1000 zu klein. Nach der cleanen Neuinst. von 0.2.4 mit Quelle solcast sind bisher alle Werte in pvforecast.0..everyhour_kw bei mir 0. Kann also nicht sagen ob der Fehler noch besteht. Der neue Fehler wäre also eher: "es gibt keine stündlichen Werte trotz aktiviertem Haken".
                                    Und bisher vollkommen unkommentiert blieb ja die Frage nach dem Abrufinterval. Bei mir werden nur alle 60min Werte abgerufen, auch wenn ich 30min einstelle. Reich auch vollkommen aus, aber dann ist die Einstellbarkeit unnötig oder defekt.
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #283
                                      @meistertr sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                      Passt für mich auf alle Fälle! 👍
                                      • DiginixD Diginix
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                        #284
                                        @diginix mindestabruf ist 60 Minuten. Darunter geht nix. Selbst das finde ich schon zu oft. Für solcast würde ich sogar nur einmal am Tag nachts empfehlen.
                                        Die solcast api arbeitet etwas ander als die forecast.solar api. Bei solcast bekommt man die Werte erst ab Abwurf, nixjt für den ganzen Tag. Also wenn jede Stunde abgerufen wird, sind die everyhour Werte am Abend alle auf 0
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #285
                                          @meistertr Ok, das erklärt es. Und wie bringe ich den Adapter bei, dass er es nur 1mal ab Tag macht?
                                          Bei einem 1440 min Interval kann es ja auch 23 Uhr werden.
                                          HA. Gerade wurde der Adapter durch Umstellung des Intervalls neu gestartet und ist wieder in den Restart Loop gerannt. Das muss was mit der Uhrzeit zu tun haben. Deswegen konntest du es nicht reproduzieren. Starte mal nach 22 oder 23 Uhr neu und es sollte bei dir auch passieren.
                                          2022-02-27 22:35:01.415  - error: pvforecast.0 (1703910) Axios Error TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                                          2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2022-02-27 22:35:01.419  - error: pvforecast.0 (1703910) unhandled promise rejection: Cannot read property 'find' of undefined
                                          2022-02-27 22:35:01.420  - error: pvforecast.0 (1703910) TypeError: Cannot read property 'find' of undefined
                                              at async Pvforecast.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:75:3)
                                          2022-02-27 22:35:01.421  - error: pvforecast.0 (1703910) Cannot read property 'find' of undefined
                                          2022-02-27 22:35:01.426  - warn: pvforecast.0 (1703910) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2022-02-27 22:35:02.025  - error: host.iobroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          Es ist mir nicht möglich den Adapter jetzt wieder grün zu bekommen. Muss also wieder bis morgen ausgeschaltet bleiben.
